  • Vliegenzwam
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 14-11 12:23
In de setup van mijn zoon lukt het niet om de GPU op x16 te laten functioneren terwijl die dat volgens de specs wel zou moeten kunnen. Ik twijfel of het wellicht defect op het moederbord kan zijn en ben benieuwd of iemand weet hoe dat verder te testen/uit te sluiten.
In GPU-Z en ook BIOS krijg ik te zien dat de GPU op x8 draait. In GPU-Z kan ik zien dat dat ook bij zwaar gebruik zo blijft.
Aan de GPU lijkt het niet te liggen. Mijn andere zoon heeft dezelfde GPU (wel met een nieuwere BIOS versie) en bij omwisselen geeft die hetzelfde resultaat. Drivers vernieuwen van zowel GPU als moederbord en een clean install van Windows 11 mochten niet baten.
Er zit in het systeem ook een PCIe 3.0 x4 NVMe SSD, maar die zou gezien de specs van het moederbord volgens mij geen lanes mogen 'afsnoepen' van de GPU al heb ik dat nog niet getest met een andere, SATA of USB-harde schijf.
Het lijkt overigens meer dan een theoretisch probleem. In de praktijk valt op dat bij het spelen van spellen via Steam (bijvoorbeeld Grounded) het GPU-gebruik niet meer de verwachte nagenoeg 100% is, maar daar zo'n 10% onder schommelt en het kost FPS-en, iets waarvoor mijn zoon gevoelig is :). Of het één echt met andere verband houdt durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Iemand enig idee?
De setup bestaat uit:
#CategoryProduct
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3400G Tray
1MoederbordenGigabyte B550I AORUS PRO AX
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR200P Zwart
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16
1VoedingenCorsair SF450
1Solid state drivesKingston A2000 1TB
1Grafische kaartenGigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming (rev 1.0)
Beste antwoord (via Vliegenzwam op 08-10-2022 17:01)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:30
Dat komt omdat een Ryzen 3400G maar 8 lanes beschikbaar heeft voor het PCI-e slot.
Overigens wordt de 3400G officieel niet ondersteunt door B550 en ik zou zeker overwegen er een Ryzen 5600 in te stoppen. Heel veel sneller en wel 16 lanes voor de GPU.
[ Voor 63% gewijzigd door Uszka op 08-10-2022 17:03 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • Vliegenzwam
Dank voor deze snelle reactie. Helemaal niet aan gedacht!
Wat betreft andere CPU: pc gebouwd in de tijd dat de GPU-prijzen sky-high waren, dus tijdelijk met integrated graphics. Toch maar eens een nieuwe CPU overwegen wellicht.
[ Voor 60% gewijzigd door Vliegenzwam op 08-10-2022 17:04 ]
  • White Feather
  • Laatst online: 06:51
De 3400G is waarschijnlijk ook de reden dat de gpu niet op 100% staat.
Op lage resolutie zou de cpu weleens de beperkende factor kunnen zijn. Dat is natuurlijk maar een Zen+ in plaats van Zen2 zoals de “normale non-G 3000-reeks.
