Glasvezelkabel in huis trekken (anno 2022)
  • MasterDisaster
  • Laatst online: 09-11 15:03
Ik heb een uitdaging.
Ben net overgestapt naar tweak glasvezel (had ziggo kabel), echter is de glasvezel afgemonteerd in de meterkast.
Helaas staat mijn patchkast en router op zolder. (vandaar uit gaan er ethernetkabels naar de pc/xbox in de diverse kamers. (maar niet naar de meterkast helaas)
Mijn kabelinternet (coax) kwam via de woonkamer binnen, en kon netjes langs de verwarmingsbuizen naar de zolder.
Echter hoe krijg ik nu de glasaansluiting in de meterkast fatsoenlijk naar boven?
Ik heb ruimte voor een losse glasvezelkabel, echter dan zonder de connectors.
Is er anno 2022 een goede manier om zelf connectoren aan te zetten?
Ook andere oplossingen en tips zijn welkom ;-)
Grt, Rene
  • SMSfreakie
enige wat ik op dit moment kan bedenken is POF...
maar dan ga je als nog converteren.. en of je nou echt fiber richtstreeks naar POF kan converteren....
verder even volgen :9
404 Signature not found
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14:54
Wat voor connector zit er op je gaskabel?
Een LC connector kan je uit elkaar halen, waardoor deze ineens makkelijk door kleine gaten kan.
  • ufear
  • Laatst online: 09-11 14:08
Ik zou gewoon RJ45 trekken - je provider levert inclusief iig een media converter waardoor je glas effectief als RJ45 afgemonteerd wordt. Als je de converter boven op wil hangen dan moet je aan het prutsen met de bevestiging van die converter, en als je dat verprutst wordt dan mag reparatie op jouw kosten.
  • GarBaGe
ufear schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 15:12:
Dit.
Als je provider inderdaad al met mediaconverter naar RJ45 levert, is koper wel de goedkoopste optie.
Glaskabels zijn doorgaans pas interessant vanaf 10G en sneller...
  • SMSfreakie
denk dat een glasvezeltje (ook al zijn ze lekker dun) er bij in trekkendrukken in een buis nog steeds wel een stuk ellende is?
vaak hebben mensen wel wat leidingen maar krijg je er geen CAT6 meer bij in.. maar in theorie zou er wel een Fiber bij in kunnen kwa diktes...
  • Ben(V)
Ben(V)
Glas connectors eraf halen, de glasfiber door een buis trekken en er weer opzetten is gewoon heel sterk af te raden.
Dat houd je nooit schoon en aligned.
Op z'n minst moet je die fiber weer polijsten voor je de connector erop zet.
En spullen om dat goed te doen zijn erg duur.
Neem gewoon Utp cat 6 kabel, daar kun je tot 55m gewoon 10Gbps door sturen, meer dan genoeg.
  • MasterDisaster
GarBaGe schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 15:11:
LC connector als ik het zo zie, dat is wel uit elkaar te halen idd, maar nog wel redelijk dik.
Morgen eens friemelen met een oud kabeltje of dat lukt.
  • CyBeR
CyBeR
De meeste LC connectors passen (indien los gemaakt uit hun harnasje) door een standaard electrabuis, maar dan moeten er wel niet hele strakke bochten in zitten want ze zijn met de trekontlasting vrij lang.
Glasvezel patchkabels hebben overigens een zgn. strength member er in zitten van effectief kevlar (maar dan meestal generiek) en die kunnen best wat hebben qua trekken. Overal zit een grens aan natuurlijk, ik heb er wel eens een stuk getrokken.
[ Voor 6% gewijzigd door CyBeR op 09-10-2022 21:59 ]
  • Techneut
Ben(V) schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 15:32:
Eigenlijk is "sterk af te raden veel te mild, je kan gerust aannemen dat het (weer) aanbrengen van de connectors zonder die speciale apparatuur. naar eigen waarnemingen, gewoon niet lukt. Of je zou met maar een half of nog veel minder werkende verbinding genoegen moeten nemen. Ik kan me dat niet voorstellen. En dat terwijl het met zo'n apparaat gewoon vlot gaat.
[ Voor 3% gewijzigd door Techneut op 09-10-2022 23:08 ]
  • MasterDisaster
Hmmm, de keuze voor het trekken van een ethernet kabel wordt wel steeds aannemelijker ;-)
  • g1n0
Ik heb zelf ook een aantal keer een spine van glas aangelegd. Veel toekomstbestendiger dan koper. Glas kan je je transceivers vervangen en kan je van je vezel afblijven.
Zelf gebruik ik meestal Quick Connectors. https://www.fs.com/de-en/products/35165.html
Heb je nog wel een paar stukken gereedschap nodig om je glasvezel te strippen en mooi te cleaven. Kosten niet zoveel (+/- 100 euro) of een tweaker in de buurt zoeken met dat gereedschap natuurlijk
  • Ben(V)
Ben(V)
Glas is helemaal niets toekomst bestendiger dan koper.
Dat is gewoon nergens op gebaseerd.
Glas is gewoon duurder en veel lastiger te verwerken zonder de juiste (dure) tools.
En koper kan ook gewoon sneller door de apparatuur te vervangen.
15 jaar geleden cat 6 utp aangelegd toen alles nog 100Mbps was, nu is alles 1Gbps en dezelfde kabel kan net zo makkelijk 10Gbps aan.
  • g1n0
Sure, daarom leggen ze ook allemaal nieuwe koperen aansluitingen naar de huizen. :+
  • Ben(V)
Ben(V)
Tja appels met peren vergelijken.
  • Tarquin
  • Laatst online: 04-11 11:28
Welles-nietes, glasvezel is superieur maar dat betekent niet dat dat binnenshuis ook geldt.
