Aspire ES17, SATA vervangen met SSD, Windows install mislukt
  • mcp-mario
  • Laatst online: 29-05 11:15
De laptop is niet snel, er zit een Celeron n3050 processor in met 4GB geheugen en een 500GB schijf.
In deze machine staat UEFI ingesteld.
Er is Windows 10 Home NL versie 1903 geïnstalleerd, maar ik vermoed dat de vorige eigenaar ermee heeft geprutst omdat het opstarten alleen al 10 minuten duurt.
Na het inloggen duurt het nog eens 20 minuten voordat alle iconen op het bureaublad staan.
Als ik op een icoon klik, gebeurt er eerst niets, enkele minuten later gebeurt er dan wel iets ... maar je snapt de ellende.
Nu heb ik 'sfc /scannow' uitgevoerd en dat geeft als resultaat dat er onherstelbare fouten zijn gevonden.
Daarna heb ik DISM uitgevoerd en krijg dan de melding dat er onbekende fouten zijn gevonden en het herstel proces is afgebroken.
De recovery in veilige modus heb ik geprobeerd, maar dan krijg ik de melding dat een apparaat niet beschikbaar is of niet aangesloten terwijl de herstel partitie op dezelfde harde schijf in een verborgen partitie zit.
Van buitenaf (met een toetscombinatie) kon ik ook in recovery modus komen, maar om verder te kunnen heb ik daarvoor een herstel DVD nodig of een Windows 10 Home NL versie 1903 x64 en die heb ik alleen in een Engelse versie.
Herstel of opnieuw installeren kan alleen vanaf een Windows 10 DVD met dezelfde specificaties als van het besturing systeem dat op de laptop is geïnstalleerd.
Eerst heb ik geprobeerd om de schijf naar SSD te klonen, dat wilde niet lukken met vage foutmeldingen.
Ook een schone installatie met een nieuwere versie van Windows 10 vanaf USB op de nieuwe schijf (SSD) lukt niet, omdat de voorbereiding van de installatie wel wordt voltooid maar de eigenlijke Windows installatie niet.
De SSD schijf is niet defect, want deze heb ik vooraf eerst gepartitioneerd.
De USB media is ook niet defect, anders zou de Windows installatie niet op kunnen starten.
De schijf die erin zat is een Toshiba 500GB 5400rpm.
Deze machine is nog niet zo oud en ook niet veel gebruikt.
Wie kan me helpen?
  • PhanToM__
  • Laatst online: 23:49
Hoi hoi,
Het kan aan mij liggen (of aan het uur), maar ik heb moeite met het verstaan van wat je probleem eigenlijk is.
Dus, je wilt de bestaande schijf (een SSD vermoed ik?) herstellen of eventueel een schone installatie op laten uitvoeren?
Heb je met Windows media creation tools al geprobeerd om een bootstick te maken?
En kan je wat meer details geven omtrent het volgende probleem:
Grtz.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 20:52
Ja precies: wat lukt er dan niet bij het installeren van windows?
(en koppel die HDD i.i.g. even los)
Edit: en wil je er een béétje werkende pc van maken , upgrade dan naar 8GB.
[ Voor 28% gewijzigd door zetje01 op 02-10-2022 01:13 ]
  • mcp-mario
Ik ben er intussen achter wat het probleem was.
Bij Acer kan je blijkbaar niet vanaf alle merken USB media een pc opstarten.
Hier kwam ik pas achter toen ik USB media van verschillende merken gebruikte.
Met SanDisk USB media lukt dat wel en dus heb ik het Windows 10 image op USB media van dat merk gezet en lukte het vinden van het image wel.
Maar vanwege de trage hardware zou het herstel zo lang duren dat ik besloot om niet te repareren, maar gewoon een schone installatie met die versie op SSD uit te voeren.
Mijn probleem is hiermee opgelost.
Bedankt voor het meedenken.
  • zetje01
Top!
Nu nog even upgraden naar 8GB en dan kan je er prima mee surfen/emailen/mediaplayen.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:30
Basic gebruik gaat ook met 4GB best nog wel aardig hoor.
Zolang je maar een SSD gebruikt natuurlijk.
