APSystems DS3-L / Zonnepaneel weg valt in de ECU-R.
  • DevaZ
  • Laatst online: 27-10 22:54
Op aanraden van @JvS een nieuw topic i.v.m. een complex verschijnsel van zonnepanelen.
Wat is er aan de hand.
Vrij recent heb ik 8 x een Jinko JKM400N-6RL3-BK zonnepaneel geinstalleerd in combinatie met APSystems DS3-L micro omvormers gekoppeld aan een ECU-R. Al vrij snel viel op dat er soms panelen weg vielen in de ECU-R wat raar is omdat de zon inval op alle 8 panelen gelijk is.
Andere stellingen van het GRID PROFILE maken geen verschil waar bij ik twijfel of deze op "default for 50Hz grid" of "Netcode" of op "EN50549-1" moet staan. Misschien dat iemand hier ervaring mee heeft.
Om terug te komen op de reactie van @Termy De panelen gaan idd naar nul in de ECU-R en wat daar bij opvalt is dat het alleen gebeurt als de panelen flink vermogen aan het leveren zijn. Blijft het vermogen onder de 150w PS dan lijkt het goed te gaan.
Hier onder de MODULE afbeelding uit de ECU-R. Het zijn 3 losse voor vallen welke in 1 afbeelding geplakt zijn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1djFD7EnUbHaSbg4zY-vDroAwN8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rckDENcNGX8gU1ZUcbFaWTOa.png?f=user_large
Beste antwoord (via DevaZ op 11-04-2023 17:24)
  • Termy
Termy
valt er nog wat te fragge?
Hier had ik het al op EN50549-1 staan en het gebeurde alsnog. Aangezien APS me niet verteld hebben wat ze aangepast hebben om het te verhelpen kan ik niet anders dan je aanraden de helpdesk te mailen op support.emea@apsystems.com onder vermelding van de UID van je ECU-R.
Na enig doorvragen werd beweerd dat ze de over-/onderspanning aangepast hebben maar aangezien ik ook nergens in de buurt van de 253 V kwam lijkt me het niet zo simpel. Maar goed, in mijn geval reageerden ze snel dus waarschijnlijk gaan ze hetzelfde doen en dan ben je er snel van af.
  • teacher
  • Laatst online: 11:35
teacher
Dysgaf!
Kan je netvoltage zien voor/tijdens/na moment van uitval?
Wise enough to play the fool
  • DevaZ
Ja die kan ik zeker zien. We hebben het over de periode 8:00 tot 14:00 Panelen zitten op fase 3
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HIrce-IxNaD_2LVIAktd2KX1Keo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QubABMPPr2D59fck5odolaDt.jpg?f=fotoalbum_large
  • JvS
  • Laatst online: 12:35
JvS
Ik heb hem zelf ook
Heb je zelf geïnstalleerd en heb je data van de spanning en stroom van elk van die panelen?
En die panelen zijn wel compatible met de omvormers? 60 of 120 cells heb ik gehoord dat die weleens lastig kunnen zijn.
Je kan eventueel APSystems ook je systeem laten analyseren. Die geven behoorlijk goede support zoals @Termy ook al aan gaf.
  • Beste antwoord ✓
  • Termy
Termy
  • DevaZ
Komend weekend ga ik nog 6 extra panelen bij plaatsen op fase 2, daarna zal ik eens contact opnemen met APS.
  • ASW1
  • Laatst online: 11:23
DevaZ schreef op woensdag 28 september 2022 @ 17:51:
Even als aanhaakvraag maar hoe stel je dat in, heb je daar een installateursaccount voor nodig of kan het ook zonder?
  • m4ni4k-4live
  • Laatst online: 29-10 09:53
Letop de DS3 L heeft een 20A zekering nodig.
kijk anders even dit filmpje voor meer text en uitleg.
Afbeeldingslocatie: https://www.youtube.com/watch?v=3fOTX75RboM&t=2306s
  • DevaZ
ASW1 schreef op woensdag 28 september 2022 @ 22:09:
Ja idd ben je een installateursaccount voor nodig.
  • xxander968
m4ni4k-4live schreef op woensdag 28 september 2022 @ 22:16:
Dat is toch alleen als je 5 DS3 L omvormers met 10 panelen gebruikt op 1 groep? TS heeft 8 panelen en dat zou op 16A gewoon moeten werken.
7,2kwp PV, 48kwh Balans Energie, EV6, Vaillant VWS63/2 warmtepomp met grondlus, gasloos sinds 2008
  • DevaZ
xxander968 schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 19:57:
En zelfs met 5x een DS3-L is 16A nog te doen. De kans is heel klein dat alle omvormers tegelijk max vermogen leveren, die 50 watt is zomaar verdampt.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
DevaZ schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 23:38:
5 x 730 watt (3550watt) is minder dan 16A x 230V (3580watt), dus je hebt zelfs 30 watt speling officieel ;).
