naisoleren met superfoil sf40
  • Jebo
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 01-04-2023
Wij hebben een platte bungalow uit 1972. De balken van het dak liggen als het ware op de muur daardoor heb je een koudebrug naar buiten. Bovenop het dak ligt 10 cm pur. In de spouw zit 1,5 cm tempex wat nog 3 cm. Dit zit er nog aardig in maar hier en daar wat los. Omdat het dak verder nog prima is en vanwege de koudebrug wilde ik de woonkamer van binnen uit isoleren. Dan is de aansluiting van wand naar dak dicht. Het plafond is nog met schrootjes die ik vroeger eens 3 maal geschilderd heb door het hele huis. Dat was een maand werk. De schrootjes zitten er nog heel strak in het plafond is 275 cm hoog. Ik zou ze er allemaal uit kunnen trekken maar mijn idee was om wanden en plafond met superfoil sf 40 te bekleden. De wanden met gips te bekleden en het plafond met nieuwe schrootjes. Daardoor denk ik de koudebruggen in de bestaande constructie goed te hebben opgelost en het lijkt ook wel aardig te doen. De vloer heb ik het verleden met dubbel alkreflex gedaan en dat ging ook best goed.
Zoals dit YouTube: How to Install SuperFOIL Insulation
Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee?
Jon
  • BCC
  • Laatst online: 20:32
BCC
Dat lost de koudebrug niet op toch? Dan zorg je alleen dat je balken niet meer kunnen ventileren
  • Jebo
De superfoil is dan toch aan de binnenzijde geheel aaneengesloten en aan de buitenzijde heb ik ventilatieroosters in de boeiboorden.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7ziC_SngeHdy3v93V6yPCrxY7U4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c7zY8auZfyFvu0l44hHUazA8.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jan Workum
  • Laatst online: 20:34
Kun je de balken niet van buitenaf isoleren? De boeidelen moeten er dan tijdelijk af. Een koudebrug is eigenlijk een warmtelek, ik zou het dan ook zo behandelen; dus voorkomen dat de warmte naar buiten lekt.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh, NIBE S2060-6
