lag-pieken bij elk spel op ps4 slim
  • yep123
  • Laatst online: 13:16
Hallo
Sinds kort zijn enorme lak pieken bij elk spel die mijn zoon online speelt. Daarvoor was er niks aan de hand. De console staat op zolder. We hebben een Connectbox van Ziggo plus 3 pods van beneden naar boven, dus uitstekende wifi. Een pod is aangesloten op de kamer van mijn zoon waar de console staat, vandaaruit bedraad naar de Ps4. De internetverbinding is daar meer dan uitstekend.
Als je naar de Lan verbinding kijkt op de Ps4 is die ook goed (zie foto) Wanneer mijn zoon Fortntie speelt schommelt de ping tussen 25 en 50. Mijn zoon zegt dat de ping eerder wel lager was
Tevens zegt mijn zoon dst de Ps4 eerder altijd aangaf dat er een slechte verbinding was, maar het online spelen verliep toen vlekkeloos. Nu het omgekeerde verhaal. de Ps4 zegt goede verbinding, maar online spelen vanwege lak pieken is niet te doen.
Kan iemand misschien aangeven waar we het probleem kunnen zoeken?
Alvast bedankt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_U60PuuO31rxwqW5NTa89k9HZ48=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GACp0rZAZUmuRDjrpikqFmIW.jpg?f=fotoalbum_large
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Bedoel je lag? Ipv 'lak'?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Dikke kans dat het aan je wifi ligt. Als die pods niet bedraad zijn aangesloten zijn die dingen door de lucht over en weer aan het schreeuwen en bij veel wifi-gebruik in de buurt is er een veel grotere kans dat de verbinding daarvan instabiel wordt. Sluit de console eens bedraad aan op de connectbox (verplaats de console (en TV?) eventueel even daar naartoe) en kijk of dat het probleem oplost. Zo ja, ligt het aan je wifi. Het zal sowieso een stuk beter zijn om alle vaste apparatuur bedraad aan te sluiten, helemaal voor gaming. Anyway, als dat het probleem niet oplost moet je het toch in de verbinding met je ISP zoeken waarschijnlijk.
  • yep123
Dat bedoel ik idd
  • yep123
Wat vreemd is dat het probleem zich nu pas voordoet, terwijl de 8 maanden daarvoor niks aan de hand was
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
yep123 schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 14:09:
Als mensen in de buurt meer wifi zijn gaan gebruiken in de afgelopen 8 maanden zal dat jouw wifi-verbinding verslechteren. Zeker als je buren ofzo ook allemaal van die mesh-systemen zoals jouw pods in gebruik hebben genomen. Dat is gewoon een erg slechte oplossing (maar wel heel makkelijk te gebruiken) voor mensen die geen kabels kunnen of willen trekken, of die niet weten dat dat kan.
Waarschijnlijk zal de lag een stuk minder zijn als je het om 3-4 uur 's nachts probeert.
[ Voor 7% gewijzigd door DataGhost op 09-10-2022 14:11 ]
  • yep123
We gaan morgen eerst maar eens de console naar beneden brengen en rechtstreeks pp de router aansluiten, kijken wat er gebeurt.
  • yep123
Mijn zoon merkt op dat de ventilator het niet doet, kan het daar aan liggen? Het is wel zo dat het gamen gelijk niet goed gaat als het apparaat net aan staat.
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
yep123 schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 18:10:
Of het aan de PS4 zelf ligt, kan je het beste testen met spellen die niet online zijn. Als die ook stotteren, dan ligt het niet aan je internetverbinding of wifi.
The devil is in the details.
  • Geraedus
  • Laatst online: 11:14
Bij mij is het zo dat alleen bij het aanzetten de blu-ray drive geluid maakt en daarna muis stil is. En dit is zoals het hoort te zijn.
PSN : Geraedus
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Voor betere vindbaarheid topic verplaatst en kleine titelfix :)
⚛︎ poor Leno
