Omvalbeveiliging paneel uitschakelen
  • Wizzke
  • Laatst online: 11-07 16:52
Mijn vraag
Ik heb een infraroodpaneel gekocht (Eurom Mon Soleil DSP 770 wifi) en wil die nu verticaal monteren.
Nu blijkt, ja stom, dat er een omvalbeveiliging in zit waardoor ik hem niet verticaal aan de (woonkamer)muur kan hangen.
Echt jammer want het is echt veruit de beste plek.
Ik heb hem al open gehad maar kan er niet achter komen waar ie zit.
Zie bijgevoegde foto.
Dat ding wat er bij hangt aan het zwarte kabeltje is de thermostaat. ;)
Weet iemand van jullie het?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RCc0nc6he-W9k7buK-o-QWAS02c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6EWMOkfWDcrVJOnCyPqFRJUV.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Wizzke op 20-11-2022 17:21)
  • Sabbi
  • Laatst online: 23-11 21:48
Sabbi
je denkt aan mij.
Dat zijn BL2 en BL3. 'ball switch'
Ik laat even aan je eigen inzicht over hoe slim het is om een beveiliging uit een verwarming te slopen.
  • Beste antwoord ✓
  • Sabbi
Sabbi
je denkt aan mij.
  • AlphaRomeo
  • Laatst online: 15:53
AlphaRomeo
FP ProMod
Hoe is dit ding dan bedoeld te monteren? Aan het plafond? Ik zie geen technische reden om de orientatie dan te beveiligen. Het is niet zo dat convectie koeling nodig is vanaf het paneel toch? En als dat wel zo zou zijn zou dat verticaal net zo goed zijn als horizontaal. Kortom, waarom plaatst men deze beveiliging? Als je daar achter kunt komen kun je ook achterhalen of het veilig en verantwoord is om de beveiliging te overbruggen.
  • Wizzke
Sabbi schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 15:05:
Bedankt!
Hij komt gewoon verticaal op een wandje met cv-radiator beugels dus niet aan het plafond of zo.
Kan ik die 4 draadjes bij BL2 en BL3 dan gewoon doorknippen zonder dat ik een storing of zo krijg?
  • Sabbi
Sabbi
je denkt aan mij.
Wizzke schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 15:59:
Bedankt!
Dat hangt er vanaf of ze in 'rechtop' stand contact maken of juist niet. Is het geen optie om die hele doos los te schroeven en een kwartslag te draaien?
  • Wizzke
Mmm, op zich geen slecht idee maar ik durf niet zo goed te boren in dat paneel.
  • Wizzke
Trouwens, dat gaat niet want ik zit dan aan de voorkant met het display.
Is het een idee om ze om te buigen?
Ze zitten nu horizontaal in het kastje maar als ik ze ombuig naar verticaal, gaat dat lukken. ?
  • Wilke
Maar het verhaal is onlogisch.
Omvalbeveiliging klinkt logisch op iets dat je verticaal monteert. Want dan zou het kunnen omvallen. Horizontaal ligt het plat, op de grond, of hangt het aan het plafond. Hoezo omvalbeveiliging dan.
This does not compute.
En zolang dat zo is, zou ik er vooral afblijven.
Doet hij het horizontaal wel dan?
  • Xander
  • Laatst online: 15:11
Dit ding is toch juist voor verticale plaatsing of montage?
https://eurom.nl/product/.../mon-soleil-dsp-770-wifi/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gMZDxLectqHmCc2f_n3m64QdhpY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TcV58Y40BLx1KboJhTg7c5YR.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ayDf5B3xoLPoyP66LYymqK7FiEg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S8d9S7sFRSi8wafa0Td6UtcY.jpg?f=fotoalbum_large
Als het verticaal niet werkt zou ik om te beginnen eens garantie claimen.
[ Voor 8% gewijzigd door Xander op 17-10-2022 20:07 ]
  • gastje01
  • Laatst online: 19-11 16:55
Omval beveiliging komt op mij over als iets wat inschakelt bij het omvallen, niet stationair in welke hoek dan ook. Ik zou verwachten (aanname) dat het paneel bij een verandering van de hoek, uitschakelt. Als je m eerst recht zet en dan pas insteekt, werkt ie dan niet gewoon?
  • Reptile209
  • Laatst online: 15:26
Reptile209
- gers -
Gebruik eens een weerstandsmeter (zonder stekker in het stopcontact!) om te zien of die BL2 en 3 wel of geen contact maken als het paneel in de goede en in de foute positie staat. Dan weet je of je moet knippen of juist doorverbinden. Maar bedenk je wel twee keer of dat uiteindelijk een verstandige actie is, en of je niet beter een paneel kunt aanschaffen dat gemaakt is voor jouw toepassing... ;)
Zo scherp als een voetbal!
  • Wizzke
Ik heb helaas geen weerstandsmeter.
Het paneel staat nu gewoon horizontaal tegen de wand en werkt prima.
