PC start niet op met RTX 3070 maar wel met GTX 1070
  • Victor1234
  • Laatst online: 15-08 17:09
Waarom start mijn PC na twee dagen met een nieuwe (tweedehands) RTX 3070 niet meer op? Kan ik nog iets anders testen of heb ik pech?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Case Sharkoon steel RGB
PSU Corsair RM850
Mobo Aorus B550M Pro-p
CPU Ryzen 5 3600
GPU Aorus master GTX 3070
RAM G.skill Ripjaws 2x8Gb 3200MHz
Windows 11
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik dacht eerst dat mijn voeding kapot was. Nieuwe (tweedehands) PSU gekocht maar nu 850w Gold ipv 750w brons. Mijn oude GTX 1070 er weer in gezet en toen deed de PC het weer.
Het zal dus waarschijnlijk de RTX 3070 zijn, maar hij deed het twee dagen helemaal goed en toen ineens startte de PC niet meer op.
Baal als een stekker en hoop tegen beter weten in op iets wat ik nog doen. Advies welkom! _/-\o_
Beste antwoord (via Victor1234 op 18-10-2022 21:54)
  • freaky35
laattste bios wel erop gezet voor het moederbord en dan opnieuw geprobeerd?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Wel de kabels van de nieuwe voeding gebruiken !
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 30-10 23:28
BIOS van het moederbord resetten.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Wat bedoel je met opstarten?
Gaat de pc wel aan maar kom je niet naar windows toe of geven de fans 1 slag en valt hij dan weer uit.
Is het laatste het geval klinkt dat als een gevalletje defecte gpu.
Zoniet zou je kunnen proberen de drivers te verwijderen doormiddel van "ddu" en opnieuw te booten met de 3070.
  • Victor1234
Bios heb ik denk ik gereset, heb met schroevendraaier voor paar seconden contact gemaakt met cmos en de batterij er een minuut uitgehaald.
De PC ‘slaat’ niet aan, met andere woorden de fans gaan niet aan en ik heb geen starttoon. Er gebeurt gewoon niets als ik op startknop van de case druk.
Ik gebruik idd de nieuwe kabels.
Bedankt voor jullie snelle reacties en ik hoop op meer tips.
  • Victor1234
Net de voeding gecontroleerd en deze doet het nog.
  • __xeno__
  • Laatst online: 00:11
Heb je de mogelijkheid om de GPU in een andere pc te testen?
  • Victor1234
Ja het zal even moeite kosten maar ik kan de kaart in een andere PC testen. Zou het dan aan het mobo kunnen liggen?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 14:34
Nemesizz
Untouchable
Lijkt mij dat de kortsluiting beveiliging dan aanslaat, gezien het alleen met de 3070 gebeurt vrees ik dat daar dan wat mis mee is.
  • __xeno__
Victor1234 schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 16:43:
Als de kaart ook niet werkt in een andere pc vrees ik dat het aan videokaart ligt. Zit er wellicht nog fabrieksgarantie op? Kan je mogelijk uitzoeken via het serienummer.
  • Victor1234
Tja daar lijkt het wel op. Ik ga de kaart in een andere PC proberen en als dan weer hetzelfde probleem optreedt, kijken of er nog garantie op zit.
  • Victor1234
Goed nieuws….of niet. Heb net de RTX kaart overgeplaatst op oude PC (wel even de voeding meegenomen) en…PC start op?! Betekent dit dan dat mijn mobo kapot is? Wat zou daarmee aan de hand kunnen zien gezien wat ik nu net vertel?
  • Victor1234
Misschien trek ik de verkeerde conclusie maar aangezien de RTX 3070 wel goed draait op mijn oude PC (en nieuwe voeding), zal de mobo van mijn nieuwe PC dus de veroorzaker zijn van het niet starten.
Het zal niet aan het RAM noch case (zijn hetzelfde) liggen. De oude PC heeft een Z170 Pro gaming mobo met I-6600K en de nieuwe heeft dus een B550M Pro-p met Ryzen 5 3600. Kan me niet voorstellen dat het aan de cpu ligt.
De voeding werkt ook dus dan blijft het mobo toch over?
  • Beste antwoord ✓
  • freaky35
  • Motaro
  • Laatst online: 28-10 19:29
Motaro
PSN: Sovietwarbear_NL
Zit geen geen led of iets anders op moederbord die aan geeft wat fout is. Bij mijn moederbord zit 3 leds ram cpu en gpu die gaan branden als iets fout is.
Ik heb dyslexie, hierdoor is mijn schrijftaal niet helemaal correct. Stoor je er niet aan, doe ik zelf wel:)
  • Umbrah
  • Laatst online: 13:38
Umbrah
The Incredible MapMan
Zet met je oude kaart je pci-e slot eens op 3.0 ipv 4.0 of auto. Zal niet de eerste keer zijn dat zelfs zonder riser dit fout gaat
  • Victor1234
Helaas geen led lampjes op mijn mobo voor foutmeldingen.
Ik ga nog nieuwe bios proberen of pcie terugzetten naar pcie 3
  • Victor1234
Heb nieuwe bios geinstalleerd en laatste driver voor chipset en...videokaart werkt! Bedankt allemaal.
  • Hackus
Hackus
Victor1234 schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 21:54:
Bwah, dit is het 1e wat je doet
  • Victor1234
Helemaal mee eens, maar het vreemde was dat de kaart eerst twee dagen goed draaide en toen uitviel
