Schakelen tussen 2 sets speakers met 1 versterker
  • mike1992
  • Laatst online: 02-11 21:52
Mijn vraag
Ik heb een versterker waarbij ik afzonderlijk van elkaar 2 locaties wil aansturen. Dus of de speakers van locatie A aan, of die van locatie B. Niet gelijktijdig. Ik zoek een kastje waarbij ik met 1 druk op de knop kan schakelen tussen A en B.
Ik heb een schematische schets gemaakt, maar zou niet weten welk kastje ertussen moet. Theoretisch zou ik 4 wisselschakelaars kunnen gebruiken, maar de vraag is of het ook met 1 druk op de knop kan. > een soort 4voudige wisselschakelaar dus?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VvTfTRfR7K30TkicjhUe4h1C0Fc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mpTX8qJ1pKpNHLVcQQFFBPtY.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb wel zoiets als dit gevonden:
https://www.allekabels.nl...FE5nE1m_pj3oaAgiyEALw_wcB
Komt in de buurt maar helaas dan twee kastjes schakelaars nodig en niet de wissel optie. Kan dit makkelijker?
Beste antwoord (via mike1992 op 10-10-2022 10:37)
  • bouwfraude
Ik heb er een in elkaar geknutseld met deze schakelaar: https://smile.amazon.de/gp/product/B071J8MJFR
In een plastic abs behuizing gedaan.
Was wel voor het omgekeerde doel twee versterkers vergelijken op een set speakers.
Nou had ik nog draad, nakamichi bananenpluggen en wat bananenbussen liggen. Ik heb er amp vorkjes aangeknepen voor de verbinding.
[ Voor 6% gewijzigd door bouwfraude op 09-10-2022 15:13 ]
  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 01:03
Neem gewoon een stereo versterker. Die kunnen out of the box vrijwel allemaal precies wat jij wil.
Speakeraansluiting A en B zit er op en een knop voor A, B of A en B op.
Of een multi-room surroundversterker heeft dit ook standaard aan boord.
[ Voor 17% gewijzigd door Skynett op 09-10-2022 11:16 ]
  • Archie_T
  • Laatst online: 02-11 22:44
Als ik het goed begrijp wil je dus A of B en niet A en B toch? Want dat kastje doet gewoon wat je wilt?
  • Mortis__Rigor
  • Laatst online: 03-11 13:50
Dit kun je zelfs verwezenlijken met een simpele dubbelpolige wisselschakelaar waarbij bv. de 2 de rode draden op L1 en L2 worden aangesloten.
  • TBTL
Kant-en-klaar kan je ze vinden onder de naam 'luidspreker-schakelaar' of 'speaker switch'.
  • saveljos
  • Laatst online: 17-10 15:08
https://nl.aliexpress.com...urPageLogUid=Aw5mBdsb9Guh Hier bijvoorbeeld. Al zou ik zelf eerder er voor kiezen om de versterker te vervangen door eentje met A/B functie.
  • Beste antwoord ✓
  • bouwfraude
  • mike1992
Dit is mooi! Hier ga ik mee aan de slag, dank voor het meedenken, ook de dubbele wisselschakelaar en dan alleen de rode draad schakelen is ook een goeie, dank!
  • Skynett
Let wel op dat je met een externe schakelaar relatief veel overgangsweerstand (weerstand door het veelvoud aan contacten door overgang van het ene metaal naar het andere metaal.) introduceert, wat weer funest is voor de dempingsfaktor. Denk aan de klemaansluitingen, de bekabeling naar de klemaanasluiting en de schakelaar, de krimpogen op de interne bekabeling.
Dit wil je juist niet in de aansturing van je luidsprekers, dat hele singaalpad wil je zo laagohmig hebben als maar mogelijk is.
En dat is het grote voordeel van het gebruik van een versterker die deze functie al ingebouwd heeft, die gebruikt gewoon de al aanwezige beveiligingsrelais voor deze schakelfunctie.
Als je 'gewoon geluid' wil zal het wel werken, als je goed geluid belangrijk vindt is dit wel iets om bij stil te staan. Maar in ieder succes ermee.
