grafische kaart bij Ryzen5600G
  • mrbert
  • Laatst online: 29-10 12:28
Hoi,
Ikheb nu een tijdje een systeem in gebruik met een ryzen 5600G in een ASUS TUF Gaming X570-PLUS (WI-FI) moederbard..
IK heb sinds kort een gopro en merk soms met playback wat haperingen en heb ook het idee dat het converteren van mijn flmpjes soms wat traag gaat,. Geen echt probleem, maar het zou fijn zijn als het allemaal net wat soepeler gaat.
Nu zit ik een beetje te kijken om er een videokaart in te zetten. ik denk aan de
MSI GeForce GTX 1050 Ti Aero ITX 4G OCV1 Deze werd me door een collega aangeraden.
Ga ik daar wat mee winnen?
Dit is volgens mij een stille kaar die als de PC weinig doet wel redelijk zuinig ook is.
Ikben niet echt een gamer. Googstens eens af en toe unreal tournament tegen en vriend op de andere PV hier op het lan;)
mrbert
  • Thomg
  • Laatst online: 30-10 15:38
Thomg
Aww yiss
Een 1050Ti? Nu? In 2022?
Nahhh
Je moet even kijken wat er op 100% draait als je wat haperingen ziet (GPU of CPU).
Welke tool gebruik je voor playback en bij het converteren?
  • MAX3400
  • Laatst online: 30-10 17:54
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Haal je GoPro filmpjes eens door "MediaInfo" of een andere tool die ons exact vertelt welke bitrate, codec en resolutie we het over hebben. Mogelijk dat het issue niet in de PC zit maar in de framerate en daardoor lijkt het te haperen.
Een 1050Ti is een acceptabele kaart maar als je dan toch "voorbereid" wil zijn, kan je altijd nog inlezen in een Intel ARC GPU; dit is de meest betaalbare (op dit moment) die ook volledige AV1 decoding heeft. Is dat allemaal niet van toepassing, dan is een RX6400 mogelijk een goede keuze want deze is aanzienlijk moderner dan de 1050Ti, heeft geen extra voeding nodig en kan overweg met resoluties tot "ongeveer" 8K oftewel 4320p.
  • mrbert
Thomg schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 16:34:
Nahhh
Ik gebruik oa gopro player en gomplayer om de clipjes af te spelen. `
ik merk nu dat dat haperen ezo te zien alleen met GOM player is (mijn default player al jaren)
Voor monteren gebruik ik videoprocvlogger
Ik zal eens kijken of ik kan zien welke bitrate de clipjes die haperen zijn.
De CPU usagege is ca 10-20% max en het is vooral aan het begin van een clipje.
GPU ca 10 a 15% Een beetje afhankelijk van de player
Met de gom player piekt de GPU even een paar seconden aan het begin naar 52% maarwat ik nu zie gaat de disk naar bijna 200 MB/s Wat
Dus lijkt eigelijk iets meer een probleem van de GOM Player te zijn :S denk ik dan kort door de bocht.
mrbert
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Je kan proberen een andere player (bijv. VLC of MPC) te gebruiken, maar het lijkt er hier eerder meer op dat de SSD snelheid hier de bottleneck is (kan zijn?)
Wat is de bitrate en welke SSD heb je?
  • mrbert
ik heb Kingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32
mrbert
  • wuzzy
  • Laatst online: 06-09 17:11
Dat is je RAM geheugen lijkt mij. Volgens mij wil @Thomg je 'harde schijf' leessnelheid weten.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
wuzzy schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 21:38:
Dit dus.
Kans dat je SSD te traag is voor de hoeveelheid data die er in 1 keer uitgelezen moet worden als je hapert.
Kijk bij task manager (https://i.snipboard.io/BA8V4X.jpg) ook even hoeveel % usage je Video Decode is.
  • mrbert
sorry zie nu ook dat i mijn ram omgewiosseld had omdat het gemonteerde defect was. Maar zet even de hele configuratie hieronder:
Behuizing Antec P101S Silent. eATX, Zwart
Moederbord Asus TUF Gaming X570-PLUS (WI-FI), ATX, 4xDDR4
Processor AMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz / 4.4GHz, Radeon Graphics
Videokaart Grafische kaart is geintegreerd op het moederbord
Geheugen G.Skill Ripjaws V 16GB(2x8GB) 3200MHz CL16
Harddisk Samsung SSD 980 Pro 1TB, PCIe 4.0 NVMe M.2
Koeler Scythe Ninja 5
Voeding Corsair CX650M 650W Modulair
mrbert
  • mrbert
Thomg schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 22:59:
Dit dus.
dat zal ik vanavond even proberen
mrbert
  • ruftman
  • Laatst online: 30-10 15:59
Ik kan het me niet voorstellen dat een Samsung SSD 980 Pro 1TB, PCIe 4.0 NVMe M.2 te traag is voor het afspelen van een videobestand?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En we missen dus na bijna 24u nog steeds resolutie, bitrate, etc. En ook de resolutie & refresh van de monitor.
