Computer wil geen 4k afspelen op 60hz
  • relativity
  • Laatst online: 28-10 13:46
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje m.b.t. een mini pc. Het betreft een Hp prodesk 600 G4 Desktop mini PC (uitvoering: HP ProDesk 600 G4 Mini 5ZR80EA)
Deze heeft Intel Core i5-8600 met Intel UHD Graphics 630 en 2x 2x DisplayPort 1.2 aansluiting.
Ik wil deze aansluiten op mijn LG 4k tv, maar daar zie ik dat refresh rate beperkt is tot 30hz:
xrandr op (GNU\Linux) geeft HDMI aan, terwijl hij toch echt in de DP zit...
Screen 0: minimum 320 x 200, current 4096 x 2160, maximum 16384 x 16384
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 connected primary 4096x2160+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1600mm x 900mm
4096x2160 30.00* 25.00 24.00 29.97 23.98
Op windows hetzelfde euvel helaas.
Ik heb al verschillende kabels geprobeerd, die bij andere systemen gewoon 60hz trekken, maar hierbij stopt hij op 30hz. Erg vervelend als HTPC...
Hoe kan ik dit het makkelijst oplossen?
Bedankt!
[ Voor 5% gewijzigd door relativity op 08-10-2022 13:22 ]
  • computerjunky
  • Laatst online: 01:16
Voor 4k60 heb je display port nodig en gezien tv's bijna altijd alleen hdmi zijn gaat dit niet werken.
  • Damic
  • Laatst online: 23:06
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Is die poort op je tv een hdmi 2.0 (b) poort?
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
computerjunky schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 01:28:
:? Met die redenatie zouden de Playstation 5 en Xbox Series X ook geen 4k 60Hz kunnen doen :>
Voor 4k 60Hz heb je minimaal HDMI 2.0 of DisplayPort 1.2 nodig. Zat TV's die HDMI 2.0 of 2.1 hebben tegenwoordig.
Vraag is alleen of TS dat heeft, wat lastig te weten is zonder dat @relativity z'n TV specifiek benoemt (of is het toch een monitor..? Want TV's hebben zelden DP).
[ Voor 22% gewijzigd door Hahn op 09-10-2022 02:08 ]
The devil is in the details.
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
https://ark.intel.com/con...re.html?productIds=129937
Volgens mij is dat ook ongeveer de maximale throughput van je iGPU bij HDMI, dus de input van de TV maakt niet zo veel uit.
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:08
Itt DP1.4 is voor DP1.2 naar HDMI2.0 een actieve adapter nodig om daar 4K60 uit te krijgen. https://www.megekko.nl/pr...MI-2-0-UHD-Active-Adapter zou dat moeten kunnen.
[ Voor 44% gewijzigd door Uszka op 09-10-2022 08:22 ]
  • computerjunky
Hahn schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 02:00:
Volgens de spec van de igpu is 4k60 alleen via displayport.
  • relativity
Uszka schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 08:11:
Ik heb nu zo'n kabel van dp naar hdmi, die 40k@60hz ondersteund. Dat zou dus al moeten werken?
Ik heb een LG 65SM8200PLA. Hierop heb ik op een ouder model nuc wel gewoon 4k@60hz.
Deze mini pc heeft echter alleen dp. Dus ik heb deze aangesloten met een kabel van dp naar hdmi (zoals hierboven beschreven).
marcieking schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 07:23:
Precies!
4K SupportIntel® Core™ i5-8600 Processor (9M Cache, up to 4.30 GHz) Yes, at 60Hz
Dus snap niet waarom het dan niet lukt...
[ Voor 16% gewijzigd door relativity op 09-10-2022 13:18 ]
  • Uszka
relativity schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 13:15:
Nee, van DP1.2 naar HDMI heb je een actieve adapter nodig voor 4K60. Met alleen een kabel krijg je 4K30.
Die NUC heeft toevallig DP1.4?
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Wat @Uszka al aangeeft, je hebt een actieve adapter nodig. Heb ik in het verleden ook gebruikt om met een 630 iGP 4k@60Hz via DP (1.2) naar mijn (Oled) TV te krijgen.
Testing, one, two ...
  • relativity
Uszka schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 13:19:
Ah kijk dat wist ik niet. Misschien dat eens proberen.
De NUC is gewoon hdmi <-> hdmi aangesloten.
hardware-lover schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 13:19:
Wat @Uszka al aangeeft, je hebt een actieve adapter nodig. Heb ik in het verleden ook gebruikt om met een 630 iGP 4k@60Hz naar mijn (Oled) TV te krijgen.
Ah top bedankt mensen. Weer wat geleerd hier. Zelf was ik er niet uitgekomen!
[ Voor 33% gewijzigd door relativity op 09-10-2022 13:21 ]
  • Uszka
relativity schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 13:20:
De NUC zal dan HDMI2.0 out hebben. Prima voor 4K60.
  • Hahn
computerjunky schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 11:45:
Wat doet dat ertoe? Heel de mini PC in kwestie heeft überhaupt geen HDMI-uitgangen, dus aan de PC-kant moet 'ie sowieso DisplayPort gebruiken (en dat doet TS ook).
Jij beweerde (of in ieder geval, zo lijkt het) echter dat HDMI op TV's geen 4k60 zou kunnen doen, maar dat is niet waar.
[ Voor 13% gewijzigd door Hahn op 09-10-2022 13:56 ]
  • relativity
Ik heb de adapater sinds vandaag binnen.
DP-2 connected primary 3840x2160+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1600mm x 900mm
3840x2160 60.00*+ 50.00 59.94 30.00 25.00 24.00 29.97 23.98
Iedereen heel erg bedankt! :D
