• Christiaan99jl
  • Laatst online: 05-11 11:09
Sinds vanmorgen heb ik problemen met de LAN Poort op mijn moederbord. Gisteravond werkte alles nog prima. Ik ben totaal niet bekend in netwerk instellingen etc, dus vandaar deze post.
Wat heb ik al in de tussentijd geprobeerd?
- Nieuwe driver te installeren (via de MSI website)
- BIOS LAN uit en aan gezet (dacht misschien dat dit iets deed)
- Netwerk reset
- Andere cat 6 kabels geprobeerd
- Andere poort op de switch geprobeerd
Wanneer ik in "apparaat beheer" kijk zie ik dat de volgende 3 netwerk adapters gedeactiveerd zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iU44hewC-1eVlhAuHnSLiWh1Pm8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IzCqeASt2iLGO11Ufl6kWlh7.png?f=user_large
Specs:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X
Moederbord: MSI tomahawk B450 Max 2
GPU: RTX 3060 TI
Conclusie?
Mogelijk is de LAN poort van mijn moederbord defect?
  • Microkid
  • Laatst online: 18:30
Microkid
Smile
Wat zie je als je er op klikt? Hij is transparant, dus er is iets mee aan de hand.
Ik zie ook dat je andere netwerkadapters grijs zijn. Heb je wellicht vliegtuigmode geactiveerd per ongeluk?
[ Voor 40% gewijzigd door Microkid op 15-10-2022 14:27 ]
  • Christiaan99jl
Microkid schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 14:26:
Wanneer ik op een van de adapters klik krijg ik het volgende te zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OyRB3Mevs78eNQOzN1vMLQEoopI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Peq3PN3Bi0SjfSvJvONKBgvj.png?f=user_large
"Dit apparaat is momenteel niet op de computer aangesloten, of er is geen verbinding met dit apparaat. (Code 45)
Sluit het apparaat op de computer aan of breng een verbinding met dit apparaat tot stand."
[ Voor 4% gewijzigd door Christiaan99jl op 15-10-2022 14:32 ]
  • Christiaan99jl
Ik heb geen mogelijkheid om de Vliegtuigmodes aan of uit te zetten. Die optie heb ik namelijk nergens in de instellingen
[ Voor 7% gewijzigd door Christiaan99jl op 15-10-2022 14:53 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15:23
Kijk op de connector waar de netwerk kabel ingaat of je wel een link ledje hebt branden.
Volgens de specs van MSI zit er een Realtek® 8111H Gigabit LAN controller in en geen Intel, dus heb je wel de juiste driver geïnstalleerd?
[ Voor 43% gewijzigd door Ben(V) op 15-10-2022 16:06 ]
  • Christiaan99jl
Ben(V) schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 16:00:
Aan de connector kant branden er geen lampjes.
Er is maar 1 driver op de MSI Website mbt dit model, version 10.59.425.2022
Bij het installeren krijg ik de volgende melding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VkNwtZXpeFXKKqifc3AMeTY48sg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/46Ova4QdtXELeY8pkL8WBy0T.png?f=user_large
  • Ben(V)
Ofwel hij is uitgezet in de bios ofwel hij is defect.
[ Voor 4% gewijzigd door Ben(V) op 17-10-2022 14:39 ]
  • EverLast2002
  • Laatst online: 13-11 17:35
Toevallig toch geen knagend huisdier dat de UTP kabel heeft gesaboteerd?
Of per ongeluk met je burostoel over de UTP kabel gerold?
Staat de switchpoort waar je je kabel op inplugde stiekem op disabled ipv enabled?
Het fenomeen "gisteren werkte alles nog prima" vind ik altijd interessant.
-edit:
men beweert dat er een Realtek nic op het moederbord moet zitten.
Ik zie oa een usb naar rj45 nic, een intel nic en een virtuele nic.
Ik zou als eerste de onboard nic in de bios aanzetten.
En dan die usb nic uitpluggen en dan de realtek driver installeren.
[ Voor 31% gewijzigd door EverLast2002 op 16-10-2022 22:57 ]
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Christiaan99jl
EverLast2002 schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 22:52:
-edit:
Nee, Nee, Nee.
Realtek inderdaad, maar komt nergens naar boven.
Ik heb nogmaals de nieuwe driver gedownload via de MSI website. Heb daarna de oude verwijderd en opnieuw geprobeerd geïnstalleerd.
Dit heeft helaas het probleem niet verholpen en krijg nog steeds dezelfde melding van "Sleep mode".
Heb ook een BIOS en CMOS reset gedaan ook dit heeft geen effect gehad.
