Simpele spotjes werken wel, smart led spots niet?
  • Chryses
  • Laatst online: 23-10 20:33
Deze slimme led spots heb ik succesvol in de keuken geïnstalleerd.
Nu ik echter hetzelfde probeer in de woonkamer, lukt het niet en ik snap (nog) niet waarom. Op de volgende plaatjes zie je dat wanneer je het oorspronkelijke spotje aansluit, het licht direct aanspringt. Steek ik vervolgens de trafo met de slimme spot erin, gebeurt er niets.
Wanneer ik de trafo rechtstreeks in het stopcontact steek, springt het wel direct aan. Dus met de lamp zou niks moeten zijn.
Kan het zijn dat deze bedrading anders is, waardoor moderne lampen er niet op zouden kunnen werken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KuCdchJBloyjebAhWP44a5BDpNs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IFNzYBaCEOGeMRLFwKHndUOm.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BG3aguekhiYje3yLqYGOhoKCEh8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0T8nzyeVYj5cYfI7QdIoqlGj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9SKPlvKsmx00kydHr6GdDfSTdAk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mMCeg3gFlslrz0oSZ9JuJA1s.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eiWBIH5Vw-h5SBdpYgavTE3hS9I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K0vNRpGwsaHJXnm7aj8sKVr6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2xsncal4rJm-6otJDFvR__Vuocw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sYXooey6aMz1IkSU7CXTPLVr.jpg?f=fotoalbum_tile
Beste antwoord (via Chryses op 06-10-2022 21:34)
  • Illusion
  • Laatst online: 12:57
Illusion
(the art of)
Dat halogeenspotje is een 12v-spotje. Er ligt dus ergens nog een transformator op het plafond, die moet er tussenuit.
  • Cyriel85
  • Laatst online: 26-10 22:04
Zit er niet een trafo of dimmer tussen de lampen in de woonkamer? Dat je dus geen 240v binnen krijgt op de nieuwe trafo?
De lampjes die er uit komen: zijn die 240 volt of 12 volt? 12 volt --> zit er al een trafo tussen.
[ Voor 29% gewijzigd door Cyriel85 op 06-10-2022 20:53 ]
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Beste antwoord ✓
  • Illusion
Illusion
(the art of)
  • Chryses
Top! Is dit dan 1 trafo voor al die 3 spotjes? (omdat ze doorgelust zijn) Of alsnog 3x een trafo te verwijderen?
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Chryses schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 20:57:
Ik zou het snoer volgen, dan vind je vanzelf hoeveel trafo’s er liggen :)
  • Chryses
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DVavl9mVsHNcj_PcmRVaovBAPnw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hSCraYW574F9TUPCGAoNzKEa.jpg?f=fotoalbum_large Gelukt! Hartelijk dank voor het redden van m'n avond
