  • VanDalen1993
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 02-10-2022
Mijn kraan is vanmiddag na gebruik gaan lekken. Continu dun straaltje water.
Ben niet heel erg thuis in kranen, dus na wat research het vermoeden dat er een keramisch binnenwerk vervangen moet worden.
Merk kraan: niet meer leesbaar
Gebruikswijze kraan: Met kwartslag draaien aan draaiknoppen, volledige straal.
Het leek vrij simpel om bij het binnenwerk te komen. Inbus in de hals eruit gedraaid en hals eraf. In beide draaiknoppen ook een inbus en ook die eruit. En nu de knoppen eraf. Maar dat lukt dus niet!?
Iemand die weet wat voor kraan het is en hoe dit op te lossen?
Beste antwoord (via VanDalen1993 op 02-10-2022 09:03)
  • AvK
  • Laatst online: 20:58
AvK
Ready Set Go
Tjezus. Dat is een lelijk ding. Gewoon een nieuwe kopen. Een mooie kraan heb je al voor een paar tientjes.
  • teacher
  • Laatst online: 00:41
teacher
Dysgaf!
Een foto zou echt enorm helpen.
Wise enough to play the fool
  • VanDalen1993
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6s4_kOduJMiqZTEPRwXMjQdBjsM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jkh7gMzYy8gYdAR0sLpc75ym.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xS3FyWUQiASfYM3tvM_iTUTWdAk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IoKPxDwpDJZwvg1Kf9HHXU2Y.jpg?f=fotoalbum_large
  • VanDalen1993
Dacht dat de afbeeldingen erbij zaten, excuses.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 25-10 17:52
Als je de inbus-schroefjes eruit hebt gehaald, dan kun je de knoppen er "gewoon" afhalen. Waarschijnlijk had je de hals wel kunnen laten zitten :).
  • VanDalen1993
En wat is "gewoon", trekken, draaien? Heb alles geprobeerd en geen milimeter beweging.
  • Woudtwe
  • Laatst online: 25-10 19:53
Zit niet aan de tegenovergestelde kant of kopse kant per ongeluk nog een schroefje? Anders zou hij er idd waarschijnlijk zo af moeten kunnen. Ander misschien een een tik naar buiten toe geven met een hamer en een drevel/schroevendraaier? In de loop der tijd misschien wat vastgerot?
Edit: gaat hij stuk kan je hem altijd nog geheel vervangen.
[ Voor 10% gewijzigd door Woudtwe op 01-10-2022 22:10 ]
  • Barrycade
  • Laatst online: 22:00
Barrycade
Through the...
Zit er niet aan de kopse kant een dekseltje dat een schroef verstopt? Onder die knoppen zit waar je naar toe wil, maar sluit als je m gevonden hebt en wil verwijderen wel je water vooraf af ;)
Ik heb dit ook wel eens gehad, kon gewoon een vervangend exemplaar bij de bouwmarkt halen
  • VanDalen1993
Hele kraan afgezocht, nergens maar dan ook nergens nog een verborgen plekje/klepje waar nog een schroefje oid verborgen zit.
  • Beste antwoord ✓
  • AvK
AvK
Ready Set Go
