Smart Zigbee lichtschakelaar: ledlamp flikkert
  • amarok
  • Laatst online: 07-10 20:31
Bij AliExpress onlangs een Zigbee smart lichtschakelaar aangeschaft. Deze heeft een touch knop en is via zigbee2mqtt aan Home Assistant gekoppeld. Aan de schakelaar is een ledlamp gekoppeld. Het probleem is nu dat het licht snel gaat flitsen na een halve minuut aan te staan. Ik vermoed dat de lamp de schakelaar onvoldoende belast. Het is een spotje met een GU10-aansluiting.
Gegevens: het betreft een TuYa TS0001, https://a.aliexpress.com/_EufNDHv.
De fasedraad is aangesloten op L en de nuldraad op N. Er is ook nog een L1-aansluiting, maar die is nu niet in gebruik.
De condensator is niet aangesloten, omdat hier wel een nuldraad aanwezig was.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kOd4urgQJQ2s6fOSqalK0bwkAO8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MvKVqRkiNP3aTidXRKOsOcrN.jpg?f=fotoalbum_large
Zou het probleem met het flikkeren van het licht over zijn als ik er een halogeenlamp van 25 of 35 Watt aansluit of is er een andere oplossing? Het liefst gebruik ik een ledlamp vanwege het stroomverbruik.
Beste antwoord (via amarok op 09-10-2022 17:02)
  • Xander
amarok schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 12:52:
We hebben twee draden: bruin en zwart.
Right, je hebt dus géén nuldraad. Dan klopt er weinig van de TS:
amarok schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 21:00:
Geen blauw. Hoe moet het dan aangesloten worden? Blauwe draad achterwege laten?
Het is mij even niet duidelijk of jouw schakelaar überhaupt kan functioneren zonder nuldraad. In de handleiding die je post staan daar wel aansluitschema's voor, maar zijn die niet voor andere modellen schakelaars (Kx-L i.p.v. Kx-NL)? Of heb jij de universele K2-L/NL?
In dat laatste geval: zie het aansluitschema in de handleiding. Dus L (bruin) en L1 (zwart) aansluiten en de condensator parallel aan de lamp aansluiten.
  • Gizz
  • Laatst online: 10:41
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Dat zou in dit geval niet uit moeten maken omdat je de knop zelf direct op L en N hebt aangesloten. Het probleem van een lamp die te weinig vermogen verbruikt heb je eigenlijk alleen bij het aansluiten zonder N, waarbij je schakelaar van de lamp 'snoept'.
Zie je in de logs van Z2M nog gekke dingen langskomen op het moment dat de lamp knippert?
  • brambo123
  • Laatst online: 12-10 09:05
Hoe heb je de lamp aangesloten zonder L1 te gebruiken?
  • amarok
Gizz schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 10:36:
Ik heb hier nog niet naar gekeken. Zal dit doen.
  • amarok
brambo123 schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 10:45:
De fasedraad op L en de nuldraad op N.
  • Xander
amarok schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 12:08:
Je moet 3 draden aansluiten, de bruine fasedraad op L, de blauwe nuldraad op N, de zwarte schakeldraad op L1. Zonder die laatste kan de schakelaar toch helemaal niets schakelen? :?
  • amarok
Ik heb trouwens dit wel gezien op de artikelpagina van AliExpress:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HaOSBatV4-dNAZ1FKnKanRca3gM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OhO3980GuFnLJI0GXjjL0L2G.jpg?f=fotoalbum_large
Maximum vermogen: 3-1200 W/kanaal.
Zou het kunnen dat de lamp minder vermogen verbruikt dan 3 Watt? Op webshops zie ik ledlampen met een vermogen van 2,4 Watt.
Ik ga binnenkort testen met een halogeenlamp van 35 of 50 Watt.
  • Gizz
Gizz
Maar dan schakel je niks, dan staat er permanent spanning op je lamp.
Je lamp moet op L1, L2 of L3. Dat zijn de schakelaars. Zie ook de handleiding die je zelf post. Die rondjes met een kruis erin zijn lampen ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Gizz op 09-10-2022 12:14 ]
  • brambo123
De lamp zelf op fasedraad en de nuldraad?