Ik heb het al verticaal tegen de wand gezet en dan werkt ie dus niet.
Het display gaat wel aan maar hij schakelt niet in.
  • TheGhostInc
Bedoel je niet meer 'landscape'/'portrait'?
Horizontaal & verticaal kun je anders uitleggen.
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Wizzke schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 06:40:
https://www.action.com/nl-nl/p/multimeter/
Minder dan vijf piek, en voor het meten van wel of geen weerstand werkt deze prima O-)
  • EJonk
Bedankt!
Als het knap ontworpen is dan verwacht ik dat de schakelaars in 'goede' stand verbonden zijn juist. In elke andere positie en bij stukgaan van de schakelaars zelf moet het dan niets doen.
Dan zou doorverbinden juist de goede stap zijn. Printplaatje een kwartslag draaien is dan ook optie.
Maar nogmaals, het zit er waarschijnlijk wel voor een reden in. Laat dit niet zomaar draaien!
You can't be happy all the time, they will come and break your legs!
  • Wizzke
Nou, jullie hebben wel gelijk; ik blijf er verder af. :)
Bedankt voor het meedenken in ieder geval ...
  • Dido
  • Laatst online: 10:05
Dido
heforshe
TheGhostInc schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 06:51:
* Dido was ook al in verwarring over tips om te gaan buigen aan die dingen, want "horizontaal" klinkt als "dat ding hangt aan het plafond", versus "verticaal" = "aan de muur".
Wat betekent mijn avatar?
  • Wizzke
Ik zei toch dat ie aan de wand kwam?
Dus horizontaal (aan de wand) of verticaal (aan de wand) ....
  • AlphaRomeo
AlphaRomeo
FP ProMod
Wizzke schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 06:59:
Ik, en met mij anderen, vinden dat beide een verticale plaatsing. Horizontaal is aan het plafond of op de vloer. Landscape (verticaal liggend) en portrait (verticaal staand) waren een minder dubieuze aanduiding geweest. :)
  • Bregt
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 04-11-2022
Gewoon dit samen solderen en je kan het paneel verticaal aan je muur monteren. Je val veiligheid is weg, dus wees voorzichtig! Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hRSANAn8vss91iRFH_ANVe1vZ80=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cIrVlVocoj71Fm4b8ZpK8kQc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wizzke
UPDATE
Het is me uiteindelijk wel gelukt!
Ik heb beide ballswitches een kwartslag kunnen draaien waardoor de kachel nu verticaal/portait werkt.
Dit draaien ging eerst niet (geen ruimte) maar er bleken kapjes op te zitten die er afgeschoven konden worden.
Daarna kon ik ze wel draaien.
Ze werken nog wel omdat ik de kachel horizontaal/landscape gezet heb en de kachel ging niet aan.
Hij hangt nu stevig aan de muur waar ik hem graag wilde hebben.
Bedankt allen voor het meedenken! :*)
  • Darkbot
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 18-12-2024
Zou je misschien een foto kunnen maken van hoe het eruit ziet? Of instructies? Ik heb 't zelfde probleem en probeer 't ook te fixen.
  • jadjong
gastje01 schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 20:05:
Nee, het is een beveiliging die er voor zorgt dat het ding niet face down de vloer met tapijt in de fik steekt. Dus het ding werkt alleen wanneer de verwarmingselementen soort van naar boven gericht zijn.
  • dinandus
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 11:48
@Wizzke
Ik denk eraan om dezelfde infrood paneel te halen.
Kun je iets meer vertellen hoe het je bevalt?
Hoe ervaar je de warmte, ik wil hem in de slaapkamer zetten, mede vanwege zijn eco stand welke 16 graad vasthoud. En is standaard voorzien van een externe temperatuur sensor.
Zou hij de slaapkamer, 22m3, in zijn geheel op die temperatuur kunnen houden?
Hoe groot is je verwarmde ruimte?
  • Wizzke
dinandus schreef op zondag 4 december 2022 @ 23:43:
@Wizzke
Tot nu toe bevalt ie prima!
Scheelt echt in stookkosten ...
De thermostaat geeft een graad minder aan in vergelijking met andere apparaatmetingen, maar als je dat eenmaal weet is dit geen probleem dus.
Hij hangt in mijn huiskamer eigenlijk als bijverwarming maar, als het niet te koud is buiten, dan als enige verwarming.
Ik heb een kleine huiskamer van zo'n 30m3, maar moet er wel bijzeggen dat het bij mij in huis nooit boven de 16 graden komt omdat ik dat anders te warm vind.
Zou voor jou dus een goede optie zijn. ;)
  • Wizzke
Darkbot schreef op zaterdag 3 december 2022 @ 19:20:
Zie mijn meegezonden foto bij start van dit topic, en mijn uitleg iets verder naar beneden. ;)
De switch is dus BL2 en BL3 ...
Die moet je alletwee een kwartslag draaien.