  • DevaZ
Update:
Morgen 7-10-2022 is het een week geleden dat ik een support aanvraag heb gedaan bij APSystems en tot nu toe is het helaas akelig stil gebleven.
Vandaag 6-10-2022 nogmaals gedaan dus maar weer afwachten.
Deze week wel redelijk goed het probleem met de DS3-L inverters kunnen monitoren en duidelijk is geworden dat vermogens boven de 300 watt vanaf de zonnepanelen de DS3-L doet uitvallen. Onder de 300 watt zijn er geen problemen met uitvallen.
  • Srednier
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 18-05 07:57
DevaZ schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 18:57:
Update:
Dit voorjaar ook 12 stuks DS3 (dus geen -L) geplaatst. 2 daarvan waren niet goed. Tot ca 300W per paneel ging alles prima. Daarboven schakelden ze uit. Ik heb wel een installer account, maar zelfs daar kwam niks uit. Uiteindelijk kwam men er in China achter dat er intern een spanning te hoog werd. Voor deze 2 heb ik kort daarna nieuwe gekregen en vervangen. Daarna nooit weer gebeurd...
gasloos, 29kWp op APS, Nibe F2120-20, BMW i4 e40, Victron ESS 3ph 75kWh
  • DevaZ
Update:
Na de 2e support aanvraag heeft APSystems snel gehandeld en heeft zoals @Termy al melde instellingen in de GRID PROFILE aangepast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/11EdSh6wEQmZ5HsD6h58RjEaHTg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XNhAcgwGnlBQlG1vsTRmIp2r.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n7Wxg8BI9F4ECLmXmICvHu038Q0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CfaYUzvMATVAXD20qoAzhaer.jpg?f=fotoalbum_large
Deze instelling kun je zelf dus niet wijzigen al heb je een installateurs account van APS, op zich best wel raar. Over de instellingen die men gewijzigd heeft kan ik kort zijn, ze werken prima al liggen sommige waarden belachelijk ver weg van het normale. Het lijkt dan ook meer een kalibratie die niet goed is in de DS3-L dan een daadwerkelijk echt probleem.
  • omehar
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 03-02-2024
@DevaZ ik heb het zelfde probleem met mijn APS DS3, valt weg naar 0 bij een te hoge waarde, rond de 300 ook.
Wat heeft u precies gedaan om dit te verhelpen, ik zie dat er bepaalde settings veranderd moeten worden door APS? Wie moet ik mailen en hoe omschrijf ik dit probleem het beste, engels of nederlands?
  • DevaZ
omehar schreef op zondag 26 februari 2023 @ 15:50:
Ff mailtje sturen met uitleg van het probleem en screenshots er bij, dan moet het wel lukken.
  • omehar
heb gemaild met APS en binnen 1 uur antwoord gehad, ze zouden de waardes direct verhogen zodat de inverters een groter vermogen zou aankunnen. Echter de uren erna heb ik nog geen verschil gemerkt, inverters schakelen nog steeds af bij hoge pieken 20-30 minuten.
@DevaZ is het probleem bij u wel verholpen? Vraag me af waar het nou aan zou kunnen liggen dat uitschakelen…
  • DevaZ
omehar schreef op maandag 27 februari 2023 @ 23:46:
Ff rustig afwachten duurt even voordat de settings zijn doorgevoerd. Bij mij werkt het prima.
  • kippetje01
  • Laatst online: 29-09-2025
@DevaZ welke zigbee events zag jij bij de uitval?
  • DevaZ
kippetje01 schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 11:42:
Kan ik niet uitlezen, doe verder niets met zigbee
  • kippetje01
DevaZ schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 16:56:
Dat hoeft ook niet toch, je kan dat zien via de hidden pagina: http://{ip}/index.php/display/status_zigbee
  • DevaZ
kippetje01 schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 17:17:
Kan ik helaas niet meer zien, kan niet verder dan 3 maanden terug. Dit speelde eind september 2022
  • mno
  • Laatst online: 12:14
mno
Welke grid profiles kunnen jullie kiezen in de EMA Manager app?
Als ik local connect kies, dan kan ik bij Grid Profile met Continent = Europe en Country = Netherlands alleen kiezen voor Grid profile 'Netcode'.
Ik vraag het omdat vandaag spontaan een van mijn 4 DS3 inverters 0 watt op beide kanalen gaf. Later op de dag gingen ze weer aan maar op een lager wattage dan de panelen ernaast. En nog later zag ik ook een andere DS3 tijdelijk op 0 watt gaan.
Ik zag geen grote volt-schommelingen op mijn P1 meter. Zouden er misschien vandaag automatisch firmware updates zijn geïnstalleerd?
