Nieuwe 6900xt en voeding start Pc niet
  • Stef87
  • Laatst online: 29-10 23:58
Edit: pc gaat aan, geen beeld. Lees onder
Zie topic: Voeding 6900xt met AMD 8core ryzen
Een nieuwe voeding en 6900xt gekocht. Aangesloten in voorheen werkende NZXT 440 kast met Ryzen 5800x 8core
Gedaan;
Knopje achter voeding om, bootknop:
Heel klein beetje beweging in case ventilator, met wat LED, daarna “niks” alles stil en LEDs uit
Aangesloten is:
Cpu connector, moederbord connector voeding en sata naar alle SSD’s.
Trek ik de 2x 8pins los van videokaart, gaan er 2 rode led branden op videokaart, dat ik connectors vergeten ben, probleem blijft hetzelfde: geen casefans aan.
Mijn eerste ingeving was kabel vergeten, maar alles lijkt aangesloten.
Alleen de CPU-ventilator verdeler (ingebouwd in de NZXT h440 kast) gaat mogelijk iets fout maar kom er niet uit, deze zit en zat aangesloten op de nzxt aio wsterkoeler.
Foto verdacht ventilator bordje: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ykpnBfOX-cHA50whVCspQqx4N-w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4RFvdJJTCbQnzs0OkPKWvZ7X.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 25% gewijzigd door Stef87 op 16-10-2022 04:52 ]
  • Stef87
Ook met oude voeding ernaast;
Druk op de power; blinkt 1x dan niks aan.. (ja ik weet dat nieuwe ventilator stil is)
Helaas vaak pech… Vorige week water over macbook pro en kapor.
Van een jaren Werkende PC, naar niks dat werkt.
[ Voor 226% gewijzigd door Stef87 op 16-10-2022 01:01 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Move naar VB, dit past daar denk ik beter.
  • Stef87
PC start..! Maar geen beeld DP of HDMI (menu schermen toegankelijk)
Ondertussen alle connectors nagelopen (nogmaals) oude voeding had ik de CPU/moederbord connector aangesloten gecontroleerd..
Al het oude er af:
Alles draait alleen ik krijg via Displayport en HDMI beide schermen geen beeld die vanaf de Pc moet komen (zit ook een nieuwe kaart in, voorheen Nvidia)
Ook BIOS etc niet te zien
Edit 2:
Oude videokaart gemonteerd, die werkt wel..
De nieuwe zat incl seal nog in de (zelf originele fabrieks-)doos maar had wel deze kleine (na monteren toch niet zichtbare) krasAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QtcO81bqyrbg5h0VYhucn9q8cHQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1JrLVhI2ysdQXk8dsuhiOKvw.jpg?f=fotoalbum_large
Mogelijk toch DOA, maar nu met oude kaart eerst AMD Drivers installeren, misschien dan wel beeld als die andere 6900xt terug in gaat.
Helaas is AMD installeren niet mogelijk merk ik, als ik mn nvidia kaart er in heb.
[ Voor 57% gewijzigd door Stef87 op 16-10-2022 01:58 ]
  • Dagion
Stappenplan:
- oude kaart erin met nieuwe voeding
- DDU installeren om je oude drivers netjes te verwijderen. Dat kun je ergens aanvinken geloof ik, welke drivers je wilt deinstalleren en dat je daarna een nieuwe GPU plaatst zodat de PC zich na het verwijderen van de drivers uitschakelt
- nieuwe kaart erin (via HDMI maar dat is mijn bijgeloof)
- opstarten PC
  • Fidelity
  • Laatst online: 18:45
Je hebt geen onboard video (CPU + moederbord) aansluiting?
  • Stef87
Fidelity schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 02:10:
Helaas niet, AMD ryzen
Ben nu safe boor, ddu met nvidia dan weer AMD terug er in aan het doen, ff duimen!
  • Stef87
Dagion schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 02:09:
Stappenplan:
- opstarten PC
Helaas… Kan alleen andere monitor nog proberen. Ik zie niks, ook geen BIOS.
En/of DP/HDMI apart van elkaar proberen.
(Uefi ook uitgezet om te proberen)
Jammer dat ik niet AMD drivers kan installeren voor de kaart erin gaat. (Fysiek past het niet om beide erin te stoppen)
[ Voor 3% gewijzigd door Stef87 op 16-10-2022 02:34 ]
  • Dagion
Probeer je zonder drivers op te starten met 1 monitor op DP en 1 op HDMI? Ik zou er eentje proberen, geen idee of dat nog iets uitmaakt.
Het ontbreken van de AMD drivers zou niet uit moeten maken voor output beeld na verwijderen vorige (NVidia) drivers en reboot.
  • Stef87
Dagion schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 02:43:
Ook niet gelukt…
Wel gelukt om beide kaarten erin te stoppen, geen succes.
Met beide videokaarten erin en de 6900xt niet met 8pins aangesloten laat windows mij in safe nog geen drivers installeren.
Het idee was om twee kaarten aangesloten te hebben en dan AMD installeren, omdat pc dan beeld zou geven. (Heb geen andere desktop pc)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k2cZboaMTQvxua0xR87CcqqHE50=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KUWpjChdA62jbDn5HLrxqVJ8.jpg?f=fotoalbum_large
Met adapters lukt t ook niet van oude powersupply
Update 2:
Bios van moederbord geupdate.. Wie weet zit het probleem daar (niet vermeld in logs)
Gigabte Aorus v2 b550
Update 3, uren later 4:29am:
Helaas ook na updaten moederbord ook niet gelukt. Toch de shop maar even een mail verzonden.. Heel erg jammer nu hoop ik dat de shop meewerkt. (My Media via tweakers pricewatch)
Pc heeft werkende nieuwe voeding, maar nog de oude gtx1080 (die werkt wel)
[ Voor 23% gewijzigd door Stef87 op 16-10-2022 05:00 ]
  • Bad Brains
  • Laatst online: 23:24
Bad Brains
<(0.o)>
Dit is toch gewoon een gat in je kaart?
https://prnt.sc/ES0yWxWWzZop
Ding lijkt aardig mishandeld.
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
  • souljah1h
souljah1h
sneller dan het slotje!
Bad Brains schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 05:32:
Daar lijkt het wel op.
  • Dagion
Is dat niet gewoon nog wat plastic folie ter bescherming?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:28
Heb je alle oude kabels vervangen voor nieuwe?
Op onderstaande foto is nog een oude kabel aanwezig namelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6KydWuUP7EYtRXh6BQ9UW9J0t48=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tzgedifdfyWsxKtDS1U7gb72.jpg?f=user_large
  • Aggressor
  • Laatst online: 23:05
@Stef87 waar je vinger naar wijst... is dat geen achtergebleven folie? lijkt het wel op.
wel zonde als het een echte beschadiging is..
Ik heb zonet dezelfde kaart geïnstalleerd..
[ Voor 15% gewijzigd door Aggressor op 16-10-2022 12:28 ]
  • Stef87
Uszka schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 08:28:
Ja ik had oude voor de SSDs eerst laten zitten. Zijn ondertussen vervangen voor de nieuwe.
  • Stef87
Dat is alleen de beschermingsfolie beschadigd, geen gat. (Gelukkig?)
Aggressor schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 12:26:
Ja was de folie idd maar die is er af.
(Er stond letterlijk op: remove before use)
Dagion schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 08:24:
Verkeerd begrepen, dit is “kaal metaal” zonder zwarte lak, als je die grote veeg bedoeld.
[ Voor 56% gewijzigd door Stef87 op 16-10-2022 13:48 ]
  • Uszka
Stef87 schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 13:15:
Heb je die kabel in de nieuwe voeding gehad toen je een keer probeerde op te starten?
  • Stef87
Uszka schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 13:50:
Ja. Oude kabel voor SSD zat eerste keer in nieuwe voeding. (Pinbezetting etc was gelijk. Oude was ook deels modulair)
Toen alle kabels nagelopen en er was een cpu voedingkabel niet goed in de nieuwe (modulaire) voeding, toen gelijk ook de SSD kabels gewisseld.