[ Voor 6% gewijzigd door MAX3400 op 14-10-2022 14:50 ]
  • Razortek
  • Laatst online: 21-10 16:53
ruftman schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 13:50:
Naja hij draait op PCIe 3.0 snelheden want het is een 5600G maar dat zou opzich niet uit moeten maken.
Wel beetje rare build verder maar dat terzijde.
  • mrbert
MAX3400 schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 14:50:
Sorry, even wat medische prive omstandigheden die prio hebben
mrbert
  • mrbert
General
Complete name : P:\gopro\2e kreta\scooter\GH020286.MP4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 1
Codec ID : mp41 (mp41)
File size : 2.94 GiB
Duration : 6 min 59 s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 60.2 Mb/s
Encoded date : UTC 2022-07-05 10:40:59
Tagged date : UTC 2022-07-05 10:40:59
xyz : +35.2717+025.5759/
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L5.1
Format settings : CABAC / 2 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference frames : 2 frames
Format settings, GOP : M=1, N=25
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 60.0 Mb/s
Width : 2 704 pixels
Height : 1 520 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 50.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.292
Stream size : 2.93 GiB (100%)
Title : GoPro AVC
Language : English
Color range : Limited
colour_range_Original : Full
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Codec configuration box : avcC
Audio
Format : AAC LC
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
Codec ID : mp4a-40-2
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 kb/s
Nominal bit rate : 48.0 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel layout : L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 9.47 MiB (0%)
Title : GoPro AAC
Language : English
Other #1
Type : Time code
Format : QuickTime TC
Title : GoPro TCD
Language : English
Other #2
Type : meta
Duration_LastFrame : -500
Other #3
Type : meta
mdhd_Duration : 419460
mrbert
  • mrbert
Razortek schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 15:45:
Nu ben ik wel benieuwd wat er raar is aan deze build? Sta altijd open om bij te leren:)
mrbert
  • sapphire
  • Laatst online: 21:55
sapphire
Die-hard pruts0r
mrbert schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 11:33:
Een APU combineren met een ATX X570 bord is waarschijnlijk vreemd.
Je combineert een wat higher-end bord met een wat budget CPU.
Gabriël AM5
  • mrbert
ahh ja dat van he MB begrijp ik. Is omdat ik voor een redelijk budget kon beginnen met deze (mooie aanbieding met aardig korting) en op een later moment eventueel goe kan upgraden door er een kaart bij te steken.
mrbert
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:28
Draait het RAM eigenlijk wel op 3200 MT/s met 4 modules of heb je DOCP nooit aangezet?
De 980 Pro is doodzonde bij die 5600G want die SSD draait maar op halve snelheid.
  • mrbert
dat van de ram zou ik moeten na kijken het systeem draait zo al weer een tijdje stabiel.
Die SSD zit er nu in en lijkt em niet zinvol om die te vervangen.
Mijn hoofd vraag gaat ook over een eventuele videokaart
mrbert
  • WiLLoW_TieN
mrbert schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 12:44:
Wat heb jij nu uiteindelijk gekocht vwb videokaart ??
  • mrbert
ik ben niet meer tot een aankoop gekomen, een beetje ontmoedigd eigelijk.
Heb een bestaande configuratie waar ik het grafisch een beetje wilde verbeteren omdat ik nu op de grafische core van mijn cpu draai , maar kreeg de indruk dat er weinig te winnen was.
mrbert
  • Uszka
RAM snelheid is belangrijk voor de prestaties van iGPU in een 5600G. Als je RAM nu op native snelheid loopt (2133 MT/s) dan laat je daar wat liggen. Helaas heb je op mijn vraag van ruim 2 maanden geleden geen antwoord gegeven.
  • mrbert
sorry, er is ook al weer zo veel gebeurt naast het PC gebeuren.
ik had DOCP aangezet ja. Het draait op 3200 MHz
mrbert
