Kromme deur, welk tochtprofiel of strip?
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 16:06
De buitendeur in onze bijkeuken is een tikkie krom en heeft wat speling:
Afbeeldingslocatie: http://www.famzande.nl/tmp/achterdeur/achterdeur_speling.jpg
De huidige tochtprofielen zijn oud, overgeschilderd en uitgedroogd:
Afbeeldingslocatie: http://www.famzande.nl/tmp/achterdeur/achterdeur_profiel2.jpg
Hierdoor toch het nogal en voel je de koude lucht flink naar binnen stromen, de tochprofielen moet dus vervangen worden.
De maximale speling is 11mm inclusief de strip zelf:
Afbeeldingslocatie: http://www.famzande.nl/tmp/achterdeur/achterdeur_speling_max.jpg
De strip zelf is zo'n 6,5mm dik:
Afbeeldingslocatie: http://www.famzande.nl/tmp/achterdeur/achterdeur_spelingmin.jpg
Wat is hier beter, weer dezelfde soort profielen, bijvoorbeeld zoiets als deze tochtstrip of juist iets als een tochtprofiel?
Beste antwoord (via LiquidSmoke op 12-10-2022 10:10)
  • WouterG
WouterG
Dit is geen ondertitel
Ik had hetzelfde probleem en heb deze gebruikt:
https://www.elton.nl/prof...uw-tochtprofiel-aib-3n-xl
Zit allemaal weer keurig dicht.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Zou ff kijken voor strip met dikker/boller rubber
  • Beste antwoord ✓
  • WouterG
WouterG
  • LiquidSmoke
WouterG schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 09:33:
Dit is exact wat ik zoek zo te zien aangezien deze dicht tot 13mm. Ik ga deze meteen bestellen :)
  • LiquidSmoke
Vanochtend de profielen vervangen, voorlopig geen tocht meer:
Afbeeldingslocatie: http://www.famzande.nl/tmp/achterdeur/achterdeur_vervangen.jpg
Op twee of drie plekken helaas wat 'chips' van het verwijderen van het oude profiel dus nog even met het kwastje erlangs om het netjes te maken :)
