VPN tussen 2 Fritzboxen - Er lijkt verbinding, geen internet
  • Buffalo
  • Laatst online: 16-11 08:54
Situatie
Bij mij thuis staat de Fritzbox 7590. Deze heeft WAN en zo is hij ook geconfigureerd. Ik gebruik een TP Link mediaconverter die van glas naar UTP gaat. UTP gaat naar de WAN.
Er zit dus geen Caiway Genexis modem tussen.
De 7490 staat op de andere locatie en heeft geen WAN. Hier is LAN 1 de verbinding tussen het Genexis glasmodem van Caiway en de 7490.
Beiden providers zijn Caiway en beiden verbindingen hebben een openbaar IPv4 adres.
Vandaag heb ik gepoogd om een VPN verbinding op te zetten tussen de 2 Fritzboxen, middels deze handleiding:
https://nl.avm.de/service...x-netwerken-configureren/
Het lijkt gelukt omdat ik in de Fritzbox interfaces een verbinding zie, maar helaas is het toch niet zo.
Mijn vraag
Concreet heb ik een aantal vragen/opmerkingen
1. Kan de mislukte verbinding iets te maken hebben met dat de ene Fritzbox via WAN verbinding maakt en de ander via LAN 1?
2. De logs zijn tegenstrijdig, van verbinding tot stand gebracht maar ook een IKE-Error 0x203E
"phase 1 aborted, ip address of neighbour has changed"
error op de ene Fritzbox die ik dan weer niet op andere heb. De andere geeft IKE-Error 0x202D "dns: timeout"
Logs kan ik delen, maar alleen op aanvraag.
3. In de VPN config kan je kiezen om bepaalde LAN poorten toegang te geven tot de VPN verbinding, of allemaal.
Als je bepaalde poorten aanvinkt, kun je alleen kiezen voor LAN poort 2, 3 of 4.
Geldt dit ook als je geen vinkje zet? Of is LAN 1 dan ook beschikbaar?
Zelf denk ik van niet, waarschijnlijk is dit gedaan omdat in geval van de 7490 LAN 1 de internetverbinding verzorgt? En daarom niet gebruikt kan worden voor het VPN verkeer?
4. Werkt Wifi ook nog nadat er ene VPN verbinding actief is? Of moet ik op LAN 2, 3 of 4 een accespoint met Wifi aansluiten?
Windows 10
Fritzbox 7490
Fritzbox 7590
Verschillende configuraties in de Fritzboxen.