[ Voor 47% gewijzigd door mno op 23-03-2023 18:34 ]
Gewoon rösti
  • DevaZ
mno schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 12:07:
Ff contact met aps opnemen
[ Voor 7% gewijzigd door DevaZ op 24-03-2023 07:06 ]
  • mno
mno
DevaZ schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 07:02:
Zojuist even gebeld met APsystems support. Blijkbaar had het met de bedrijfsspanning/interne spanning te maken. Ze hebben nu op afstand de bandbreedte aangepast van 330-480 Volt naar 300-510 Volt. Nu zouden mijn omvormers niet meer uit moeten vallen.
[ Voor 3% gewijzigd door mno op 24-03-2023 12:59 ]
Gewoon rösti
  • FrieseAutist
  • Laatst online: 15-05-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pjgya-TpkUrorijaBK3SXRUYeXM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q2JDdmB2m4xzaPJ4ji6fH95O.jpg?f=fotoalbum_large
Hebben andere micro-omvormers ook dit “probleem”? Lijkt me duidelijk dat ik mijn kennis (niemand) NIET APsystems ga aanraden! Nu al spijt van mijn DS-3 installatie (na 3 maanden, afgezien van de 7 maanden leveringstijd).
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Je hebt APS support gemaild en die konden niet helpen?
  • DevaZ
FrieseAutist schreef op zondag 2 april 2023 @ 13:34:
Kleine settings update en het is klaar. Daarna werk het als een zonnetje :)
  • FrieseAutist
Ik wacht op antwoord van APS. Heb ze ook maar in ‘t engels geschreven om een snellere reactie te krijgen. Wel benieuwd of Enphase micro-omvormers wel “out of the box” werken. Ben niet voor of tegen een bepaald merk maar wil mensen zo eerlijk mogelijk informeren. Vindt dit wel een “puntje” tenzij de andere micro-omvormers hetzelfde “probleem” hebben. Voordat ik op dit forum kwam heb ik Liander een spanning check laten doen. Was waarschijnlijk niet nodig geweest. Had ik maar eerder dit forum gevonden!!
  • FrieseAutist
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xcKrPWaN_3pN324XbSwoolMqFvU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4ov0I3xgljj0cpPTEMZW4cup.jpg?f=fotoalbum_large
Ondertussen wel weer “zonde” van de gemiste zon..
10 x DS3 20 x REC Alpha black 405w
  • mno
mno
FrieseAutist schreef op maandag 3 april 2023 @ 12:48:
Dat is zeker zonde. Je kan APsystems even bellen, dan lossen ze het direct op. Het telefoonnummer staat op je e-mailbevestiging. In het keuzemenu aangeven dat je installateur bent.
Gewoon rösti
  • FrieseAutist
Er zijn dus WEL PROBLEMEN met de DS3 omvormers!! Er is een “foute” batch bekend die vervangen moet worden. Zie hieronder……
Firmware-update
In het onderstaande overzicht staan de micro omvormer nummers waarvan een Firmware-update via een aangesloten ECU het probleem verhelpt.
DS3-L (730VA)
Serienummers 703000442273 ~ 703000462272 > Geen update nodig. Geen problemen
Serienummers 703000350273 ~ 703000492272 > Krijgen automatisch update via ECU
DS3 (880VA)
Serienummer 704000102801 ~ 704000136800 > Krijgen automatisch update via ECU
Serienummers van micro-omvormers met opstart problemen
In het onderstaande overzicht staan de micro-omvormer nummers waarvan een Firmware-update via een aangesloten ECU het probleem niet verhelpt en u opstart problemen blijft houden met de micro-omvormer.
DS3-L (730VA)
Serienummers 703000195463 ~ 703000350272 > Moeten worden vervangen
Serienummers 703000215463 ~ 703000215962 > Geen problemen
DS3 (880VA)
Serienummers 704000060801 ~ 70400012800 > Moeten worden vervangen
  • FrieseAutist
Voordat we allemaal op de paniekknop drukken ;-)
Alle DS3-eenheden zijn functioneel en veilig, maar onder bepaalde omstandigheden kan de component ervoor zorgen dat de micro-omvormer wordt uitgeschakeld of niet communiceert.
  • mno
mno
FrieseAutist schreef op maandag 3 april 2023 @ 13:34:
Dat is eigenlijk een ander issue, zie APSystems DS3 en QS1 DEAD
Gewoon rösti
  • FrieseAutist
Inmiddels contact gehad met APS. In t engels. Kan dus aanbevelen in t engels te communiceren, dan krijg je t snelst antwoord (sneller dan in t nederlands iedergeval). Ze gaan de instellingen voor me “optimizen”. APS is bekend met de issue en “future DS3” zouden niet dit probleem hebben. Als t werkt ben ik iedereen op dit forum zeer dankbaar voor de hulp! Hopelijk snelle aanpassing en zonnige dagen (beetje minder OPEC lijkt me altijd goed ;-)).