Ik ben zelf geen netwerk-specialist maar ik kan nog wel een RJ45 stekker aanzetten. Ik vind het super interessant om te lezen hoe een glasvezel wordt gepolijst voor het aansluiten, en dat vertelt mij vooral dat ik er vanaf moet blijven.
Dit wil je toch niet gaan debuggen als je het fout hebt gedaan?
Voor RJ45 heb ik voor €40 een krimptang, een doos vol stekkers én een kabeltester. En het is tolerant genoeg voor mijn 'skill level'.
Ik zou zelf een Glas-RJ45 converter neerzetten op de plek waar die glasvezel binnenkomt. En dan binnenshuis werken met een techniek waar ik gereedschap voor heb, en voldoende beheers en snel genoeg is.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
g1n0 schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 10:28:
Glas is niet per se toekomst bestendiger omdat ook in glasvezel innovatie zit. Dikte van de vezel, het soort coating en de dikte van de coating zijn allemaal van invloed op de bandbreedte en technologie die er gebruikt worden. Meerdere kleuren over een vezel bijvoorbeeld.
In een huis omgeving is glas gewoon overkill omdat die kleine afstanden prima op hoge snelheden gedaan kunnen worden door koper, en koper simpelweg makkelijker te verwerken is en aan te sluiten.
Zelf je glasvezel openhalen en weer in elkaar frummelen zonder goede apparatuur zal vast wel “werken”, maar staat gelijk aan gbit gooien over cat5 netwerk kabels. Het werkt wel hoor! Maar waarom praat je nog over toekomstbestendigheid dan?
Boor gewoon een extra gaatje naast die CV leiding.
  • GarBaGe
Ben(V) schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 00:05:
Niet helemaal.
Glas kan makkelijk 10G, 100G en sneller.
Bij koper op 10G zie je enorme toename in stroomverbruik tov 1G, waardoor praktisch alle 10G switches een maximum stellen op het aan te sluiten 10G verbindingen op koper.
Maar goed, glas is inderdaad moeilijker te verwerken en duurder.
Vooral voor consumenten is 10G niet nodig en als je het al wil is koper veel praktischer.
  • Ben(V)
Ben(V)
Helaas bestaan er geen glas switches dus ook al gebruik je glas dan moet nog steeds een koper gebaseerde switch hebben met SFP's erin.
En SFP's verbruiken ook veel stroom, dus dat is dan dubbel op.
Dus overal glas leggen is al helemaal volkomen onzinnig.
En meer dan 10Gbps zal voor gewoon thuisgebruik nooit meanstream worden.
  • CyBeR
CyBeR
10Gbps sfp's gebruiken minder energie dan 10Gbps koper poorten. Daarom bestaan er geen 10Gbps koper SFP's zonder limitaties.
Dat gezegd hebbende zou ik er voor thuis ook niet voor kiezen.
[ Voor 28% gewijzigd door CyBeR op 15-10-2022 14:10 ]
  • Flans
  • Laatst online: 23-10 00:38
MasterDisaster schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 20:06:
Ik heb hier thuis tijdens de verbouwing een glasvezel kabels getrokken. Die gaan incl. connector precies door een 5/8 buis heen. Als je dat met wat beleid doet. Zonder buis en wat gepriegel lukt het misschien ook wel. Ik zou in jou geval waarschijnlijk kiezen voor een fatsoenlijke cat6 kabel, dan heb je minder kans dat er iets fout gaat verwacht ik.
  • Ben(V)
Ben(V)
CyBeR schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 14:09:
10Gbps koper gebruikt energie om de data over de lijn te krijgen en dat is afhankelijk van de kwaliteit van de kabel en de lengte van die kabel.
Hij pompt het vermogen op als dat nodig is.
Bij glas is dat precies hetzelfde, alleen is dat veel minder afhankelijk van de lengte omdat licht daar minder last van heeft.
Maar ik kan je verzekeren dat als je op een slecht gepolijste fibre een connector hebt gezet, het energieverbruik van de sfp de lucht in schiet, want hij probeert met meer vermogen toch de data er correct erdoor te krijgen.
Bij glas komt daar nog bij dat je een sfp nodig hebt die het weer naar koper omzet en als je verder wilt met glas dat weer terug converteert en bij het device weer een sfp nodig hebt om er weer koper van te maken.
Dat omzetten kost ook tamelijk veel energie.
Plus die sfp's kosten geld en je moet apparatuur hebben die dat kan wat ook weer duurder is dan koper.
  • Tortelli
  • Laatst online: 14-11 19:29
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Flans schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 10:41:
Wat heb je exact getrokken? En hoe krijg je dat er doorheen?
Heb er zelf wel eens aan gedacht maar uiteindelijk gewoon CAT6A aangelegd. Werkt probleemloos op 10Gbit.
Een paar kabels zijn uiteindelijk door de installateur aangelegd (zolder) omdat er beton in de buis zat. Daar zit CAT6 in (not sure welk type exact). Met die kabel heb ik issues op 10Gbit (instabiel) terwijl hij probleemloos op 5Gbit werkt.
Gezien issues in de leiding geen zin de kabel te vervangen, 5Gbit voldoet wel voor mijn doe. De NAS (andere ruimte) draait probleemloos op 10Gbit.
  • Flans
Tortelli schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 21:06:
In beide gevallen multimode glasvezel met aan beide kanten een LC connector.
Deze twee:Die connector is net klein genoeg om de buis in te gaan en heeft begeleiding nodig. Dus eerst een trekveer of iets dergelijks erin en dan met wat beleid de kabel er doorheen trekken. Rechte stukken gaan prima, bochten zijn erg moeilijk/niet te doen.
