Potmeter maximaal uitslag knijpen met 2de potmeter
  • seninha
  • Laatst online: 03-07 09:19
seninha
god's right foot
Ben al een tijd bezig met een eigen Race Sim wheel.
Hiervoor heb ik twee koppelingshendels welke beide een potmeter gebruiken om slag te meten.
1ste potmeter moet bij volledig knijpen van hendel maximaal uitslag geven. Dus deze wordt rechtstreeks op het SMT32 boardje geprikt.
Bij de 2de potmeter wil maximaal uitslag kunnen veranderen. Dit moet dus met een 3 potmeter gedaan worden.
Bedoeling is dat sleper van 3de potmeter aangesloten wordt aan de 3.3V (of 5V) pin van de 2de potmeter.
Hier een schets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9ZpBDoiRLxXDkW0MGNRZ6esIERo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xaUJRGrFeBIvSjIW7DSXdn8V.jpg?f=user_large
Nou heb ik een test gedaan met 3x 100K potmeters, en op zicht werkt het goed maar merk dan tweede potmeter maximala uitslag , zelfs als 3de potmeter helemaal open is, minder is dan de eerste potmeter welke onafhankelijk aangesloten is.
Mijn vraag is nu: welke potmeter kan ik beste gebruiken als 3de potmeter (afstel potmeter_. Moet deze hoger of juist lagere waarde hebben dan de 2de potmeter , welke uiteindelijk signaal richting bordje geeft?
Dus bv 2de potmeter 50 k en 3de afstel potmeter 100K..Of juist andersom? Of moet ik andere waardes gebruiken?
iRacing Profile Flickr
  • seninha
seninha
god's right foot
Dank je voor je reactie.
Op zich moet dit wel werken, want er worden al setjes verkocht die dit kunnen.
Ik zou beide potmeters rechtstreeks op de SMT32 kunnen aansluiten, en FW aanpassen, maar dan kan ik begrenzing niet veranderen wanneer ik dat wil.
En dat is wel iets wat ik nodig heb. Niet elke auto waar ik online mee rij heeft namelijk zelfde koppelings grijppunt.
Daarom heb ik dus een derde potmeter waarmee ik de tweede koppeling hendel (Slave) kan begrenzen.
Ik heb twee jaar geleden een Fanatec stuur gemodificeerd en toen een PCB gebruikt die door Ascher werd gemaakt. Die was erg simpel en werkte top.
Jammer genoeg wordt die niet meer verkocht, maar was wel zelfde principe:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w5c6F44msJR9eVpgcikolaxuhLI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QtRdnZflf40RCIRvtcyhs9ND.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GK2CzVrd7BTQXmNqlJP2Y3B_qY8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IaQgU4g2I1Kc3nQrQ7UOI7ca.png?f=user_large
  • seninha
seninha
god's right foot
bedankt voor de link.
Als ik zo lees dan moet ik gewoon Potmeters met lager waardes gebruiken. Trimpotmeter (bij mij dus bite-point bepaler) moet dus zo laag mogelijk waarde hebben.
Heb thuis nog wel een 1K potmeter.
En verder denk ik dat het klopt hoe ik alles aangesloten heb als ik naar tekening kijk. Rekening houden dat op dat artikel 3 potmeters aan elkaar worden aangesloten terwijl het bij mij om 2 gaat.
3de wordt bij mij namelijk rechtstreeks op SMT board aangesloten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BiOgB6o-xTM_Ib_8EoostNG5Qmk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tbIfFVYcTt6JkNcoeYsydaFD.jpg?f=user_large
  • Septillion
  • Laatst online: 18:49
Septillion
Ik neem aan dat de STM32 gewoon naar een ADC loopt. Exacte weerstandswaarde is niet van belang. Zolang de ADC maar een spanning ziet en het geheel een impedantie heeft die een orde lager ligt. Ik zou dus gewoon een tweede pot in serie zetten. Al naar gelang hoe veel lager je de eerste pot wilt maken kan je spelen met de verhouding tussen beide pots.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t0SoBv32WzBgdag_GGxnv9QSj20=/x800/filters:strip_exif()/f/image/xDrruGMumkrqH742L675ymQi.png?f=fotoalbum_large
  • seninha
seninha
god's right foot
dirkus7 schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 12:17:
Hier is een simulatie van wat je wilt maken, dan kun je zelf een beetje spelen met de waardes van je potmeters. Links is dan de trimpot en rechts de normale. https://www.falstad.com/c...SLYAexAJQm4oyGILJBgIITYgA
Thanks. Leuk om dit te zien. Heb er even mee gespeeld en dan is duidelijk te zien wat er gebeurd als je andere waardes gebruikt.
@septillion:
Weet even niet wat je met ADC bedoelt :$ maar gister heb ik even een test gedaan met 2 10k post ,en 1 5K
De 10Pots zijn de Master en Slave clutch , en 3de pot van 5K is om Slave te trimmen.
Op de foto is rechter pot de Master. Deze is rechtstreeks op de SMT32 aangesloten .
En de Rechterpot is Slave, met in het midden de 5k pot welke gebruikt wordt om waarde van Slave te trimmen.
Zoals ik al zei, buiten het stuur werkt alles perfect. Probleem is als ik alles inbouw.
Zal morgen als ik vrij ben, even andere shield kabels gebruiken, en de pot behuizing even aansluiten op e ground. Schijnt ook goed te zijn om zeker te zijn dat je geen fluctuaties krijgt in het signaal
Tevens een foto van hoe alles op het stuur is ingebouwd.
Let niet op soldering, want dat was nadat ik de draden moest omdraaien ,dus alles los gesoldeerd terwijl het nog aan het stuur vast zat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FHzqleT4cfEEc0CIa_Pzbd6reJ4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yMUk7rUGER0xAm4xya27T9Nq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O6r2JqWrefb0fg_9-TGzTOZRMrs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G70pHedE0B1VOMg8jrFc5c0i.jpg?f=fotoalbum_large
