Probleem met CM 3
  • 124 views sinds 30-01-2008
Ik weet het hij is al oud maar ik speel 'm nog steeds
Ik zit aan het eind van seizoen 00/01 en bij het updaten van de database krijg ik de melding dit programma heeft een ongeldige bewerking uitgevoerd.. Ik heb 'm geupdate tot 3.04 e en meer updates kan ik niet vinden bij Eidos / SI
Hoe kan dit probleem opgelost worden, wie heeft dit ook?
Te weinig diskspace is het eerste waar ik aan denk...ik zit in seizoen 2011/2012 en heb geen problemen gehad. CM maakt altijd veel tijdelijke files aan, wellicht dat daar het probleem in zit.
Ik heb 1.5 Gb ruimte over op de partitie waar CM op staat en de Windows Temp dir is leeg,
ik heb 256 Mb intern geheugen dus dat lijkt me ook niet het probleem?! Ik snap het niet echt ik heb ook geen virusscanner actief oid, waar zou het nog meer aan kunnen liggen?!
  • Vos
  • Laatst online: 06-11 18:44
Vos
AFCA
euh 3.89 is nieuwste versie voorzover ik weet...
ftp://ftp.sigames.com/official/cm00389.exe
#36
Da's volgens mij niet de update voor CM 3 maar voor CM 00/01 of niet??
  • Vos
Vos
AFCA
owja sorry...ik las 00/01 d8 ook aan die versie....sorry...
#36
Geeft niet, ik heb intussen alles opnieuw geinstalleerd m'n swapfile nog wat groter gezet maar dat helpt ook niet, waar kan / moet ik nog meer naar kijken ?
Dit zijn mogelijke oplossingen voor de huige cm versie, maar de game is al 3 jaar vrijwel het zelfde gebleven, dus probeer maar wat uit:
Most desktop crashes are due to PC hardware/software problems ... possibly one of these:
(1) Bad Hard Disk Sectors
(2) Corrupt Data files (either from downloaded updates or edited using 3rd party editors available on the net).
(3) Lack of Hard Disk space (cm3 requires a minimum of 75MB of free disk space on both the Windows and cm3 partitions to operate ... the game checks diskspace frequently but windows is a multi-tasking O/S and can let other app's steal available diskspace).
(4) Lack of memory. CM3 requires a minimum of 16MB for 1 league (16MB machines CANNOT run more than one league reliably ... this is noted on the games box).
(5) Windows virtual memory limited by user
If you have set a low virtual memory limit for Windows then this can cause problems with the game when the O/S finds it needs more memory than you are allowing it to take. I would always recommend that you allow windows to manage its own virtual memory.
(6) Virus Checker Enabled. Certain Virus checkers can slow cm99/00 to a crawl, so slow in fact that it resembles a crash (eg. 20 minutes to continue the game past a day). Please disable your Virus Checker if you think this may be a problem (known checkers with this problem include Sophos and Norton).
(7) Incompatible Hardware.
Common incompatible hardware includes:
* Graphics card not supported properly by DirectX
* High End AMD processors with Non 100Mhz Memory chips (this is incredibly common).
* High End AMD processors with insufficient cooling (also incredibly common and in some cases won't be apparent unless the machine is running for several hours).
The following cards are known to have problems:
- Matrox Marvel G200-TV
- NVidia GeForce
- NVidia Vanta
- Matrox Mystique (With Win98 SE)
- ATI Rage Fury (requires latest drivers from ATi site)
In the mean time you solve problems on most of these video cards by doing the following (with DirectX 7):
1. Open DXDIAG.EXE (usually in PROGRAM FILES\DIRECTX\SETUP)
2. Under the DISPLAY section you should disable DirectDraw Acceleration and AGP Support under the DirectX features.
Your graphics card driver may not have 2-D DirectX 8 support. If so try the GDI Champ version
at http://www.soccergamer.com/champ/cm0001/patches
Op dinsdag 28 augustus 2001 18:16 schreef DrSPiDeR het volgende:
CM 00/01 is OOK CM3....zelfs CM 01/02 is nog CM3...
Die update werkt niet bij CM 3, ik krijg de melding, dit is geen CM 00/01!