PC en nieuwe voeding werkt naar behoren. Als iemand nog ideeën heeft om de nieuwe 6900xt aan de praat te krijgen: ik probeer het graag.
(Zal namelijk nu x tijd duren voor ik een alternatief werkend heb… Is dit RMA of WKOA geval. Geen voorraad om te vervangen heeft de shop op moment als ik de webwinkel mag geloven)
[ Voor 3% gewijzigd door Stef87 op 16-10-2022 14:03 ]
  • Uszka
Stef87 schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 14:02:
Er is geen SSD gefrituurd?
  • Stef87
Uszka schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 14:10:
Nee.
Alles werkt op de PC weer als “vanouds” met de nieuwe voeding, moederbord-bios update en dus ook de SSDs werken prima.
Tijdelijk nog even doortuffen met de evga gtx1080
Alleen de nieuwe kaart (6900xt) geeft geen beeld bij opstarten (ook niet na verwijderen nvidia drivers met DDU in safe modus)
[ Voor 11% gewijzigd door Stef87 op 16-10-2022 14:20 ]
  • An1mA
  • Laatst online: 20-10 18:42
Andere pciexpress poort geprobeerd en cmos reset?
Daarnaast kun je andere bios proberen door op de videokaart de switch te "switchen".
Heeft een default mode en quiet mode.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/An1mA-1336/hero/65094263
  • Stef87
An1mA schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 18:44:
Een Cmos reser nog niet. Tweede bios en pci slot wel Geprobeerd zonder succes.
Even googelen hoe ik die reset doe.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Met alleen SSD en geen HDD's al getest ?
  • Stef87
Hackus schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 19:58:
De hhds zijn al 2j niet aangesloten (halfgaar) als het niet langer is.
Clear cmos niet gelukt. Nu nogmaals proberen maar dan in andere pci slot met clear cmos (deze kaart is te dik voor andere slot, helaas)
Clear cmos aantal keren geprobeerd, ook knoopcelbatterij er 5minuten uit en dan proberen, geen succes.
[ Voor 56% gewijzigd door Stef87 op 17-10-2022 00:48 ]
  • JappieR
  • Laatst online: 20:48
Probeer eens met je GTX1080 in de bios de VGA PCI-E van gen4 naar gen3 te zetten.
In mijn geval moet ik dat doen omdat ik een GPU riser gebruik(ik zie dat jij die niet gebruikt), op gen4 geen beeld en op gen3 wel beeld.
ter informatie, ik heb ook een gigabyte moederbord.
  • Stef87
JappieR schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 10:26:
Thx voor de tip. Helaas ook geen oplossing. RMA proces is aangevraagd iig, hopelijk zonder gezeur een andere kaart oid.
(Van “auto” naar 3 gezet)
[ Voor 3% gewijzigd door Stef87 op 18-10-2022 00:12 ]
  • Lumics
  • Laatst online: 12:59
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qXNOV4dDeBWFvvJhwbi_-oI_B6Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jpKKg8mT21EHcX8nUkWC0qbd.jpg?f=fotoalbum_large
1. Ik mis fotos van de aangesloten kabels. En post duidelijk alle specs van systeem.
2. Reset je bios
3. 6900xt erin.
4. 1 ssd, verder niets..
5. Verse Windows installatie!!!!!!!
6. Om te beginnen aansluiten met 1 kabel bv hdmi
? Wat voor piepjes / error code geeft je mobo?
Ik zie en lees vooral chaos en een onduidelijk verhaal. Natuurlijk kan je ook geen amd drivers installer als de andere gpu erin zit en de 6900xt niet gevoed wordt.
https://community.amd.com...-b550-i/m-p/500406#M81456
[ Voor 42% gewijzigd door Lumics op 18-10-2022 00:50 ]
  • Stef87
Update: Met een (andere) Asrock 6900 xt start wel gewoon alles.
Momenteel drivers installeren. Andere kaart was dus DOA, nu hopen op nette afhandeling van de shop. (Zou geld terug krijgen, maar nog steeds niet ontvangen)
