Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
SOLVED vaatw. Bosch SHV59 start programma met deur open
  • pgeraeds
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 07-07-2024
Symptoom
onze oude vaatwasser Bosch SHV59A23 vertoont sinds een paar weken een raar fenomeen.
Hij start het programma zodra hij aangezet wordt, zelfs met de deur open.
Hij stopt het programma niet als je deur open trekt.
De programma indicatie doet het niet (want hij denkt dat de deur dicht is en dan gaan het display uit)
Als je snel de deur dichtdoet, maakt hij het programma (weet alleen niet welk ;-) ) netjes af.
Als je hem daarna opent, staat het display aan en geeft netjes code 0 aan.
wat ik logischer wijze heb gecontrolleerd:
- de deurschakelaar : die doet precies wat hij behoort te doen
- de besturingsprint controle op defecte relais of transistoren : ook geen defect gevonden
Oorzaak
Vanochtend deed hij het helemaal niet meer, dus de vaatw. uitgebouwd en de zijkant eraf gehaald aan de kant van het labyrint (links in ons geval). Bij het aanzetten draaide alleen de waterpomp, en stond er water in de bak.
Ik heb vervolgens de vlotter naar beneden geduwd en toen deed hij het, maar hij lekte water bij de niveauschakelaar.
Deze zat helemaal onder de smurrie en de vlotter zat muurvast.
Oplossing
Na grondig schoonmaken van de vlotter unit met warmwater en een beetje azijn voor de hardnekkige kalk aanslag doet hij het weer als vanouds(hiervoor moet je het labyrint verwijderen en alle slangen loskoppelen).
Ongeveer 1 uurtje werk.
