  • Riekje88
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 05-10-2023
Goedenavond, ik zit met een vraagje...
Ik wil een 2e zet zonnepanelen aansluiten op mijn meterkast.
De inkomend van netbeheerder is 3x25a.
Er is reeds een set zonnepanelen aangesloten op een b16automaat(zie foto) de rechter blauwe automaat van gewiss.
Nu komt er een 2e set panelen op het dak mijn zijn eigen omvormer,uiteraard ook met b16 automaat maar, waar kan ik deze beste aansluiten.. ? De huidige set is aangesloten op de fase links. Waar kan ik de nieuwe set best plaatsen? Alvast bedankt voor de hulp.
Mvg rico
  • Riekje88
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mukeGoAu7DOB2LwcEUrcf4e6Cqs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7SPUxC85BqV8PHlccoeojACK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BV2Bo_rgSAQ79LcPEFovine0up0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/99nzfSpdjJdbmyEof70VGfOH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PJ4Q-LbV9aphx3NQRhtApM0jSf0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fIwNGQ3VVR4KGwaVXniZpWyQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • SMSfreakie
niet op de eerste in elk geval.. en verder hangt het een beetje af van je verdere verdeling van verbruikers of je hem beter op L2 of L3 kan hangen..
404 Signature not found
  • Riekje88
Dank voor de reactie smsfreakie. Ik zat zelf te denken om hem door te lussen onder de laatste(5e schakelaar) deze zit op L3.
Kan ik gewoon bijprikken of moet ik dit anders oplossen?
  • GerjanT
  • Laatst online: 14:23
SMSfreakie schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 20:50:
Eens, aanvullend keek ik op een zonnige dag naar de spanning op de fases en heb destijds de omvormer op de fase met de laagste spanning geplaatst.
  • Riekje88
Oké het word de 5e schakelaar dus onder L3. Hoe sluit ik hem zo netjes en veilig mogelijk aan... verdeelblokje of gewoon bijsteken onder het schroefje bij reeds bestaande bekabeling
  • DukeBox
Ik weet het niet zeker maar het lijkt erop dat je allemaal aardlekautomaten hebt behalve voor je pv groep? Deze heeft nu geen aardlek beveiliging.
Daarnaast zie ik 2,5mm^2 en 4mm^2 door elkaar aan de aanvoer kant en ook zelfs onder 1 klem, volgens mij mag dat niet.
  • Riekje88
Hi dukebox. Klopt zijn allemaal automaten. Betreft de pv installatieautomaat,deze zit via de 2.5mm2 draad naar de meest linkse automaat gelukt dus op L1. Wil nu hetzelfde doen maar dan op L3
  • DukeBox
Ik schreef wat anders, aardlekautomaat, ook wel alamat genoemd.
  • SMSfreakie
meer dan 16A zal er in theorie niet stromen en 2.5mm kan tot 20A geloof ik, maar afijn
sowieso vind ik het geen plaatje van een groepenkastje, maar das misschien ook weer persoonlijk ;)
  • Riekje88
Sorry voor mijn typen... klopt het idd 5x alamat. Helemaal rechts zit mijn huidige solar system met een installatieautomaat naar onderkant 1e alamat op L1. Nu komt er een 2e systeem bij. Deze wil ik vanaf een nieuwe te plaatsen installatieautomaat naar de 5e alamat doorlussen dus onder L3. Kan en mag dit? Of hoe hoort het gedaan te worden? Thnx voor de hulp alvast
  • SMSfreakie
3de alamatje heeft z'n eigen FASE?
1/2 zitten bij elkaar (met PV)
4/5 lijken ook bij elkaar te zitten met nog iets extra?
weet niet of je bij deze alamatjes 2 draden mag plaatsen onder de aansluitschroef..
[ Voor 25% gewijzigd door SMSfreakie op 01-10-2022 23:06 ]
  • Riekje88
Klopt 3e alamat heeft zijn eigen.
1en 2e alamat zijn samen en pv installatieautomaat zit op de 1e alamat.
4en 5e alamat zitten op L3. En de 2 installatieautomaatjes naast alamat 5 zijn een voordeur rolluik. En op de ander de airco( ook voor verwarmen). Laatste installatieautomaat de pv groep
  • Xander
  • Laatst online: 17:15
Xander
De basisregel is dat je onder iedere schroef/klem maar één draad mag aansluiten. Daar mag je alleen van afwijken als dat volgens fabrikantvoorschriften mag. Nou, succes met het vinden van documentatie van 30 jaar oude aardlekautomaten. :+
Wat mij hier het simpelste lijkt:
- draad tussen de 6e en 7e automaat verwijderen.
