• Evolutionz
  • Laatst online: 16-02 23:05
Bij mijn tussenwoning ben ik van plan zonnepanelen te laten plaatsen. De achtergevel ligt gunstig op het zuiden. Wel is er een dakkapel die een harde schaduw geeft in de latere uren.
Foto's
Afbeeldingslocatie: https://iili.io/LhV7WX.th.jpgAfbeeldingslocatie: https://iili.io/Lh0PTX.th.jpg
Hoe het bij de buurman is, dit geeft een idee van de schaduwvorming rond 17u in september:
Afbeeldingslocatie: https://iili.io/Lh04pt.th.jpg
Wat ik in gedachte had qua legplan:
Afbeeldingslocatie: https://iili.io/LhNs1t.jpg
Inmiddels heb ik een aantal offertes ontvangen. Over het legplan zal ik nog verder discussieren met de uiteindelijke installateur. Waar ik met name mee zit, is welk systeem hier het meest efficient is:
Enphase, SolarEdge of een serie geschakeld systeem met shadowfix.
De prijzen schelen niet veel, dus ben benieuwd wat jullie in dit geval aanraden.
Beschikbare (dak)ruimte
Gemeten vanuit de binnenkant van de woning:
- het dak van nok tot knieschot: 5,00 m
- het dak van nok tot bovenkant dakkapel: 1,30 m
- woningbreedte: 5,15 m (buitenmaat is 5,15+0,10+0,10+spouw)
- de ruimte naast de dakkapel: 3,15 m
Schaduw
Er is sprake van harde schaduw van de dakkapel, zie situatie bij de buurman.
Jaarverbruik
3300 kWh. Ik verwacht geen grote wijzigingen.
Huidige elektriciteitsaansluiting
1-fase
Budget en doel
Geen specifiek budget zolang het maar niet 'te gek' wordt voor het aantal panelen. Het doel is om te besparen op de energierekening.
Wie gaat het project uitvoeren
Een installateur
Bijhouden van data
De standaardoplossing is voldoende. Monitoring per paneel is wat mij betreft een nice-to-have.
Reeds verkregen offertes
Offerte 1 / Inkoopactie gemeente
Zonnepanelen: 6x Hyundai HiE-S430HG(FB)
Systeem:SolarEdge SE2200HD, 6x S500B
€/Wp: 1,60
Nettoprijs: € 4139,48
Legplan:
Afbeeldingslocatie: https://iili.io/LhNpI4.jpg
Ik heb wel mijn twijfels of dit met de grote Hyundai panelen gaat passen. Ook twijfel ik of het Hyundai systeem efficient omgaat met de schaduw.
Offerte 2:
Zonnepanelen: 6x DMEGC DM400M10-B54HBB (2022)
Systeem:SE2200H HD-Wave, 6x S500B
€/Wp: 1,63
Nettoprijs: € 3908,60
Legplan:
Afbeeldingslocatie: https://iili.io/LhvIG2.jpg
Offerte 3:
Systeem:Envoy-S 1 Fase incl Q relais, 6 x Enphase IQ7A
€/Wp: 1,63
Nettoprijs: € 3903,10
Legplan:
Zie offerte 2
Offerte 4:
Zonnepanelen: 6x Ureco FBK400MFG-BB
Systeem: Growatt MIC 2000TL-X
€/Wp: 1,55
Nettoprijs: € 3716
Legplan:
Zie offerte 2
Offerte 5:
Systeem: Enphase Gateway Standard, 6x Enphase IQ7PLUS-72-2-INT
€/Wp: 1,88
Nettoprijs: € 4513
Legplan:
Zie offerte 2
Regio
Amsterdam
  • Ronald
  • Laatst online: 16:37
Zonder twijfel offerte 3.
Kleine systemen zijn nu eenmaal duur per Zep, maar als ik alles even ruw op tel is het denk ik fair.
  • ASW1
Kan er niks op die dakkapel?
En op dat platte dak op 1 hoog?
  • Evolutionz
Ronald schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 00:11:
Thanks. Kun je ook toelichten waarom dit de beste keuze is?
ASW1 schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 00:21:
De dakkapel is niet berekend op het gewicht van de zonnepanelen.
Het platte dak van de uitbouw kan qua permanente belasting nog een extra 30kg per m2 aan, maar dat gaat het ook niet redden denk ik.
Zouden jullie kiezen voor de voorgestelde grote panelen of juist kleinere panelen zodat er 7st passen? Maakt de schaduw nog wat uit?
[ Voor 9% gewijzigd door Evolutionz op 02-10-2022 00:51 ]
  • Ronald
@Evolutionz De SolarEdge oplossingen gebruiken het minimum aantal panelen wat aangelegd mag worden, maar heeft daardoor niet heel veel ruimte voor schaduw management. Ik denk onvoldoende waardoor er productie verlies gaat zijn van de hoog liggende panelen. Technisch zware uitleg in topic start Solaredge topic.
De Growatt oplossing is ondanks de lagere prijs duurder voor wat aangeboden wordt en zal iets minder opbrengen (niet te quantificeren)
Het Enphase systeem wordt ook nog aangeboden met de duurdere, maar eigenlijk juiste IQ7A, voor een prijs die lager is dan offerte 5
Aantal panelen boeit niet, Som Wp is koning. Maar het moet wel technisch goed werken, waardoor ik in dit geval het Enphase systeem adviseer en niet het solaredge systeem met iets meer vermogen.
Panelen wegen rond de 15 kg/m2.
Er zijn manieren om te bevestigen zonder ballast, maar dat kan de gemiddelde PV beun niet. Dat is dakdekkers expertise. Er zijn dakdekkers die PV doen. Daar zou je naar kunnen kijken.
Met een Enphase systeem kun je lukraak panelen leggen en werkt het altijd technisch goed.
  • Evolutionz
Bdankt voor je uitleg!
