solax omvormer 3 strings maar slechts 2 ingeschakeld
  • VonNickstein
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14:20
Wie kan mij verder helpen met een bijzondere bijkomstigheid van de PV installatie.
Sinds kort heb ik het schuurdak aan de westkant voorzien van 24 panelen (450 wp per stuk), deze heb ik i.v.m. het maximum voltage op de ingang van 1000V opgesplitst in 2 strings van 12.
Gisteren heb ik de oostkant van het dak voorzien van 12 panelen, hetzelfde merk en type.
Kort gezegd heb ik 3 strings verbonden met de optimizer.
De omvormer beschikt over 3 ingangen (A1 en B1 en B2, waarbij A beperkt is tot 4000W en B tot 8000W).
De omvormer (Solax X3-10p-t-d-) ondersteund 1 string op A per MPP tracker en 2 strings op B per MPP tracker.
Nu loop ik tegen het volgende aan:
Sinds het aansluiten van de panelen op de oostkant lijkt er 1 ingang uitgeschakeld te worden.
Of er komt stroom vanuit A1 en B1, of B1 en B2, of A1 en B2.
De omvormer maakt slechts onderscheid tussen PV1 en PV2 in het systeem.
Ben ik te enthousiast geweest en ondersteund deze omvormer niet 3 strings tegelijkertijd?
  • AUijtdehaag
https://blijmetzonnepanel...ax-mic-x3-10-0t-d-10000w/
Deze 3-fase omvormer heeft 2 MPP-tracker(s)
Deze heeft wel 3 trackers
https://www.elektrobode.n...ower-x-12-03-12-1000-1-50
[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-10-2022 13:04 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:51
Is het niet een max van 1000v voor het hele apparaat met max 900v per string?
  • VonNickstein
Betekent 2 trackers dat je ook slechts 2 strings kunt aansluiten?
Ik had het idee om 1 tracker voor oost (12 stuks) te gebruiken en 1 tracker voor west (2x 12 stuks parallel)
  • AUijtdehaag
Zonder de datasheet gezien te hebben en de maximale DC stroom te weten:
Dan kan je beter 12 oost en 12 west op 1 tracker doen (mits dezelfde panelen) dan wordt de stroom verdeeld.
De zon schijnt nooit op allebei tegelijk
En dan 12 west op de tracker met 1 ingang.
[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-10-2022 13:11 ]
  • VonNickstein
AUijtdehaag schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 13:10:
Heb ik hier dan een Y splitter voor nodig?
Dit heb ik namelijk gedaan. Oost en West op de polystring (B1 en B2) en dan de aanvullende 12 panelen op west op de A ingang.
Ook nog wat gewisseld tussen A en B maar er lijkt telkens 1 ingang niet gebruikt te worden.
  • AUijtdehaag
Dat lijkt me prima. (dus geen y-splitter nodig)
Is er geen probleem met een string dan? (+ en - omgedraaid?)
Welke DC spanningen meet je over de stringen?
PV1 en PV2 lijkt me normaal dat je die binnen krijgt.
Maar 1 daarvan is natuurlijk een polystring