  • DevaZ
FrieseAutist schreef op maandag 3 april 2023 @ 16:36:
Maar jij hebt de DS3 zie ik nu. Mijn probleem was met de DS3-L, zal in de basis wel redelijk gelijk zijn. Waarom heb je eigenlijk voor de DS3 gekozen. De L versie is zoon 20 euro goedkoper. Als je panelen 6 a 7 procent rendement inleveren dan kun je al toe met de DS3-L zonder limit cap. Ik heb met de DS3-L een limit cap op 378 watt per paneel.
  • FrieseAutist
https://recgroup.global.s...lock8_1.jpg?itok=5J72FCgB
HJT panelen degraderen 1ste jaar 2% en daarna max 0,25% per jaar. Om aan die -6% te komen ben ik 16 jaar verder ;) . 200€ extra voor de 10 omvormers maak ik waarschijnlijk wel goed in die 16 jaar. Premium zonnepanelen “verdienen” premium omvormers.
[ Voor 13% gewijzigd door FrieseAutist op 04-04-2023 11:28 ]
  • FrieseAutist
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jPleDpO_U0q9fVbH0yWT8zUYJHE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9bmq2sDYZUnfVgjOKV6j7xKY.jpg?f=fotoalbum_large
Ondanks “waterig” zonnetje werken de omvormers na de “performance tweaks” van APS nu perfect. Nogmaals mijn dank aan de mensen op dit forum!
  • superduper
  • Laatst online: 10:35
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
FrieseAutist schreef op dinsdag 4 april 2023 @ 11:17:
Wat me opvalt aan je plaatje is dat de 'invulling' niet lijkt te kloppen met de waarde en de max. Hij lijkt nu op ~40% te zitten met 300W en dat klopt niet met de max van 405 per paneel?
Of zie ik iets verkeerd?
  • FrieseAutist
Zoals ik zei; “waterig” zonnetje (misschien is dat wel fries O-) . Betekent-> enigzins bewolkt. Meest belangrijke en daarom postte ik hem, is dat er geen “uitvallers” meer zijn (Zie mijn eerdere plaatje van voor de APS update/tweak).
Welk merk zonnepanelen/omvormers heb jij die altijd max produceren?
[ Voor 56% gewijzigd door FrieseAutist op 04-04-2023 13:43 ]
  • mno
mno
Ik denk dat @superduper bedoelt dat je waarschijnlijk de wattpiek capaciteit (405) van je panelen niet goed hebt ingevuld op de APsystems EMA site. Daarom lijkt het op je plaatje alsof ze op minder dan 50% draaien, terwijl ze met dit waterige zonnetje gewoon op ongeveer 75% draaiden. Het maakt verder niets uit, alleen voor het plaatje 😊.
[ Voor 9% gewijzigd door mno op 04-04-2023 17:31 ]
Gewoon rösti
  • FrieseAutist
Ah ok. Denk dat ik t snap. Zoals ik al eerder zei ging het mij om te laten zien dat ik dankzij jullie advies geen “uitvallers” meer heb. Vandaag, ondanks enige bewolking, 45kwh geproduceerd en nog steeds zijn ze “bezig” :-))
  • mno
mno
FrieseAutist schreef op dinsdag 4 april 2023 @ 18:01:
Mooi dat ze nu naar behoren werken!
Gewoon rösti
  • Wiers
  • Laatst online: 28-09 19:07
Deze week loop ik tegen dezelfde problemen aan.
6 panelen in volle zon en 10 panelen komen vanaf 12.00uur uit de schaduw van mijn huis.
Zodra die erbij komen, lopen 4 van de 6 panelen die in de volle zon liggen terug naar tussen de 3 en 21v.
Voordat ik APS mail nog een vraagje aan jullie.
Wat hebben jullie staan op "Account details-Personal info" als je inlogt bij APSystems?
en dan "Grid type"?
Bij mij staat :220-230 single phase.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1hX0o-gpjRkKGCfhHS4zS3QrkYY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Pl0ZaYhZPzXTO1YsJhUw0nog.png?f=user_large
Nu weet ik dat de DS3l single phase is maar hier staat "Grid Type"
  • RvandeBeeten
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 10-07 11:45
Is er enig zicht op welke firmware versie deze problemen oplost? Mijn DS3-L's draaien momenteel op versie 5612 en vallen in de reeks: Serienummers 703000350273 ~ 703000492272 > Krijgen automatisch update via ECU.
Firmware-update
DS3-L (730VA)
DS3 (880VA)
DS3-L (730VA)
DS3 (880VA)
  • RvandeBeeten
Hier dezelfde setting. 220-230V single phase.
