• 0xely
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 16-10-2022
Hoi allemaal,
Dit is mijn eerste post dus alvast excuses als ik niet de juiste regels in acht neem of bepaalde belangrijke informatie vergeet.
Ik heb al flink wat afgezocht en doorgelezen maar ik kom maar niet tot een werkende oplossing voor mijn "probleem". Ook de verschillende leveranciers van de Matrixen komen niet echt met een duidelijk antwoord dus blijkbaar is wat ik vraag ingewikkelder dan ik van te voren verwacht had.
Ik wilde mijn kantoor thuis upgraden en er een combinatieplek van maken voor zakelijk werk, privé werk en gaming. Mijn wens was om 3 verschillende apparaten aan te sluiten op een setup met 3 schermen, waarbij ik verschillende apparaten tegelijkertijd kan gebruiken op verschillende schermen, en soms 1 apparaat op alle 3 de schermen. Van de week alles aangeschaft en het werkt perfect, op één belangrijk detail na: ik krijg mijn beeld niet uitgebreid over verschillende monitoren, ik heb alleen de mogelijkheid om het beeld te dupliceren. Dit is voor mij wel echt essentieel dus ik hoop dat er een oplossing voor is!
Huidige setup
Inputapparaten;
- Playstation 4
- Privé laptop (oude Acer, wil ik vervangen door gaming PC)
- Zakelijke laptop (Microsoft surface)
Outputapparaten:
3x iiyama G-Master G2770HSU monitoren
De gebruikssituaties
Ik heb 3 primaire situaties in mijn hoofd waarin ik het zou willen laten functioneren.
1. Zakelijk
Tijdens de werkweek wil ik de zakelijke laptop in uitgebreide modus kunnen vertonen op schermen 1 en 2, en mijn privé laptop tegelijkertijd op scherm 3.
2. Privé
Tijdens privéwerkzaamheden wil ik mijn privélaptop kunnen gebruiken op schermen 1,2 en 3 in uitgebreide modus.
3. Gaming
Tijdens het gamen wil ik mijn Playstation kunnen gebruiken op scherm 2 en mijn privélaptop op schermen 1 en 3 (ook weer uitgebreide modus)
Op dit moment zijn mijn ps4 en privé laptop direct verbonden met de HDMI matrix d.m.v. een HDMI kabel, en is mijn zakelijke laptop verbonden met een USB-C naar HDMI converter, en dan ook via HDMI naar de HDMI matrix. Alle 3 de monitoren zijn verbonden met een HDMI kabel naar de HDMI matrix.
Ik gebruik ook een KVM switch om gemakkelijk te switchen tussen de privélaptop/zakelijke laptop.
Nu hoop ik natuurlijk dat er een makkelijke oplossing is die ervoor zorgt dat het werkt in de huidige setup, maar als ik mijn research goed heb gedaan is het niet mogelijk om vanuit een HDMI matrix schermen uit te breiden. Ik ben eigenlijk op zoek naar een oplossing die mijn gebruikssituaties mogelijk maakt zonder dat ik elke keer apparaten moet aan- en afkoppelen en moet kloten met kabels verwisselen.
Bedankt alvast voor de tijd en moeite!
  • White Feather
  • Laatst online: 19:53
HDMI ondersteunt niet het aansturen van meerdere monitoren op 1 uitgang.
Als het al mogelijk is, dan is er heel veel electronica nodig om dat te doen.
Een HDMI-splitter is dus gewoon een apparaat voor het doorsturen van hetzelfde signaal naar meerdere outputs.
Een HDMI-matrix is weinig anders dan een HDMI-splitter die niet alleen meerdere uitgangen heeft, maar ook meerdere ingangen.
Je kunt dus van ingang a of b naar uitgang 1 en/of 2. Wil je dan 2 verschillende signalen op je monitoren hebben, dan zul je dus ook 2 verschillende ingangs-signalen hebben.
Je zult dus van je zakelijke laptops 2 signalen moeten leggen, van de privé-laptop 3 en 1 vanaf de PS4.
De goedkoopste manier zou zijn om de aansluitingen te verdelen. Je hebt in totaal 6 aansluitingen op de monitoren en je hebt 6 input-signalen.
Dus stel:
privé-laptop: Displayport monitor 1, HDMI monitor 2, Displayport monitor 3
Zakelijke laptop: HDMI monitor 1, Displayport monitor 2
PS4: HDMI monitor 3
Dan kun je alles aansluiten zonder extra hardware. Maar dat is ook nog eens volledig afhankelijk van welke uitgangen je laptops hebben. Zonder precieze specs is daar niets over te zeggen.
Zoals je het nu hebt, heb je dus zeker een 3x3 matrix nodig, maar moet je dus ook alle signalen als losse HDMI uit je laptops zien te krijgen.
Voor verder advies graag precieze specs van de laptops en de hardware die je nu al gekocht hebt.
  • DaveFlash
  • Laatst online: 03-11 14:48
DaveFlash
Here's to the crazy ones
ik ben zelf recent ook met een plan gekomen, in mijn geval kpn box, apple tv + mac mini op dezelfde monitor aansluiten en dan de matrix ertussen zodat ik de output kan dupliceren en de kloon van het signaal uit de matrix op een hdmi capture card aansluiten, zodat ik de output van alle apparaten weer kan monitoren/weergeven/opnemen op de macmini, ik heb dus aan een 4x2 unit voldoende, voor jou situatie kun je het beste 3 matrixen kopen, zodat je, voor de laptops ieder scherm kan aansluiten met steeds 1 matrix ertussen, zodat je laptops de losse monitoren ziet, dan voor de playstation kun je de matrixen creatief bridgen door de output van 1 matrix op de input van de andere te zetten zodat ja zo het signaal kan sturen naar de juiste matrix per monitor.
ik hoop dat je dit helpt