[BTW]
Dit is de exacte melding, die ik dan in een mooi infoboxje krijg als ik op details klik
Afbeeldingslocatie: http://www.jtp.myweb.nl/cm3.jpg
dit is de volledige melding:
CM3 heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in
module CM3.EXE op0167:006c24cb.
Registers:
EAX=0c090b11 CS=0167 EIP=006c24cb EFLGS=00010246
EBX=00000000 SS=016f ESP=00cff470 EBP=0112c040
ECX=0112d100 DS=016f ESI=0153ff28 FS=4567
EDX=022c7bb8 ES=016f EDI=01f99001 GS=0000
Bytes in CS:EIP:
80 78 0f 0f 7c 0f c6 44 24 14 00 c6 44 24 15 ff
Stackdump:
01008b84 02f76cd0 0153ff28 01f5d1d4 02f9a140 006b2082 12f9a140 01f99001 0112c040 01010101 01010101 01010100 01010101 01010101 01010101 01010101
Zijn er nog andere instellingen die gewijzigd moeten/kunnen worden om het probleem te verhelpen?
[edit] typvautje
  • Papa Roach
is het een orginele versie?
in gedownloade spellen ontbreekt nog wel eens wat
het is een originele versie gepatcht / geupgrade tot versie 3.04e , hij heeft constant goed gewerkt totdat ik op de datum 18 juni 2002 kwam toen kreeg ik bovenstaande melding en klapte CM eruit
[edit] versiefoutje
ik had laatst ook
was ik NEC en stond ik bij winterstop 2e(cm00/01)
toen kaaide mijn CM omdat ik teveel open had staan, maar normaal geeft dat geen probleem omdat hij alleen met saven opslaat en als je aan het spelen bent er allemaal tmp files aangemaakt worden, dus ik weer vrolijk CM opstarten
was mijn savegame weg, AARGHHHHHHHHHHH!!!
ik vet alen :r
  • Jaded
  • Laatst online: 07-05 10:59
CM kan ook problemen krijgen als er iets fout is gegaan half in het seizoen. Als er bijvoorbeeld in een klein foutje in de wedstrijd schema's zit, komt het aan het eind van het seizoen niet uit en crasht 'ie. Heb je die foutmnelding vij elke savegame of alleen deze ??
Ik heb maar 1 savegame, dus ik kan het niet vergelijken denk ik, maar het is gewoon vreemd, de hele tijd geen problemen en toen opeens klapte CM eruit
  • Jaded
En het seizoen is helemaal afgelopen ??
Alle wedstrijden gespeeld ?
  • Peveer
  • Laatst online: 17-06-2024
Ik heb men belangrijkste en hele oude save games gewoon gecopiert ergens anders staan zodat als er iets fout gaat ik latijd een backup heb, want als je in seizoen 07/08 zit en je savegame is verneukt dan baal je behoorlijk :( |:(
Op vrijdag 31 augustus 2001 21:41 schreef Jaded het volgende:
Het seizoen was afgelopen, er moesten geen wedstrijden meer gespeeld worden iig, ik vind het wel balen, heel m'n team naar de knoppen, is er geen repair optie ofzow ?
Zou het uitmaken of ik het onder Windows 2000 probeer, ik moet W2000 dan wel installeren, maar als het uitmaakt probeer ik het wel
Onder Win 2000 kom ik tot 20 juni, maar daarna klapt CM er ook uit, zijn er nog andere momgelijkheden, ik las iets over een GDI versie waar kan ik die dl-en en werken daar de savegames ook onder?
Plz Help
Ik speel al jaren cm, vanaf de eerste versie. Het enige wat ik weet wat het is is dat als je (per ongeluk) je game een keer hebt afgesloten TERWIJL je aan het saven was, dat ie zo'n fout geeft. Als dat het geval is, heb je maar de helft van je data opgeslagen en dan doet ie het niet meer...:(
Een andere optie zou zijn (maar dat weet ik niet zeker) is als je onder het spel op alt-tab druikt en alle overige progs afsluit en dan kijken wat ie doet.
suc6, want ik weet hoe het is om een savegame te verliezen en dat zuigt.
p.s. -=TIP=- Ik maak altijd een 2e savegame en die save ik om de 2 maanden (in het spel) -=TIP=-
