  • Henkrijnberg
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 03-01-2025
Momenteel ben ik mij aan het oriënteren voor een nieuwe tv/htpc/audio/smart home setup.
HTPC
Zelf ben ik nog steeds fan van mijn htpc om dat het zo allround is, maar wellicht zijn er inmiddels betere alternatieven. Mijn vraag wat vinden jullie de beelink ser5?
Ik heb mijn oog laten vallen op de sonos arc+ sonos arc + sub (g3) + 2 x one sl. Wat mij aanspreek is dat het systeem draadloos is en dat er google assistent op zit. Hierdoor kun je de beste boxen van je huis gebruiken, ook als de tv/htpc niet aan staan.
Waar ik echter geen antwoord op weet te vinden is of dit systeem gaat werken in combinatie met een htpc.
Alvast bedankt voor het meedenken.
  • FeaR
  • Laatst online: 21:55
FeaR
In GoT we trust
Henkrijnberg schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 19:28:
Vanwaar de twijfel? Wat had je gevonden wat die twijfel tot stand brengt?
Aangezien ARC duidt op beeld en audio naar de TV en via HDMI ARC audio naar Sonos is het merk en type van de aanwezige TV benoemen ook handig. Idem met de hardware van de huidige HTPC of in ieder geval melden hoe beeld en audio nu lopen. Zonder dit soort informatie zijn de vragen die je stelt niet te beantwoorden. De template die naar voren komt bij het openen van een topic is er om in te vullen, niet te verwijderen. Zoals je ziet mist er nu informatie.
Ik verwacht in dit topic wel een vorm van inzet. Je post geschiedenis laat veel gestarte topics zien zonder al te veel inzet of zonder nog te reageren na het starten van het topic. GoT is een community die twee kanten op werkt, GoT is geen helpdesk.
[ Voor 49% gewijzigd door FeaR op 15-10-2022 19:56 ]
  • Henkrijnberg
De twijfel zat hem in het feit dat nu mijn tv en pc zijn aangesloten op een receiver. De sonos kan in de nieuwe opstelling alleen rechtstreeks op de tv, waardoor de receiver 'overbodig' is. Dus met mijn boeren verstand, htpc en sonos aansluiten op de tv gaat dat wel goed komen als ik een film start op Netflix?
Nogmaals mijn kennis is beperkt, dus helaas zou ik niet weten welke specs ik zou moeten plaatsen voor een betere vraagstelling. Ik zal ook eens rechtsteeks vragen bij de helpdesk van sonos:P
Bedankt voor je feedback.
  • Henkrijnberg
voor mensen met dezelfde vraag, het moet wel kunnen
Beam, Arc & Amp
If you’re using a Beam, Arc or Amp as computer speakers, there’s one extra step. You’ll need to make use of the Sonos Optical Audio Adapter that is included with your product (excluding Amp). Most computers send a regular HDMI audio stream over their HDMI ports, whereas these products require an HDMI-ARC audio signal. These are not the same. Unless you are using a TV equipped with HDMI-ARC as your monitor, connecting via HDMI-ARC won’t be possible. If that does apply to you, you can check this FAQ to find out how to set up your Beam, Arc or Amp.
How to use the Sonos Optical Audio Adapter
With Amp, you also have the option to use the RCA Line-In ports, though you should be aware that there will be a minimum of 75ms delay due to the signal processing performed on this input. Therefore, it’s generally a better experience to use the HDMI ARC port with the optical adapter.
Beam - use the HDMI port with the Optical adapter
Arc - use the HDMI port with the Optical adapter
Amp - use either HDMI or Analog audio in connections