Wiers schreef op woensdag 5 april 2023 @ 11:52:
en dan "Grid type"?
  • Wiers
dus mijn instellingen zijn goed maar ik loop tegen "stage 3 exceeding range" aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F59Qncoec5Mj3-93bJD0-ZXbX5o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bTjTXkBwlKASp54FCwtkgBKm.png?f=fotoalbum_large
geen stroomopwekking maar wel constant tegen de 253v aan>
  • nMad
  • Laatst online: 07:05
Wiers schreef op woensdag 5 april 2023 @ 16:10:
Hoe kom jij bij dit overzicht? Deze heb ik niet bij mijn ECU-R / EMA omgeving?
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
  • RvandeBeeten
Hier het zelfde vandaag! De micro's schakelen af bij 253V,... Nu sinds 16:00 uur weer stabiel omdat de AC Grid voltage weer is gedaald.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WHpuM3Ml_F4gDWSCWf96Mwj3ErY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gRGQiaRnMx1MKjfi8IScJCkG.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 78% gewijzigd door RvandeBeeten op 05-04-2023 16:46 ]
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Grid voltage is idd wel heel hoog... Betekend dat niet dat samen met de buren je gewoon het vermogen niet kwijt kunt aan het net?
Bij mij is dit eigenlijk altijd ~220-225V
  • Wiers
http://ipecu/index.php/realtimedata
http://ipecu/index.php/display/status_zigbee
de ene geeft realtime data en de ander geeft de storingen.
even ip van je eigen ECU invoeren
  • Wiers
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5_8IVj-RJjfa0aylLaQ-06HgSXY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KFa3JPt4xMSa3gt9WieT4v4b.png?f=fotoalbum_large
bij mij ook normale waardes na 17.15uur
maar daar heb ik overdag niets aan.
  • Wiers
superduper schreef op woensdag 5 april 2023 @ 16:51:
Ik weet het niet.
Mijn kennis stopt bij de meterkast.
Mijn buurman heeft wel zijn hele schuur volhangen met panelen en nog zo'n oude terugdraaischijf.
  • MrMaestro
  • Laatst online: 03-10 07:58
Bij mij kwamen er ook nogal verschillende waardes uit (241 of 252, dat maakt nogal verschil...):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ze_lBkgzMj7LLT7o-ATsYUpTjYs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nJQ9Vz0wzmAe6fx6vXGUpGn5.jpg?f=fotoalbum_large
Aangezien mijn L1 voltage rond de 246 zat (m'n andere omvormer, een sma, heeft ook nergens last van) heb ik de volgende waarde wat omhoog gezet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wJLPHMEEqv689oSmG9WUgbDAz_s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/evOURAGTiF8UUyg22aR4yfGT.png?f=fotoalbum_large
De komende dagen zal ik monitoren of alles goed blijft werken.
  • RvandeBeeten
Welke waarde heb je nu gebruikt?
MrMaestro schreef op woensdag 5 april 2023 @ 20:59:
  • MrMaestro
Bij TS hadden ze volgens zijn screenshot 262 ingesteld, dus ik ben op 258 gaan zitten. Ik stel dit liever ook weer niet te hoog in.
  • Wiers
Ben benieuwd, moet ook geen problemen krijgen met de energieleverancier.
Weet niet wat die er van merken.
  • DevaZ
MrMaestro schreef op woensdag 5 april 2023 @ 21:07:
Idd dat klop maar die 262v wordt tot nu toe niet aan getikt. Houd bij 243 op bij mij daarbij moet ik wel zeggen dat er 2 fase weinig Voltage hebben in mijn wijk.
  • starbeach
  • Laatst online: 04-06-2024
Hier hetzelfde probleem als de TS geconstateerd. Ik heb zelf in november 8x DS3-L geinstalleerd, werkt nagenoeg perfect tot de hogere vermogens van de laatste weken. Af en toe valt een omvormer even uit of valt terug in vermogen. Soms komt het vermogen ook weer terug. APsystems gemaild, nog geen reactie. Slecht.
Vorige week de installatie bij mijn broer gemaakt: 6x DS3-L. Maar 2 van de 6 omvormers werken redelijk. Uitval en terugval van vermogen. APsystems gebeld, instellingen zijn veranderd, werkte een uurtje op vol vermogen, daarna drama. Zelfs de aardlekautomaat klapt eruit (30mA versie). Groot raadsel. Dit weekend maar even wat onderzoek doen, maar ik vind het erg teleurstellend!
  • FrieseAutist
Je zou een (gratis) spanning check kunnen laten uitvoeren door je netbeheerder. Ik kreeg dit bericht van Liander;
“Uit onderzoek van onze netspecialisten kwam naar voren dat de spanning (wettelijk max. 253v) op de netkabel waar u op aangesloten zit daar ruim onder blijft. En dus voldoet aan de norm die daarvoor gesteld is.”
