  • Mistraller
  • Laatst online: 27-11 23:37
Ik heb een XYZ Da Vinci Mini printer. Niet de beste maar wat ik ermee doe, prima.
Nu is de tube holder bij de filament feeder kapot (Dat ringetje met tandjes wat erin zit)
Via Ali een nieuwe besteld (https://nl.aliexpress.com/item/4001360454433.html) Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/H40741dca033b4687aa80040af087e5ddF/Pc-Pneumatische-Quick-Connector-Gasleiding-Quick-Draad-Rechte-Pc4pc6pc8pc10pc12-m5-02-01-03-04.jpg_Q90.jpg
Tube past; gat was te klein maar was zo opgeboord naar 2mm. Maar nu blijkt de draad niet overeen te komen, ik krijg hem er niet in gedraaid. Met een moertje, wat wel op de nieuwe past, en niet op de originele kon ik checken dat de draad echt niet overeen komt. Op het oog was het niet te zien namelijk.
Hoe kom ik nu aan een nieuwe connector die wel past?
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Ik heb even bij verschillende maten fittings gekeken, maar ze lijken allemaal niet compatibel met de printers van Da Vinci. XYZ is een budgetfabrikant die expliciet printers maakt waar je zelf niks mee kan; het zijn kant en klare instapprinters, ze verkopen ook geen reserveonderdelen.
Ik zou je aanraden om, als je op het punt bent waar je fittings gaat veranderen, gewoon een echte 3D-printer te kopen van een betrouwbare fabrikant. Ik heb bijv. de Ender 3 V2 regelmatig voor 250 euro gezien, die gebruikt standaard onderdelen die makkelijk te vervangen zijn. Lijkt me een stuk interessanter dan de juiste fitting zoeken voor deze printer.
  • Mistraller
De printer doet precies wat ik wil, als ie het doet... zou een beetje gek zijn om 250 euro over de balk te smijten toch. Ook niet geheel milieutechnisch verantwoord ;) Ik print denk ik 10 kleine items op jaarbasis of zo.
Of de Ender een "echte printer" is daar willen de meningen ook nog wel eens over verdeeld zijn volgens mij.
Maar goed. We zijn hier op tweakers, ik ben dus niet vies van wat tweaken. Het feit dat het ding weer werkt is belangrijker dan dat er "een" werkende printer staat.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 10:07
Sebazzz
3dp
Misschien kan je een nieuw schroefdraad tappen?
  • Mistraller
Sebazzz schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 10:21:
Ik zat te denken om de oude fitting daarvoor te gebruiken inderdaad.
  • Mistraller
Met dank aan 123-3d.nl het SKU nummer weten te vinden, en zo kwam ik uiteindelijk uit bij een Duitse leverancier. Wel hoge verzendkosten, dus maar meteen 2 items besteld.
https://www.comprise.de/3...elease-coppler_33005_1696
