Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
Kaku dimmers zijn net zo, in de handleiding staat er een schema en uitleg vaak bij. Eventueel kan je een extra blauwe draad trekken zodat je permanent stroom hebt.
[ Voor 44% gewijzigd door LED-Maniak op 07-10-2022 00:13 ]
Airco draadloze temperatuur sensor - ClimaControl voor smarthomes. Mitsubishi, Panasonic, LG.
Een zwarte draad is normaal gesproken een schakeldraad. Dit betekend dat de andere kant van deze draad waarschijnlijk is aangesloten op een schakelaar. Controleer even of er wel spanning op deze schakelaar staat.Detmer schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 23:51:
Ik heb hulp nodig met het aansluiten van deze: https://www.lichtcentrumh...ule-dimbaar-max-300w.html
Ik heb een bruine draad en een zwarte draad beschikbaar, maar geen blauwe. De bruine op de L aangesloten en de zwarte op het streepje met pijltje (3e van links). Zo heb ik de normale inbouwdimmers met knop ook aangesloten. Alleen... Het ding doet niks. Geen licht, geen knipperend lampje, gewoon helemaal niks.
Volgens de handleiding heeft het ding een blauwe draad nodig, maar die heb ik niet... Verkeerde dimmer?
Er is geen andere schakelaar. Er zat op de plek waar ik deze dimmer wil aansluiten een andere dimmer. Maar die past er niet meer nu, vandaar deze oplossing. Het zat vast met de bruine (staat stroom op) en zwarte (staat geen stroom op). Als ik de draden met elkaar verbind gaat de lamp aan.spank_mojoo schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 08:19:
Deze komt in plaats van de originele dimmer die er zat. Er is geen andere schakelaar meer aanwezig. De handleiding geeft aan dat het ding een bruine en blauwe verwacht aan de stroomkant en daarna een blauwe en zwarte aan de lamp kant.LED-Maniak schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 00:10:
Hij hangt dus op de plek waar een lamp hangt? Haal de schakelaar van die lamp eens om. Werkt hij dan wel?
Er loopt een blauwe kabel in de doos, maar die is doorgetrokken. Kan ik deze doorknippen en aan de dimmer bevestigen?
Ik ken jouw elektrische installatie niet, maar doortrekken van een blauwe draad via een andere doos gebeurt wel eens. Doorknippen, lasklem er op en een extra draad naar je dimmer zou een optie kunnen zijn inderdaad.Detmer schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 09:33:
Dat kan, maar als ie strak doorgetrokken is, heb je vaak wel te weinig ruimte voor knip + strip + lasklem.Detmer schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 09:33:
Je hebt hem als wisselschakeling aangesloten volgens mij. Dat doe je als je aan de andere kant van de kamer ook een schakelaar hebt.Detmer schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 23:51:
Als het (zoals in jou geval) om puur alleen dimmen gaat, sluit je L (line) + N (neutraal) aan. De zwarte doe je dan op L als er geen blauwe is.
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
Die blauwe gaat wrs naar een WCD / stopcontact onder de doos van de dimmer/schakelaar.Señor Sjon schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 10:03:
Dat vertelt het verhaal niet. Die doos kan ook een meter lager zitten bv.Jrz schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 10:09:
