  • josenmandy
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 19-06 14:17
hallo,
ik heb 20x400Wp Jinko panelen en die zijn in 2 strings met resp. 8 en 12 panelen op de STP8.0 aangesloten.
Nu zie ik echter dat deze 2 strings allebei op de A ingang zijn aangesloten (door de installateur..).
Ik vermoed dat dat niet juist is, en het beter is om 1 string op A en 1 op B aan te sluiten.
Klopt dat?
Weet iemand hoe ik dat moet aanpassen? (is het kwestie van omvormer uitschakelen en strings ompluggen? of komt er meer bij kijken? bij omvormer instellingen, parameters etc.)
Overigens, de installatie werkt wel, omvormer geeft ook groene led, maar opbrengst is laag.
Alvast dank voor tips. Mvg.
Beste antwoord (via josenmandy op 04-10-2022 19:48)
  • AUijtdehaag
Niet helemaal jouw omvormer maar gaat om het idee.
Dus inderdaad 1 string van A naar B (mannetje + vrouwtje stekker)
Als het niet werkt, dan heeft de installateur het fout gedaan en de strings gekruisd.
Maar het kan niet fout zolang je de DC switch maar even uit zet (anders trek je een vlamboog)
Die draaiknop aan de zijkant is de DC switch
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U7cAqa6Yde2moCMva5tCP5QkjEw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/66oEWtLgUIpFWY97r9dg77DY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/REl0IgPgU0poHD8UPsYtS83zBaM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vw3o7NuIvcLq401dcFmsdB7z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KxpsvFikqhDh78LOib03t2zZrgM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PeFhfRscoH7fjhp1mb9YtdFo.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-10-2022 20:14 ]
  • AUijtdehaag
Dat is niet goed idd. Dat moet op A of B. (of zelfs in serie, maar dan moet je dat invullen in sunnydesignweb eerst)
Er mogen 2 strings parallel op A als ze even lang zijn, en dat zijn ze niet.
Beste de DC switch uit (zijkant) en dan kan je ze ompluggen.
Ff platte schroevedraaier erin steken en beetje wippen en aan de stekker trekken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/drBxk5Kr2C3mpbnZ6k19V9GY9sc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kj5Byzf85Tvim8kqStCq3A4o.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 57% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-10-2022 19:15 ]
  • josenmandy
Hartelijk dank!
Echter, is het een kwestie van DC switch of, ompluggen, DC switch en het draait weer?
Ik hoef geen instellingen in omvormer aan te passen?
mvg
  • AUijtdehaag
Klopt.
Dc switch uit
1 string ompluggen naar B
DC switch aan
En dan werkt het.
Mooiste is natuurlijk gewoon zelf loggen, maar je kan het ook zien in de webinterface bij DC en actuele waarden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OzVM_cbTeSMwbhjBR46MzgsQywA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NrSnjXq3fNPuDm6QTtxaexgo.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kCqn1TjgE2EBi5-ZDd8f9BeMALg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lIU6hBJvxBmB4o31DVls4Rpp.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 69% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-10-2022 20:37 ]
  • josenmandy
oja, overigens, je schreef: Dat moet op A of B.
Hoe bedoel je dat?
1 string op A, en de andere op B?
En de DC switch, dat is die grote zwarte draaiknop?
  • Beste antwoord
  • AUijtdehaag
  • josenmandy
Top. Dank voor heldere info!
  • Chickendorp
Ik verbaas me dat dit sowieso gewerkt heeft.
Ik wil evt een 3e string toevoegen aan mijn SMA Sunnyboy 4.0 AV41.
Kan je die gewoon bij één van de vrije ingangen toevoegen?
Qua voltage gaat dat goed, maar ik weet niet hoe je het Amperage moet berekenen.
Er staat 16A per MPPT in de datasheet, maar bij josenmandy heeft het wel gewerkt met zoveel panelen parallel op 1 MPPT-ingang.
Heb jij een antwoord @AUijtdehaag ?
  • josenmandy
volgens mij was in mijn config (2 ongelijke strings op de A ingang) alleen de grote string actief, de kleine string deed niks, vermoed ik.
Ik denk dat als de 2 strings gelijk waren geweest, dat ze parallel op de A ingang zouden leveren bij 1 voltage.
Ik weet niet waarom SMA 2 strings op A ingang toestaat, en maar 1 string op de B ingang (op mijn STP8 althans.)
  • AUijtdehaag
@Chickendorp
Sunnydesignweb even invullen.
