Opstartproblemen eerste PC build
  • michelbarre
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 07-10-2022
Beste allemaal, ik ben vandaag begonnen aan het bouwen van mn eerste (gaming pc), echter loop ik tegen het probleem aan dat ie niet opstarten wil.
Onderstaand alle onderdelen , weet iemand hoe en wat de oplossing is??
Alvast erg bedankt
1ProcessorsIntel Core i7-12700 Boxed€ 406,67€ 406,67
1MoederbordenMSI PRO Z690-A WIFI DDR4€ 249,-€ 249,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G (rev. 2.0, LHR)€ 849,-€ 849,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Window Zwart€ 83,90€ 83,90
1ProcessorkoelingScythe Fuma 2 Rev. B€ 59,89€ 59,89
1ProcessorkoelingScythe LGA1700 Mounting Kit€ 8,85€ 8,85
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 112,36€ 112,36
1VoedingenCorsair RM850x (2021) Zwart€ 157,-€ 157,-
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (met heatsink) 2TB€ 269,90€ 269,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.196,57
  • michelbarre
De debug lightning gaat niet aan, de fans(CPU, GPU, kast) draaien niet.
Echter geeft de powerknop op de voorkant wel licht, maar geen response...
  • Kereltje88
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23-12-2023
Ik heb eventjes meegekeken. We hebben de voeding getest met de paperclip test, de fan draait gewoon dus deze lijkt te werken. We hebben de PC proberen op te starten zonder de videokaart, geen resultaat. Ik neig persoonlijk erg naar problemen met het moederbord aangezien de debug leds niet gaan branden bij het opstarten en de fans(CPU, GPU, casefans) ook niet beginnen te draaien. Het moederbord lijkt helemaal geen stroom te krijgen, terwijl de voeding wel werkt. Op een of andere manier brandt het licht van de internetkabel aansluiting en de aan- en uitknop wel.
Heeft iemand nog suggesties?
  • Thomg
  • Laatst online: 21:38
Thomg
Aww yiss
Setup uit de kast testen.
  • hjtuinenburg
  • Laatst online: 23:05
Minimum om te draaien:
PSU
Moederbord
Geheugen
Processor
indien niet on board: videokaart.
Alle kabels verder loshalen, ook HDMI etcetera, om onbedoelde kortsluitingen uit te sluiten.
Ook checken of het moederbord goed op de plek zit, geen kortsluiting maakt tegen de kast.
Je kan proberen de PC te starten door PIN 6 & 8 met elkaar kort te sluiten (draadje of schroevendraaier) van JFP1 (Zijn de 2 pinnetjes naast de plek waar geen pinnetje zit) Misschien ook even de draadjes van de de resetknop loshalen om te controleren of hij niet continue in reset zit.
Werkt dat allemaal niet 1 van de twee DIMMS verwijderen, en op 1 stuk proberen. Werkt dat niet omwisselen met de andere.
Als laatste de CPU loshalen en kijken of alle pinnetjes nog recht zijn.
Ben je er daarna nog niet uit, dan alternatieve componenten zien te regelen om uit te vinden welk onderdeel niet werkt.
