  • c.s.mac
  • Laatst online: 15-02-2024
Hallo allen,
Heb een LG (42LS3400 - ZC.BEUWLJG) televisie gekregen, helaas gaat deze niet aan. Er is geen LED-lampje die brand. Ik heb verschillende stroomkabels geprobeerd die wel in andere apparaten werken.
Vervolgens heb ik de tv open gemaakt.
De condensatoren lijken nog gewoon goed te zijn (geen bollingen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LjW9kJfDmXI_N_jVWMJ1z0ZCA3M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ly9eQvMHnt6iIIMpwvO6uwhg.png?f=fotoalbum_large
Ik heb alle moederborden goed vastgedraaid en ben alle connectoren langsgegaan.
Er lijkt een dingetje op het moederbord doorgebrand te zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jwejeiNrC5Y6wDxCcuSNttadFHo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EM11TQZHaQj06D1gKbXmNDQO.png?f=fotoalbum_large
Mijn vraag is: kan het doorgebrande dingetje op de foto ervoor zorgen dat de gehele TV niet langer aangaat?
En weet iemand hoe dit ding heet, dan kan ik eventueel een vervanging opzoeken hiervoor.
Alvast bedankt voor de reacties!
(overview moederbord)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xevd2Zvly-JeGvAw9TcNsUmTRjw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/UOsWLTeLNmDErjPKSuhu99Ug.png?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via c.s.mac op 15-10-2022 23:07)
  • dmantione
  • Laatst online: 19-11 18:52
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Ik heb na wat Googelen een schema gevonden van een vrijwel identieke voeding, de EAY62769501, op foto's zie ik geen verschillen tussen de EAY62769501 en de EAX64604501. Van de EAY62769501 valt een schema te Googelen.
De relevante gedeeltes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0OMBPuGcNov0b13fa0HPtxLwytc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZgFBoTVwaJP0rAdBDCR1n1py.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WZajzs5UsK8ytSvvDDI93XMqQyc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6I8ma49GvskA8VSdl8qcTXOF.png?f=fotoalbum_large[/URL] Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eztz_7K0lTbYhsuCBq4myhczOCA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/in49byNvTeD8bwuzHY2eZtiW.png?f=fotoalbum_large
Het gaat hier dus om een keramische condensator van 470pF, met een maximale spanning van 1000 volt. Zo te zien speelt deze condensator een rol in het schakelmechanisme van de voeding en kan een doorgebrande condensator dus wel degelijk de hele voeding dood maken.
MOSFET Q601 zit in het schema direct naast C614. Het zit er dik in dat de condensator spanningspieken moet dempen en dat de MOSFET nu een paar hele hoge spanningspieken voor zijn kiezen heeft gehad. Ik zou deze MOSFET lossolderen en doormeten of hij nog goed is. Als je niet de mogelijkheid hebt hem door te meten, naast een nieuwe condensator ook een nieuwe MOSFET bestellen en preventief vervangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Et1dL1b1NN63jBV62ftjt_hzKo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ybmF9N2TunmhyPJMqlEI3l8Z.png?f=fotoalbum_large
  • hcQd
  • Laatst online: 08:50
Dat lijkt me een geëxplodeerde tantaal-elco, maar welke waarde is niet meer af te lezen. Service-manual bevat helaas geen informatie over de voeding. Je zou kunnen zoeken op het p/n (eax64604501) voor een vervangend exemplaar.
  • Beste antwoord ✓
  • dmantione
dmantione
  • Belindo
  • Laatst online: 15:46
Belindo
▶ ─🔘─────── 15:02
Ik heb m'n LG kunnen repareren door exact zo'n onderdeel te vervangen. Misschien heb je er iets aan: LG 37LD420 defect, welk onderdeel
Als je de exacte waarde weet kan ik even kijken of degene die ik over heb dezelfde zijn.
Coding in the cold; <brrrrr />
  • c.s.mac
Bedankt voor jullie reacties. @dmantione super bedankt voor het uitzoeken van de schemas! Heb besloten de condensatoren te kopen via AliExpress dus die komen over een maandje of 2 wel een keer binnen. De MOSFET is wat lastiger te vinden dus ik gaat het eerst proberen zonder (heb toch 20stuk condensators). Zal destijds laten weten of het gelukt is.
  • dmantione
dmantione
De MOSFET is eventueel te vinden bij LCSC:
https://lcsc.com/search?q=tk10a60d
  • dmantione
dmantione
Na nog eens naar het schema gekeken te hebben: Condensator C614 dient inderdaad uitsluitend om de MOSFET te beschermen, hij veroorzaakt zelf niet het falen van de voeding. Als C614 faalt krijgt de MOSFET Q601 veel hogere spanningspieken te verwerken dan de 600V waar hij voor gemaakt is en zal Q601 stuk gaan, waarna de voeding stil valt. Ik acht de kans dan ook klein dat Q601 nog werkt.
  • c.s.mac
@dmantione goed om te weten, bedankt voor de link, heb het erbij besteld.
