  • Luceos
  • Laatst online: 22-11 00:19
Begin dit jaar heb ik een, op cybermonday gekochtte, dell alienware aurora r12 geleverd gekregen. De reden voor de aankoop van deze pc was de enorme performance die deze met zich meebracht (i9 11900KF, Geforce RTX 3090, 64GB DDR4 3466MHz). Helaas tijdens het gamen rijst de temperatuur en het geluidsniveau de pan uit; ik wordt er gewoon moe van.
Nu heb ik onlangs, op basis van Gamer Heavens video, de case fans vervangen voor Corsair ML120 Pro's en de cpu thermal paste overnieuw gedaan. Maar desondanks lijkt de kast tijdens het gamen toch slecht gekoeld te worden. Ik gok dan ook dat de airflow, of het gebrek ervan doordat de voeding middenin de kast hangt, de GPU geen voldoende instroom verzorgt.
Om deze reden ben ik gaan kijken naar de mogelijkheid tot een case swap, ook hier heeft Gamer Heaven reeds werk verricht en daar blijkt uit dat het wel mogelijk is. Er zijn wat maren, waaronder de beperkte aantal fan aansluitingen, de pre-boot check.
Nu was ik aan het zoeken naar een kast waar deze onderdelen in zouden passen. Helaas is het alweer een tiental jaar geleden dat ik zelf assembleerde, toch kwam ik op deze vergelijking uit:
https://tweakers.net/pric...e/1458610;1564276;443611/
De Define S komt er redelijk goed vanaf, de CPU is watergekoeld en dus moet er een radiator inpassen. Maar dat is wel een kast van 2015. Het moederbord van de Dell is een micro-atx. Ik vrees dat ik wellicht voedingskabels bij moet bestellen die langer zijn en dat het buisje van de waterkoeling te kort gaat zijn.
Hebben jullie zo nog alternatieven en advies?
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Grijs€ 77,52€ 77,52
1BehuizingenFractal Design Define S€ 99,90€ 99,90
Totaal€ 177,42
[ Voor 21% gewijzigd door Luceos op 08-10-2022 12:48 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 22-11 22:24
Thomg
Aww yiss
Dit word lastiger dan je denkt voor... meedere redenen.
De voeding zal je moeten vervangen, cable extenders installeren is vragen om problemen en het gewoon niet waard.
Waterkoeling kan een probleem worden als er een andere mounting systeem gebruikt word dan stock, lastig te zien in de video.
Dat het moederbord M-ATX is betekent niet meteen dat de mounting holes e.d. ook hetzelfde zijn.
Dingen die je sowieso WEL mee kan nemen:
CPU, Geheugen, Videokaart.
De rest is dus discutabel.
That said, ga geen define S kopen met een 3090, deze kast is hier NIET geschikt voor.
Hetzelfde geld voor de pure base 500.
Kijk naar iets als de pure base fx/dx, let vooral op goede ventillatie voorin en hou met de prijs rekening met de meegeleverde fans!
Als "oplossing" kan je ook overwegen de v/f curve van je 3090 te optimaliseren, de power limit van de 3090 te verlagen en de fanspeed curve custom te doen.
Ik betwijfel dat de 11900KF de reden is van het intense geluidsniveau in gaming (tenzij shitty fancurve).
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:00
Dell lijkt voor moederbord en voeding de ATX specs gevolgd te hebben zodat het hele spulletje overzetten in een andere behuizing geen probleem zou moeten zijn. Neem dan wel een behuizing met mesh front en goede airflow. uitvoering: Fractal Design Pop Air Black Solid bijvoorbeeld.
Het gemis van het aantal fanheaders kan je oplossen door het gebruik van een fancontroller of fansplitters.
Extensions aan de voedingkabels icm high-end videokaarten is een no go. Extra lengte en connectors resulteren in meer weerstand en een lager voltage aan het eind van de kabel. Vanwege het verbruik en stabiliteit wil je dat niet. Een andere voeding is de beste oplossing uitvoering: NZXT C1000 Gold v2 bijvoorbeeld al zou een 850w als uitvoering: Cooler Master V850 Gold - V2 ook voldoen.
