  • Pol23
  • Laatst online: 14-11 10:15
Mijn vraag
Lieve Tweakers, met geen mogelijkheid krijg ik Grid Legends op 60fps. Mijn hardware, alhoewel niet echt nieuw draait niet op z'n max, en daarnaast zou deze CPU+GPU het goed moeten kunnen halen als ik reviews/referenties moet geloven. Draait meestal rond de ~65% GPU met 45-55fps met redelijke frame times.
Dus best speelbaar maar waarom ik hier post is omdat ik de bottleneck niet kan vinden - en dus daarom niet weet waar het nog aan zou kunnen liggen. Zie screenshots van afterburner hieronder. GPU-%, CPU-%, beide powers, beide temps, de bussen, etc, niks zit aan de limiet. De screenshots die ik hier post is van de eerste keer dat ik de GPU wat heb overgeclocked (zie specs hieronder) en tegen de voltage-limit aanloop. Andere nog redelijke moderne games (voor zover je kunt vergelijken) lopen prima op stijf 60fps, bv Borderlands 3 met alles op max/ultra.
Waar zit de bottleneck...?
  • Win10 - 64
  • GTX1080 8Gb @ +120MHz core, +160MHZ mem, 104 power limit (80C temp max maar dat haalt 'ie nooit)
  • 4790K @ 4,4GHz - stock
  • 16Gb @ 1866MHz
  • NVMe 2x2
  • 1920 x 1080, 60Hz
  • settings van de game naar beneden
  • laatste driver, incl clean install
  • windows updates
  • geen andere programma's op de achtergrond
  • max power profile
  • al het andere dat ik online heb kunnen vinden
Screenshots afterburner:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7jppf8Ghq80GG21RvXCeVqFbcBs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/0dRX4MmBboQKfipfiuIBvYi5.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K0Ex7gv8SSLzHR0KZhQ4Cztt86A=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Eqe10rPAjzSwLDJiFn40hpbh.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fgXJT5U6xRXDPTB3ZB2QLgAn90w=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/EkyJqyYFjCoWoOju27TvCVD3.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/60Ts7v5Z-dJDy9cih4uVpFB6tNk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/HxiswZTGumXEkssEA73G4Ggz.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RWuVHnUwKvP_h_5ajM75w7E-X1U=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/TREgXY1kPpuNrJu7azAEFqfj.png?f=fotoalbum_tile
  • sdk1985
  • Laatst online: 02:49
sdk1985
Zocht iets anders en kwam op dit ongeloste topcic.
Deze kan ik echter wel beantwoorden; je gpu wordt niet belast omdat je een cpu bottleneck hebt. Dit kun je in de task manager vaak slecht uitlezen qua cpu usage wanneer je te maken het met hyperthreading. Upgraden naar een 5600 en je probleem is opgelost. Succes!
  • Pol23
Haha, leuk dat je nog even reageert!
Heb zelf ook wat verder gelezen en gezocht en ook conclusie getrokken dat het een cpu bottleneck was. Dus maar eens proberen, immers een K cpu en redelijk oud. Overclock van de cpu naar 4.7GHz met zelfs n kleine undervolt, 1,248V naar 1,21V ofzo (uit m’n hoofd). Temperaturen daardoor niet merkbaar hoger. Bij 4.8GHz krijg ik m niet stabiel.
Had niet verwacht dat het een groot verschil zou maken maar grotendeels 60fps, bijna geen echte fps drops meer en frame times consistent hoger. 300MHz erbij slechts…
GPU overclock wel of niet maakt nagenoeg geen verschil.
Probleem opgelost dus, totaal onverwacht!
Ondertussen wel aan het spieken naar een 7800X3D…