Zodoende wist ik dat het aan de DS3 lag en niet aan de vele mensen met zonnepanelen in de buurt. Mocht er wel een spannings probleem zijn in de buurt, dan passen ze in sommige gevallen transformatorhuisjes aan heb ik begrepen.
  • Wiers
Mijn zonnepanelen zitten op L2 en daar loopt het voltage het snelst op.
Ik zie in Domoticz dat het verbruik op L2 op 0 staat dus lijkt mij dat alles wat op L2 staat in mijn huis ook direct van de panelen komt.
Mijn droger zit op L3 en zie daar het verbruik af en toe richting de 2000W gaan.
Nu heb ik 2 vragen aan de experts hier.
1. Word alles wat stroom gebruikt in mijn huis direct gevoed door mijn panelen ongeacht op welke fase ze zitten aangesloten of word het gebruik van L1 en L3 van het net gebruikt?
2. is het beter om het net te ontlasten door mijn panelen op de fase met de grootste verbruikers te zetten?
  • isarddubois
  • Laatst online: 11-08-2023
Theoretisch heeft iedereen die op fase L2 aangesloten zit in jouw regio dezelfde spanning. Dus je gebruikt niet je eigen opgewekte elektriciteit of zo, dat gaat allemaal naar iedereen tegelijkertijd.
Zelf heb ik gemeten welke fase de laagste spanning heeft hier in mijn huis, daar zat zomaar 4V verschil tussen. Nu schakelen ze wel iets minder af, maar het blijft gebeuren.
  • DevaZ
starbeach schreef op donderdag 6 april 2023 @ 20:57:
Heb je de serie nummers ook al gecontroleerd zoals @FrieseAutist al aangaf een paar post terug
  • Wiers
Vandaag weer een mooie zonnige testdag geweest.
Is er wat verbetert met de nieuwe settings?
  • starbeach
DevaZ schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 19:25:
Ja dat had ik al gedaan. Thanks voor het meedenken.
  • DevaZ
Kan het niet meer terug vinden maar had ergens gelezen dat met het opstarten van de omvormers de aardlekautomaat er wel eens wil uitspringen. Ik heb toen uit voorzorg iets zwaarder gedaan 300ma, namelijk de Chint NB310L 300ma en tot op heden werkt dit prima.
Afbeeldingslocatie: https://mayoristaenergiasolar.com/wp-content/uploads/2022/12/Imagen-de-WhatsApp-2022-12-05-a-las-15.29.21-800x798.jpg
Ik zou nogmaals contact opnemen met APS, hoeveel watt zijn de panelen?
[ Voor 8% gewijzigd door DevaZ op 11-04-2023 17:26 ]
  • walterst
  • Laatst online: 26-04 21:40
Hier zelfde probleem als in de opening aangegeven. Ik denk dat ik het probleem opgelost heb door in de EMU -r de overvoltage (stage 3) te verhogen van 253 volt naar 260 volt.
Op het net staat hier, buitengebied, een spanning van 236 volt en op een zonnige dag van 246 volt, dus de 253 is vrij snel bereikt.
Het is het weekend goed gegaan, we gaan de komende tijd afwachten, anders met AP systems contact opnemen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WFKGSTmEJBmpLyWRSL_1b9Z906M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YmbOzVrAtGM3x2xPcb7XcqpK.png?f=fotoalbum_large
  • mno
mno
mno schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 12:34:
Het probleem is na bovenstaande aanpassing een paar weken opgelost geweest, maar zojuist viel er toch weer een DS3 uit bij afwisselend zonnig en bewolkt weer. Dit duurde 15-20 minuten.
Dan moet ik toch maar de aangekondigde firmware update afwachten, hopelijk inderdaad binnen 2 weken:
Peter_v_m in "APSystems DS3 en QS1 DEAD"
Gewoon rösti
  • starbeach
DevaZ schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 17:21:
Panelen zijn 410Wp DCMEG.
Normaal zou 30mA genoeg moeten zijn, bij mij is hij nooit uitgevallen.
  • FrieseAutist
En dan hier het hele verhaal over de slecht presterende DS-3 (gehele serie) van APSystems en oplossing. Hoop dat jullie Duits goed is ;-))
YouTube: #042 - Probleme mit dem APSystems DS3 | Die ganze Story und Lösungsa...
Overigens, zou ik voorzichtig zijn met publiceren dat je over de WETTELIJKE limiet van 253V gaat. Dat gezegd te hebben zijn “ze” er mee bezig de limiet te verhogen naar 264,5V (!!). Hoeven ze minder kabels te leggen….Maar voorlopig ben je illegaal bezig en dus aansprakelijk voor eventuele schade die je veroorzaakt.