Dan is die dus helemaal niet verbonden met de schakelaar.
Dan brand de lamp dus gewoon altijd, als die dan knippert is de lamp stuk.
Op schakelaar moet fasedraad op L, nuldraad op N.
Dan een schakeldraad van L1 (lamp 1) naar de lamp, en een nuldraad naar de lamp.
  • amarok
Gizz schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 12:13:
Ok, dat is goed om te weten. Dan ga ik dat wijzigen!
Waarvoor is de L1-aansluiting dan eigenlijk?
  • Xander
amarok schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 12:16:
Om de zwarte schakeldraad naar de lamp op aan te sluiten.
  • Gizz
Gizz
Je hebt een knop gekocht die drie verschillende uitgangen kan schakelen. Dat zijn L1 t/m L3.
edit: ik zie nu dat L4 nog links aan de zijkant zit. Je hebt dus vier uitgangen L1 t/m L4. Plaatjes in de handleiding lijken me verder duidelijk? :)
[ Voor 23% gewijzigd door Gizz op 09-10-2022 12:19 ]
  • amarok
Xander schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 12:17:
Sorry, ik schreef het verkeerd: waar is de L-aansluiting dan voor?
  • Gizz
Gizz
amarok schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 12:20:
Om de schakelaar zelf van stroom te voorzien en om de lampen te voeden via L1 t/m L4? Als er geen elektriciteit in je schakelaar gaat, kan er ook niks doorgestuurd worden naar je lamp :P
  • Xander
Gizz schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 12:18:
Waarschijnlijk is de mal waar ze het plastic van die schakelaars in gieten voor alle varianten hetzelfde, maar je kunt ze bestellen als 1-Gang, 2-Gang, 3-Gang of 4-Gang.
@amarok heeft alleen L1 volgens mij.
  • Xander
Voor de bruine fasedraad.
Heb je nou wel of niet 3 draden (bruin, zwart blauw) achter die schakelaar?
  • Gizz
Gizz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A86OFfn22QTPKOfHJyfcAR8V7x4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ONBCsZ078iwQC3kUPlvRw0pr.png?f=fotoalbum_large
@amarok raak je misschien in de war van het kleurenschema in de handleiding?
Zoals bovenstaande zou het moeten. Dus:
L= fase, bruin (elektriciteit die de schakelaar in gaat)
L1 = schakel, zwart (richting je lamp, afhankelijk van de schakelaar gaat er wel/geen elektriciteit naar je lamp)
N = neutraal, blauw (afvoer van elektriciteit om het cirkeltje rond te maken)
Dit is de enige juiste manier.
  • amarok
Xander schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 12:21:
We hebben twee draden: bruin en zwart. Geen blauw. Hoe moet het dan aangesloten worden? Blauwe draad achterwege laten?
Er is bij de schakelaar wel een condensator aangesloten. Er is dus geen neutral draad. In dat geval moet die condensator over de lamp heen.
Is dat dus de bedoeling?
[ Voor 19% gewijzigd door amarok op 09-10-2022 12:55 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Xander
  • amarok
Xander schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 12:58:
Ja, zo moet het volgens mij. De schakelaar is geschikt voor de situatie wanneer er geen neutral draad is.
Ik ga dit vanmiddag proberen.
  • Frappuccino
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 20:49
Al een ledlamp stabalisator geprobeerd?
  • amarok
Frappuccino schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 13:16:
Wat is dat?
  • Frappuccino
zoiets
Meestal nodig bij dimmers of schakelaars die zelf geen N aansluiting hebben.
Maar het kan maar zo dat je die nu misschien ook nodig hebt.
  • amarok
Frappuccino schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 13:22:
Ok, ik ga het onthouden. Ga het eerst proberen met de hierboven beschreven manier en de condensator. Thanks.
  • Frappuccino
Da's hetzelfde.
  • amarok
De boel is nu omgezet en de condensator is parallel aangesloten op de lamp. Het werkt nu goed.
Iedereen bedankt voor de hulp!