  • Luceos
@Thomg dat van die custom curve en power limit had ik nog niet eens bedacht. Ik heb nu afterburner ingesteld om temperatuur te maxen naar 75 graden, dan zouden de fans ook langzamer moeten draaien. Ik ga kijken wat dat met de prestaties doet. Ook heb ik alle fans eens manueel op 100% gezet en met name die van de GPU is wel echt een drama. De GPU thermal pads had ik nog niet vervangen, misschien moet ik dat eerst maar eens proberen.
Zoals jullie beiden al zeggen kan het qua lengte kabels nog wel eens problematisch worden, een nieuwe voeding zou dan inderdaad nog wel kunnen. Misschien moet ik nog maar even niet nadenken over een nieuwe kast en eerst die GPU eens verder zien te koelen.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Auto OC zou al meteen wat voordelen moeten bieden, zet dit aan en loop gewoon weg.*
Hierna power target wat verlagen, iets van 90%.
En dan fancurve beetje in de noten trappen.
Laat de GPU anders maar lager boosten als de temperatuur te hoog word ipv fans harder.
* Auto OC is niet altijd stabiel...!
  • Luceos
Meer dan een jaar verder. Ik heb in de tussentijd mijn oude kast gepakt, en daar de RTX 3090 ingegooid. Met wat fancurves e.d. kon ik eindelijk spelen en werken zonder een hovercraft in mijn oor te hebben.
Nu mijn laptop gesneuveld is aan ouderdom, wou ik toch weer eens die oude hardware bekijken van de dell. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en de hele R12 leeggetrokken. Het ging eigenlijk verbazend eenvoudig. Alles hangt nu in mijn oude Coolermaster Stacker met een deel erbuiten en de losgeschroefde power button ernaast. Het probleem wat Gamer Heavens in zijn oorspronkelijke video ook benoemde blijft bestaan; de bios ontdekt continue ongeldigde hardware (mijn eigen/oude fans) en dus moet er steeds een test gedaan worden die fout loopt.
Ik ga dus het moederbord vervangen, maar loop er tegenaan dat ik er te roestig in ben, help ! _/-\o_
Ik had rond gekeken en ik blijk een Z490 of Z590 nodig te hebben om de OC van de CPU voldoende te kunnen gebruiken. Niet dat ik dat nodig ga hebben maar functionaliteiten uitzetten om geen reden is ook zinloos. De volgende mobo's kwam ik tegen, maar ik weet echt niet hoe of wat:
https://tweakers.net/pric.../1557682;1551524;1557670/
Nu weet ik dat ik graag de killer wifi er weer in wil hebben; zit nu in een M2 slot. En dat het huidige systeem ook een M2 SSD heeft waar het OS op loopt. Dus twee slots, neem ik aan. Daarnaast moet het geheugen compatible zijn, klopt denk ik, en moeten er voldoende fan connectors en sata connectors op zitten. Mis ik nog iets?
  • Luceos
Ik denk dat ik voor deze ga: uitvoering: MSI MPG Z490 Gaming Plus
Maar waar ik nog geen duidelijkheid over heb is of de Killer Wifi erin past. De Killer is type 2230 of 1216, volgens https://www.intel.com/con...50-is/specifications.html en als ik dan hier kijk (https://www.dell.com/supp...erences-between-m-2-cards) is dat een type E. Het Mobo lijkt M te ondersteunen, maar wel ook 2230.
Weet iemand hoe dat in elkaar zit?
Edit: ok blijkbaar past type E niet in een type M, dus ik moet eigenlijk een Z490 of Z590 hebben met een M2 type E en type M.
Edit 2: met wat zoekwerk een type M naar E converter gevonden, meteen ook een fan splitter erbij gedaan zodat alle fans mee draaien.
Thanks voor alle adviezen. :P
[ Voor 19% gewijzigd door Luceos op 04-11-2023 09:33 ]