  • mno
mno
FrieseAutist schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 13:13:
Dat gezegd te hebben zijn “ze” er mee bezig de limiet te verhogen naar 288V (!!). Hoeven ze minder kabels te leggen….Maar voorlopig ben je illegaal bezig en dus aansprakelijk voor eventuele schade die je veroorzaakt.
Waar heb je die bewering over 288V en 'minder kabels aanleggen' vandaan? Daar wordt in het filmpje niets over gezegd.
Gewoon rösti
  • ASW1
Sorry ik heb geen tijd om naar een video van 28 minuten te kijken, misschien kun je even in 1 of 2 zinnen vertellen wat de oplossing is, of vertellen op welk tijdstip in de video die oplossing verklapt wordt?
  • FrieseAutist
@mno Ergens op solarmagazine.nl gelezen. Kan het nu natuurlijk weer niet niet vinden. Wel deze naar 264,5V (ik zal mijn eerdere post aanpassen naar 264,5V)
https://www.zelfenergiepr...erbelasting-te-voorkomen/
Maar daar ging het ook niet om. Het ging om de “wettelijke” limiet van 253V die er nu is en mensen die daar gepubliceerd overheen gaan. M.a.w. Je kan ook een filmpje publiceren dat je met jouw auto 100km/u door een 30km/u zone rijdt.
@ASW1 Even dit forum lezen, daar staat de oplossing tussen, afhankelijk van het serienummer van je DS-3
[ Voor 16% gewijzigd door FrieseAutist op 18-04-2023 15:29 ]
  • Peter001
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 27-11-2024
Goedendag,
Ik weet niet of mijn probleem op dit topic thuis hoort (het gaat ook over een QS1) of dat ik een nieuw topic moet starten. Graag advies daaromtrent.
Mijn situatie is als volgt:
Ik heb twee QS1's met beide 4 zonnepanelen. Na het loskoppelen en terug verbinden van één van de twee QS1's (werkzaamheden op het dak) werkt één van de twee naar behoren en de andere geeft drie maal 0 Watt en één maal 4 Watt. Ik heb de spanning diverse malen uit en weer aan gezet zonder verandering. Met de losgekoppelde QS1 is verder niets gebeurd.
De situatie:
- Rode LED op de omvormer knippert rood (1 x elke 10 sec); volgens het manual betekent dat dat stroom gegenereerd door de aangesloten panelen. (Volgens de manual is de omvormer overleden als hij geen LED meer
- De kabel van de meterkast naar de twee QS1's spanningsloos doorgemeten: 0 Ohm op de doorgemeten aders dus in orde.
- Aangesloten kabel geeft circa 225 V op de juiste aders: dus in orde.
Iemand suggesties? Zou de QS1 toch overleden zijn? Is dat te checken? Kan ik deze eventueel resetten? Of is er toch iets anders aan de hand.
N.B. Mocht dit bericht in deze topic niet op zijn plaats zijn dan hoor ik dat natuurlijk ook graag.
  • DevaZ
Peter001 schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 18:47:
Goedendag,
De situatie:
De panelen mag je alleen loskoppelen als ze geen spanning leveren, heb je daar rekening mee gehouden?
  • Peter001
Bedankt voor je reactie DevaZ,
Ik denk dat ik daar wel rekening mee heb gehouden (maar ik weet het niet zeker ...).
Is er een mogelijkheid om te controleren of de omvormer nog werkt c.q. beschadigd is?
Groet, Peter
  • jrsikken
  • Laatst online: 09-12-2025
Ik heb volgens mij hetzelfde probleem met mijn opstelling bestaande uit vier panelen en twee DS3-L inverterts, dat op een perfect zonnige dag het vermogen ineens een half uurtje wegvalt, terwijl er geen wolkje, schaduw of overspanning is. Ik heb support gemaild met de omvormer IDs en ze reageerden met "Hello, I made some changes to the AC parameters. Watch the system later today and let me know if the problem is still there." Ik weet niet precies wat ze hebben veranderd, het lijkt op een bekend probleem waarvoor ze een oplossing hebben. Ik laat het weten of het gewerkt heeft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k9yzNeJVmt11YNCpr-hNraTKcHY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9ruDNerdfDHCz8nlFNo45rA3.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aLqpOP7fOq0MI8G9PIEogvAQpVI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YgOcXOEFpiY1ezxievHyh0s2.png?f=user_large
  • peterbier
  • Laatst online: 12:40
Hier precies hetzelfde vaak uitvallende ds3-l.
Ik heb er nu 2 met 4 panelen 405wp test draaien maar bevalt me nog niet met de uitvallen.
