Eigen website niet te benaderen op LAN, wel via WAN
  • ADiTheMAN0
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-07 20:40
Vandaag nieuwe Ziggo modem (SmartWifi) geïnstalleerd, en loop tegen het volgende probleem aan. Ik heb een website draaien op een Windows 10 machine met WAMP. Via WAN (bv via mijn telefoon 4G) kan ik de website benaderen. Echter als ik de website probeer te benaderen met de public adres (in de vorm van www.mijnwebsite.nl) op een PC of op telefoon die verbonden is op hetzelfde netwerk als de WAMP Server machine, krijg ik een ERR_CONNECTION_TIMED_OUT error.
Wat wel werkt is als ik via LAN de lokale adres gebruik, bv http://192.168.178.32/mijnwebsite.nl
Uiteraard zou ik graag willen dat ik via LAN mijn website kan benaderen als ik in bv Chrome het publieke adres in vul.
Ben hier zeker geen specialist in, dus uren aan het googlen en dingen proberen, maar het is me nog niet gelukt. Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Alvast bedankt!
Software: WAMP 3.2.6
Wat ik al heb geprobeerd:
- WAMP opnieuw geïnstalleerd
- Modem opnieuw gestart
- FlushDNS
- PC/Server opnieuw gestart
- Firewalls & Anti-virus uitgezet op server en client PC
- Vele variaties van WAMP config file aanpassingen
Beste antwoord (via ADiTheMAN0 op 14-10-2022 22:41)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 13:42
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Denk dat het zoeken op die term, of NAT hairpin of NAT reflection, wel informatie geeft, maar geen oplossing. Want het Ziggo modem zal het vast niet ondersteunen. Anders had het wel gewerkt zonder gedoe. Modems van providers zijn vaak enorm beperkt qua instellingen.
Simpelste wat ik kan bedenken, is iets als een Raspberry Pi in je netwerk opnemen en die als DNS server gebruiken (kan je Pi-Hole voor gebruiken bijvoorbeeld, heb je ook gelijk een ad-blocker voor je telefoons) en je eigen domein erin opnemen om naar het interne IP van de server te wijzen, ipv je publieke IP adres van je verbinding.
Het inrichten van een eigen DNS server, of eigenlijk forwarder, is niet zo moeilijk, maar het laten gebruiken door de andere apparaten kan een uitdaging zijn als je in het modem niet de instellingen voor DHCP kan aanpassen om een andere DNS te laten gebruiken. Dan moet je die DHCP uitschakelen en de Pi ook als DHCP laten fungeren, naast DNS. Iets wat Pi-Hole overigens ook kan doen.
Commandline FTW
  • Microkid
Microkid
Smile
Zoek eens op internet naar NAT loopback ;)
  • Beste antwoord ✓
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Commandline FTW
  • Bamboozled
  • Laatst online: 10-10 18:20
Staan alle poorten wel open, eventuele rewrites staan die ook goed, aan de lan adres welke je gebruikt te zien. Requests lopen niet zomaar door naar je webroot zonder config en open poorten.
Ziggo heeft overigens default vaak cgnat, dat heb je niet meer?
[ Voor 17% gewijzigd door Bamboozled op 14-10-2022 21:49 ]
  • ADiTheMAN0
Bedankt voor de snelle hulp! Vind nu inderdaad mensen met hetzelfde probleem. Altijd leuk om nieuwe dingen te leren, was niet bekend met NAT loopback.
Nog even goed doornemen maar als ik het goed begrijp had mijn oude Ziggo modem (Compal OneConnect) een NAT Loopback functie, maar deze nieuwe (Sagemcom SmartWifi) niet.
Ik begin me af te vragen of ik niet gewoon terug kan switchen naar mijn oude modem... daar was eigenlijk helemaal niks mis mee, en de missende NAT loopback vind ik erger dan de voordelen.
  • hcQd
  • Laatst online: 14:13
Vanaf welke apparaten wil je die website benaderen? Als dat alleen pc's zijn kun je eenvoudig een uitzondering toevoegen aan het hosts bestand.
  • sniper20
  • Laatst online: 10-10 23:05
Wat ook kan is het modem van Ziggo in bridge mode zetten en dan een eigen router gebruiken met wel een NAT Loopback functie.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
sniper20 schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 22:25:
Dat heeft alleen zin als de reden waarom het modem überhaupt vervangen was dan nog van toepassing is. TS geeft aan dat het eigenlijk niet echt nodig was om een ander modem te gebruiken. Dan is het eenvoudiger om het modem weer om te wisselen en eventueel met de klantenservice bellen hierover om zeker te zijn dat er geen gedoe komt mbt activatie of iets dergelijks.
Commandline FTW
  • i-chat
nu weet ik natuurlijk niet helemaal zeker wat het ziggo modem wel of niet kan,
maar ik hebt het andere modems wel eens kunnen oplossen met een dns override.
dat is zeker geen heel nette oplossing maar maak een lokaal hostnaam met jewebsite.nl : 192.168.x.y aan en het werkt (soms) ook op lan...
of je doet het inderdaad lokaal op in je hosts.file zoals @hcQd al eerder aangeeft.
  • ADiTheMAN0
Had nog een verdwaalde raspberry pi liggen. Heb nu Adguard Home erop draaien. Daarop een DNS rewrite voor mijn domein. Werkt nu top. Bedankt @Hero of Time !
Was wel even uitzoeken als je niet op elke apparaat handmatig de DNS wilt aanpassen, en je in mijn geval op de Ziggo modem niet de DNS mag aanpassen naar je eigen DNS. Moest DHCP (v4 en v6) op de raspberry pi zetten (en op de modem uitschakelen).
Nogmaals bedankt voor de hulp! Had dit zelf nooit kunnen bedenken.
[ Voor 7% gewijzigd door ADiTheMAN0 op 16-10-2022 14:25 ]
