Honeywell HR92 wil alleen maar dicht, ongeacht temperatuur
  • Gameboy
  • Laatst online: 08:14
Ik heb sinds een jaar of 2 een woning met stadsverwarming, die ik aanstuur middels een EvoHome Touch met BDR91 voor de zoneklep in de aanvoerleiding naar de vloerverdeler (vloerverwarming beneden), en 4x een HR92 radiatorknop voor de 1e verdieping. Dit werkt(e) prima, maar sinds kort heb ik een issue met 1 van de radiatorknoppen, die in de badkamer.
Deze knop wil alleen nog maar de afsluiter dichtdraaien, niet meer open, ongeacht de temperatuur in de ruimte en de instelling van de doeltemperatuur in de zone (via de Touch of met de fysieke knop op het apparaat zelf, dat maakt niet uit).
Als ik de knop loshaal, de radiatorafsluiter helemaal opendraai, en de knop terugplaats, dan verschijnt de melding "CYCL" en "klep" op het display, en wordt de afsluiter helemaal dichtgedraaid, en dat blijft zo. Het display toont dan weer de huidige temperatuur (ik heb dat zo ingesteld).
Ik heb de radiatorknop al enkele malen gereset naar fabrieksinstellingen, de zone geheel verwijderd en opnieuw toegewezen, nieuwe batterijen erin geplaatst (de oude waren ook al ongeveer leeg). Ook heb ik de "venster open" detectie uitgeschakeld (ik heb het ventilatierooster schoongemaakt, en nu "waait" het wellicht iets harder in de badkamer ;) ). Niets heeft geholpen tot nu toe.
De communicatie tussen de Touch en de HR92 is prima, de tests voor zowel de communicatie- als warmtevraag geven maximaal signaal (sterkte 5), en alle wijzigingen in doeltemperatuur die ik in de Touch doe, komen door op de HR92, en vice versa.
De temperatuursensor lijkt ook goed te zijn, die geeft de juiste actuele temperatuur weer, op basis van vergelijking met de knoppen in andere ruimtes als ik de knop daar even laat acclimatiseren.
En toch, de radiatorafsluiter wordt alleen maar dichtgedraaid, ook al is de doeltemperatuur nog niet bereikt!
Ik loop nu een beetje tegen het einde van mijn opties, maar voordat ik de support van Honeywell zelf probeer te bereiken, wilde ik hier deze vraag stellen. Wellicht heeft iemand hier al eens met dit bijltje gehakt, en weet een oplossing?
Ik ben benieuwd,
Gameboy
[ Voor 3% gewijzigd door Gameboy op 15-10-2022 10:49 . Reden: Verduidelijking: "kraan" vervangen door "afsluiter" ]
Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh
  • Technofreakz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 28-10 20:26
Heb je een andere knop geprobeerd?
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
exactly @Technofreakz zegt knop even omwisslelen met een andere radiator.
kraanhuis kan naar zijn grootje aan het gaan zijn of de elektronische knop
dus ja soms moet je je kraan vervangen. en of laten vervangen afhankelijk van je skils.
stadverwarming doe maar goed dicht draaien die aanvoer en retour tijdens werkzaamheden
voor het geval dat. staat leuke presure aan heet water achter. bevriezen ben ik niet van.
  • Gameboy
Ah ja, ik had het wellicht niet zo duidelijk vermeld, maar het ligt niet aan de afsluiter zelf. Die draait soepel genoeg. Ook andere knoppen openen en sluiten de betreffende afsluiter probleemloos.
De HR92 waar het over gaat, weigert domweg om de afsluiter open te draaien, of kan dat niet omdat er iets kapot is, mechanisch of elektronisch. Ik begin steeds meer te vemoeden dat de knop gewoon defect is geraakt, precies 2 jaar na aanschaf...dus de garantietermijn is ook al (net) verlopen. Zul je altijd zien... :/
Maar goed, dank voor de reacties! Ik heb inmiddels ook maar een bericht naar Resideo gestuurd voor ondersteuning, kijken wat daar uit komt ;)
  • Gameboy
Na enige toelichting naar de support van Resideo, komt nu kortweg de reactie:
Ja, dat is iets wat we niet kunnen oplossen, vervang de knop maar.
Dan maar eens kijken wat de verkoper ervan vindt, koop is inmiddels 2 jaar + 1 week terug.
  • mbrouns
  • Laatst online: 23-03-2023
Had dit issue ook en denk dat ik weet wat er fout gaat!
Bij het bevestigen van de knop gaat die in CYCL mode waarbij de knop eerst helemaal sluit en van daaruit naar het juiste punt beweegt (tussen kraan gesloten en vol open) afhankelijk van Kamer-en gewenste temperatuur.
Wat nu fout gaat is dat hij bij het cyclen dicht draait en dan door de stroefheid niet meer terug kan draaien. De knop stopt dat omdat er bij voldoende weerstand wordt uitgegaan dat de knop weer volledig open staat.
Dit kun je verhelpen door het binnenwerk van de draaiende delen even in te spuiten met WD-40. Werkte bij mij als een t*et. :D
  • Gameboy
Ah, ik zie dat ik heb verzuimd een update te plaatsen!
De uitkomst van het onderzoek bij Resideo was dat de knop zelf inderdaad defect was geraakt. Ik heb van de verkoper kosteloos een nieuw exemplaar toegezonden gekregen, en daarmee werkt het weer zoals het hoort!
Ik had zelf ook al het een en ander onderzocht, en uitgesloten dat het aan iets anders dan de knop zelf kon liggen. Dus de betreffende knop op diverse andere afsluiters, en andere knoppen op de afsluiter in de getroffen ruimte. Alles werkte, behalve die ene knop, op alle afsluiters waarop deze is getest.
Kortom: opgelost door vervanging onder garantie van een daadwerkelijk defecte knop ;)