- vanaf die blokjes onder de 6e automaat met een nieuw stukje 6mm² naar de nieuw te installeren PV automaat
- Onder die nieuwe automaat (welke ongetwijfeld gewoon mooie moderne kooiklemmen heeft) aftakblokjes plaatsen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NylA5to6WtgKdMiaw8zZBbhSBcE=/x800/filters:sharpen(0.5,0.1,false):strip_exif()/f/image/NNhcKNaMPsmRCnlj6xKy8k5y.webp?f=fotoalbum_large
- Vanuit die blokjes de 7e automaat weer aansluiten.
In plaats van die laatste 3 stappen zou je vanaf de 5e of 6e automaat ook e.e.a. kunnen vervangen door soepele bedrading met (dubbele) adereindhulzen.
Het verdient geen schoonheidsprijs, maar ja...
Deze oudere Holec aardlautomaten zijn trouwens best wel "berucht", als ze niet regelmatig in werking hoeven treden of getest worden dan gaan ze vastzitten, werken ze niet meer en ploffen ze als je de testknop te lang vasthoudt...
Daarnaast zijn die paar groepen (en nog een krachtgroep met smeltpatronen?) zonder 30mA aardlekbeveiliging natuurlijk ook niet echt meer van deze tijd. Als dit in mijn woning zou hangen dan zou ik het geheel vervangen. In de meeste moderne kasten kun je ook verdeelblokjes onderin plaatsen dus dan hoef je niet zo moeilijk te doen met aftakken. ;)
  • Jim423
  • Laatst online: 16:45
Xander schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 23:26:
Ik heb er ook nog wel een paar gevonden die spontaan in brand waren gevlogen :+
  • SMSfreakie
[YouTube: aardlekautomaat]
busklemmen ;-)
  • Xander
Xander
Wat?
Als ik dat in Google gooi krijg ik voornamelijk mini-lasklemmetjes bedoeld voor (KNX) busbekabeling te zien:
https://hager.com/nl/cata...-en-toebehoren/busklemmen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H--NJ25Nb7e_SqsMtW9JClW8QJ0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vzREjv8rkSsj2B26R9x4KIS6.jpg?f=user_large
Geen idee wat je wel bedoelt of op welk deel van mijn reactie je reageert...
  • Riekje88
Heren bedankt voor alle reacties... als ik dit zo allemaal lees is het mischien beter gewoon doorpakken en all die oude zooi eruit en een nieuw kastje... idd zit links van de foto nog een krachtgroep met smeltpatronen.
Nog tips voor het kiezen van een nieuwe groepenkast .zonder al teveel poespas en goed zelf te installeren?
  • Jim80
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 12-10 12:03
Om nog even terug te komen op welke fase te kiezen: meet op een zonnige dag, liefst in het weekend tussen 13u en 15u, de spanning op elke fase. De fase met de laagste spanning is dan het meest geschikt om de nieuwe panelen op aan te sluiten.
  • SMSfreakie
Riekje88 schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 12:24:
hangt een beetje af van de ruimte die er beschikbaar is denk ik,
mooiste is gewoon om alles in 1 kast te schuiven.. maar volgens mij zit je hoofdschakelaar nu onder de kast met de automaten en zit links daarvan nog weer de krachtgroep?
  • D_Jeff
  • Laatst online: 06-11 07:15
Heeft je omvormer geen ingang voor een 2e string? Dan ben je veel sneller klaar
  • Riekje88
Klopt helemaal .word passen en meten. Wil idd dan alles in 1 brede kast .de krachtgroep zit er nu links naast geknutseld
  • blackd
Riekje88 schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 15:09:
Het zou helpen als je een overzichtsfoto zou plaatsen en wat maten zou geven van beschikbare hoogte en breedte.
Hoeveel cm zit er in de hoogte tussen de meter en de afgaande buizen?
Hoeveel cm heb je in de breedte beschikbaar?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Riekje88
Het is een schneider 3 fasen groepenkast geworden van 440x330mm dit past net.
Uitgerust met 3 x alamat en 12 installatieautomaten en uiteraard een krachtgroep.
Bedankt voor alle adviezen en tips ik ga ermee aan de slag
  • SMSfreakie
of je trekt ook de oude hoofdschakelaar er uit levert mooi ruimte op :)
  • GerjanT
Riekje88 schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 18:01:
Ik denk dat je bedoeld drie aardlekschakelaars en daar 12 installatieautomaten op. Heb je voor de krachtgroep een aparte aardlekschakelaar of is dat een aardlekautomaat ook wel alamat genoemd. Zo niet begin je eigenlijk alweer niet conform en kun je het ook prima zo laten zoals het nu ook is ;)
[ Voor 4% gewijzigd door GerjanT op 02-10-2022 19:00 ]
