Pc onder mijn bureau monteren
  • steven2
  • Laatst online: 09-10 05:11
Ik wil graag mijn Fractal Define XL onder mijn zit-sta bureau monteren. Alleen kan ik niet een juiste mount vinden voor de afmetingen hiervan.
En kloppen de afmetingen het, dan is de kast te zwaar met z'n 25kg.
Heeft iemand misschien een oplossing?
De hoogte is 56 cm en breedte is 24 cm (afgeronde waarden)
ASUS Sabertooth X79, Intel Core i7 3930@3800MHz, 16 GB DDR3 (G.Skill F3-17000CL9Q-16GBZ), XFX Radeon R9 290, Sound Blaster X-Fi XtremeMusic, 1x 256 GB Samsung 840 pro SSD, 1x 1 TB Samsung Spinpoint F3, 1 x 3 TB Seagate ST3000DM001
Beste antwoord (via steven2 op 17-10-2022 00:15)
  • Techneut
In mijn beleving is dit typisch iets dat je het beste zelf kan bedenken, gewoon even naar de bouwmarkt gaan. Desnoods alles daar laten zagen. Zo vond ik b.v. destijds nergens een geschikt bureautje naar mijn wensen, met name qua afmetingen. Ik wilde namelijk iets wat precies ergens tussen paste. En waar ik wel wat vond wat een beetje zou voldoen, was het een ondegelijk slap kreng.
Dus kocht ik bij Lundia enkel een ladenkastje en twee stel poten waar ik alleen het dwarsbalkje voor bevestiging van het blad op maat hoefde te zaken. En liet in een bouwmarkt het bureaublad zagen zoals ik het wilde hebben. Helemaal niet zo moeilijk, hoef je geen timmerman of meubelmaker voor te zijn. Zelfs iemand met twee linker handen kan het. Voordeel, afgezien van dat het goedkoper, is, dat het kan worden zoals je het zelf wilt hebben. En gelakt en wel niet te onderscheiden is van een compleet gekocht bureau.
Kortom, met zelf doen is er vaak meer mogelijk dan je denkt. Voor zo'n bevestigingsconstructie moet het een peulenschilletje zijn.
  • sig69
  • Laatst online: 18:34
Staar je niet blind op het gewicht, als ie geschikt is voor 20 kilo houdt ie 25 ook wel.
Roomba E5 te koop
  • Beste antwoord ✓
  • Techneut
  • Bad Brains
  • Laatst online: 18:07
Bad Brains
<(0.o)>
4 grepen voor een keukenkastje, en 2 spanbanden.
Dat is wat zo snel even in me opkomt.
First they take the words, then they take the meaning.
  • steven2
2 hoek profielen gekocht en 2 spanbanden. De profielen ingekort, omdat deze 1 meter waren en het bureau 80 cm.
Voor profielen gekozen, omdat het gewicht hoog is om maar aan een paar schroeven te hangen. Een paar schroeven zijn door los en vast schroeven al een beetje lups geraakt, maar elk profiel zit met 10 schroeven vast, dus goed stevig.
Het lastigste was je juiste afstand te zetten van de profielen, omdat deze geen zuivere haakse hoeken waren, maar gelukkig waren de gaten van het profiel ovaal, dus wat speling voor corrigeren.
1 ding niet goed bekeken. De powerbutton zit aan de bovenkant, dus die is afgesloten, zodat je er eigenlijk slecht bij kan.
  • PilatuS
steven2 schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 00:27:
De powerbutton is niets meer dan een schakelaar die heel even contact maakt. Je kan prima een andere pakken en die waar dan ook monteren. Die draden mogen ook best erg lang zijn. Er zijn genoeg oplossingen te verzinnen om de powerbutton waar dan ook te plaatsen.
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
Je kunt 4 halve tennisballen gebruiken om een afstand te creëren (en vibraties tegen te gaan).
Kun je waarschijnlijk ook weer bij je powerknop komen.
Heb zelf de pc gewoon op de grond staan, met 1,5m kabels kom je dan over het algemeen prima weg, hooguit je hdmi/dvi kabel die 2m moet zijn.
Sta hoogte is meestal rond de 110/115cm hoog.
Scheelt een hoop moeite met een pc onder het bureau hangen, want zo veel gewicht, zeker aan 1 kant, lijkt me niet al te goed voor je motoren in de poten.
