Keukenkast aanpassen ivm extra apparatuur
  • Ophuizenjacht
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 06-04 16:59
Net een huis gekocht, oven kapot. Balen! We hopen nog op een geslaagde reparatie. Mocht dat niet lukken, dan moet er een nieuwe oven komen. Er zit nu een kleine inbouwoven ingebouwd in de kastenwand in de keuken. Mijn partner en ik zijn niet handig. Dus vandaar deze vraag.
Is het mogelijk om een bestaande kast (waar de huidige oven onder zit) in te korten waardoor er ruimte ontstaan voor twee combi ovens?
De keukenleverancier is helaas failliet, waardoor het niet meer mogelijk is/lijkt om nieuwe frontjes of onderdelen te bestellen.
  • Raling
  • Laatst online: 21:03
Dat ligt aan de constructie van de kast. Over het algemeen zal het vast wel kunnen. Maar als je niet handig bent, dan wordt het wel erg lastig.
  • simon
  • Laatst online: 19:47
Heb je een tekening van wat je bedoelt? Het kan vast, hou er wel rekening mee dat keukenkastjes gemaakt zijn van spaanplaat, en dat even een zaag er in zetten enorm splintert. Dus het is wel een klusje wat een beetje voorzorg vereist.
Let ook op voldoende luchtstroom rond de oven in de kast.
  • phYzar
  • Laatst online: 21:57
Ophuizenjacht schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 10:34:
Weet je zeker dat de bestaande oven onder die kast zit in plaats van er in?
Fotootje?
  • heuveltje
  • Laatst online: 00:33
heuveltje
KoelkastFilosoof
iets kleiner maken kan bijna altijd. groter maken meestal niet :)
Echter of jouw keukendeurtjes er nog net uitzien nadat je er een stuk afgezaagd hebt is een heel andere vraag.
En die kunnen we zo niet beantwoorden. En of jij het kan, kan alleen jij beoordelen.
[ Voor 10% gewijzigd door heuveltje op 19-10-2022 11:11 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Ik denk dat een foto van de huidige situatie en een tekening van jullie plan wel een hoop duidelijk zou geven om de mogelijkheden te bespreken.
  • Barrycade
  • Laatst online: 22:00
Barrycade
Through the...
Meeste inbouwovens hebben een standaardmaat. Dus mijn defecte oven heb ik onlangs na het losdraaien van 4 schroeven vervangen door een exemplaar van Ikea.
Ben je echter gezegend met 2 linker handen is er heus wel iemand te vinden die een links en rechts setje heeft
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Als je niet de leverancier maar de fabrikant kent dan is het wellicht nog mogelijk.
  • knbs81
  • Laatst online: 17:38
Wij zitten in het zelfde situatie. Hoe gaan men mee om met kleurverschil van een nieuwe/afgezaagd kast deur etc. ? Valt dit te matchen met de bestaande kleur?
Of pak je de RAL kleur waaier en probeer je zo goed mogelijk inschatten wat het kleur is?
  • stevenP
  • Laatst online: 21:32
Als ik je goed begrijp wil je 1 deur inkorten (lees: minder hoog maken) zodat er een ruimte ontstaat voor een inbouwapparaat. Dit kan vaak prima, maar ligt aan het materiaal van de deur. Matchen is erg lastig inderdaad, dus dan zal je de bestaande deur afkorten. Als het hoog genoeg is (je kijkt nooit bovenop) kan je juist van de bovenkant afzagen en de deur "hoger" monteren - dat de bovenkant dan een onafgewerkte kant heeft zie je amper. Ook kan je alle keukendeuren bijvoorbeeld laten wrappen, dus met folie omkleden. In dat geval kan je afwijkende deurtjes / aanpassingen naar elkaar toetrekken met een nieuwe look.
toevoeging
ook is het vaak mogelijk de deuren van een aantal kasten te vervangen. Door bewust een andere kleur/finish te kiezen kan je contrast aanbrengen. Denk hierbij aan een kookeiland met witte deuren, terwijl de kastenwand donkere deuren heeft. Maar dat ligt volledig aan de situatie & smaak van jullie :)
Heb je (Funda)foto's van de keuken? Zien = meer weten
[ Voor 23% gewijzigd door stevenP op 19-10-2022 13:49 ]
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
