Trafo voor gebruik met Evohome bedieningspaneel
  • Art2D2_NL
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 03-09 10:26
Weet iemand waar ik een trafo kan kopen die ik kan gebruiken voor mijn Evohome bedieningspaneel? Ik heb wel een bedieningspaneel ATC928G2000, maar geen trafo.
Ik heb geprobeerd een generieke trafo te gebruiken van 600mA en 3V ( https://www.amazon.nl/Dri...ansformator/dp/B00TOM5M6M ), maar die klapte uit elkaar! :|
[ Voor 15% gewijzigd door Art2D2_NL op 16-10-2022 11:40 . Reden: Extra info ]
  • Septillion
Septillion
Oei, dat is GEEN generieke trafo die je gebruikt hebt... Dat is een constant current led driver. Waarschijnlijk ongescheiden van het net. Zou mij zelfs verbazen als de Evohome dat overleefd heeft...
Maar goed, staat er op de unit wat hij nodig heeft? Als dat 3V is dan zou ik eens een echte 3V voeding proberen.
  • ouweklimgeit
https://homecomfort-techl...atc928g-en0h8596-uk07.pdf
3-4V DC voeding zou prima moeten kunnen. Kijk gewoon even bij de elektozaak voor zo'n regelbare voeding waarmee je via het schuifschakelaartje kunt bepalen welke spanning eruit komt. https://www.allekabels.nl...regelbaar-3-tot-12-v.html
  • Septillion
Septillion
Ah, 4VDC,±0.2V. Dat is niet de meest gebruikelijke spanning. Iets meer DIY zou een USB lader + DCDC buck converter zijn die je instelt op 4V. Zou je gewoon USB kabel aan kunnen maken en kan je zo'n beetje elke USB lader pakken die je wilt.
  • Illusion
  • Laatst online: 12:21
Illusion
(the art of)
Mijn evohome heeft het jaren prima gedaan op een oude 5V-500mA usb lader.
Als je de wallmount besteld krijg je er overigens een 4.2V voeding bij als ik het me goed herinner.
