Gtx 1060 please power down and connect PCIe
  • 578 views
  • Jitzed
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 08-10-2022
I just bought a MSI gtx 1060 6g and installed it but when I try to power it on it just powers on the fans. I also get a error code saying “please power down and connect the PCIe power cables for all graphics cards.
I have an inter-tech sl-500A 500 watt power supply with a MSI A320M A pro max motherboard.
I’ve measured voltage over the 6 pin connector and everywhere it gives me 13 volts indicating that the cables are working and I’ve tried other cables as well. The fans are spinning so the graphics card does get power.
Can someone help me out?
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dutch please ;)
Heeft de GPU eigen 6-pin/8-pin aansluitingen? Of moet je een extra 4-pin op het moederbord aansluiten?
  • Jitzed
MAX3400 schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 21:59:
Dutch please ;)
The gpu has a 8 pin connector but also takes a 6 pin
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 23-10 16:07
Jitzed schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 22:01:
Just because a 6 pin connector fits doesn't mean it works on only 6 pins, you need a better power supply, any decent psu should have a 8 pin connector for the gpu.
  • Jitzed
sjaakwortel schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 22:03:
I used a molex to 6 pin
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Gaat niet werken deze gpu heeft 6+2 pin nodig daarnaast is deze voeding wel de meest waardeloze voeding ooit.
Als je een verloop gebruikt zal je een 8 pins nodig hebben, maar het zal me niets verbazen als deze voeding ploft onder stress :o
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dan sluit je dat aan en/of je vervangt de voeding. De melding komt niet voor niets; je zal wel te weinig amps leveren op je 12V-rail in zijn totaliteit.
  • stin00
An Inter-tech PSU is basically a ticking time bomb. Combined with molex to PEG adapter you might fry the cable plus your entire system (and house). Please replace with a proper PSU.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Jitzed schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 21:58:
uitvoering: Inter-Tech SL-500W dus. Dat behoort tot de grootste troep die er onder voedingen bestaat. En met 360w op 12v kan het nooit een 500w voeding zijn. Heeft daarnaast geen PCI-e connector en is daardoor dan ook niet geschikt voor videokaarten die zo'n connector hebben. Dat prul is niet voor niets zo goedkoop.
Molex naar PCI-e is niet zonder risico. Molex heeft één 12v pin en PCI-e heeft er 3. Je gaat dus de stroom van 3 PCI-e pinnen over 1 molex pin trekken. Daarbij is de draad van molex dunner (20g vs 16g/18g) zodat de risico's op het smelten van de draad of connector nog groter zijn.
Wat je nodig hebt is een degelijke voeding met minimaal één 6+2 pin PCI-e connector. De goedkoopste die ik adviseer is uitvoering: XPG Pylon 450W, gevolgd door uitvoering: Seasonic B12 BC-550
[ Voor 14% gewijzigd door Uszka op 07-10-2022 22:54 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 17:47
br00ky
Dat. Daarnaast hoort dit topic toch echt in het Nederlands. En dat kan je gewoon. Dicht.