Toen nog 3 panelen screenshot.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hSJW7iwUYcD5Z6CBs5CxKvfvkbQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KPd6s8KHSaRk7x8ikj2pivYH.jpg?f=fotoalbum_large
  • jrsikken
APsystems support heeft op afstand op mijn DS3-L inverters "some changes to the AC parameters" gemaakt. Hieronder het plaatje VOOR, de AC instellingen, en het plaatje NA
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jx88WjDeNp_oSJFD8e9sRmkQuLU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tpoebsyFLV6ScZ6Xwtfx58Vs.png?f=fotoalbum_large
Ik weet niet zeker AC instelling het belangrijkst is. Het lijkt erop dat het probleem van wegvallende power nog steeds bestaat, maar veel minder zichtbaar is. Ik ben wel redelijk tevreden nu.
  • peterbier
@jrsikken
Ik heb precies het zelfde met 1 van de 2 ds3-l.
Met de melding.: AC Voltage_stage3 Exceeding Range
Dat Aps het bij U Reconnection time op 8 seconden heeft gezet vindt ik niet een oplossing.
Dat staat normaal op 80 seconden.
Dat een omvormer uit valt is niet voor niets en als ze het op 8 seconden opnieuw starten zetten is het in het grafiek mooier i.d.d. Maar geen oplossing voor het probleem.
Bij mij draait een omvormer de hele dag perfect die andere niet.
Ik zelf denk dat de omvormer niet lekker is. (ook andere batch)
  • lolle1212
  • Laatst online: 29-10 21:30
peterbier schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 13:38:
@jrsikken
Ik heb hier 9x DS-L, 4x DS3 en 1x QS1, verdeeld over drie fases uiteraard.
Ik ervaar 0 problemen, maar wat wel opvalt is dat op dezelfde fase, aan dezelfde kabel de Qs1 stelselmatig 8V minder rapporteerd dan de DS3/L.
De DS3's (zowel L als gewoon) zijn het allemaal redelijk met elkaar eens over de voltages, binnen een paar V.
Mogelijk dat DS3 serie relatief hogere voltages meet, dan is het verhogen van de toegestane voltage opzich niet bezwaarlijk.
(wel vermoed ik dat de Qs1 juist weer lager meet dan werkelijk, goedkope multimeter zit tussen beide in)
  • peterbier
@lolle1212
Heb jij helemaal geen foutmelding dan.?
http://(ip van je ecu)/index.php/display/status_zigbee
  • lolle1212
peterbier schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 18:05:
@lolle1212
Voltages hier nog nooit boven 239 gezien dus dat denk ik niet nee. Grafiekjes etc duiden er ook niet op.
(Mijn ecu is te oud, heeft geen open webserver met / status_zigbee helaas)
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 11:40
icecreamfarmer
en het is
Er is iets raars aan de hand met mijn APsystems omvormers (DS3-H).
Dit is de grafiek van gisteren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VCrhQHE6PqnuGcL1KLGml4DvtLI=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/c2yZ1B5bdFfNVcdaI32b5u0s.png?f=fotoalbum_medium
Dit is de grafiek van de enphase installatie van mijn broertje (hemelsbreed zo'n 800m verderop):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PE3QIcrBMn6C5jDRUuBypPs__0o=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UDDcR1dKJJfKTIqSYCIiZNRa.jpg?f=fotoalbum_medium
Als ik vervolgens de grafiek van de lichtsensor in mijn slaapkamer bekijk zie ik wel een grillig verloop maar niet zo extreem.
Ze lijken wel te pieken en dan vervolgens naar 0 te gaan en vervolgens na een half uur weer gelijk te pieken. De voltages op het net tikt max 238V aan en de temperaturen van de omvormers zijn ook niet extreem.
Het betreft 2 onafhankelijke omvormers die beiden er compleet mee stoppen. Ik heb dit gedrag de afgelopen maand nog een paar keer gezien maar zie er geen verband in. Vandaag laten ze gewoon een mooie curve zien. Wat is hier aan de hand?
Crosspost maar lijkt hetzelfde te zijn als bij jullie. Echter zie ik dat er helemaal geen hoog voltage aangetikt wordt. Toch maar mailen dan.
  • lolle1212
icecreamfarmer schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 12:30:
Naast afslaan op voltage doen ze dat natuurlijk ook op frequentie. Heb je dat al gecontroleerd?
Zeker met dat piekerige weer van zon en bewolking kan net soms niet stabiel genoeg zijn op plaatsen. (Dus te hoge/lage spanning of frequentie)
Lastige is dat dit buiten het data-interval van EMA kan liggen.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
lolle1212 schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 14:10:
Grid piekt 2x naar 50,1Hz maar lijkt qua tijdstip niet te correleren met de uitval.
DC voltage lijkt overigens niet uit te vallen en blijft tussen de 45V en 50V hangen in die periode.
AC voltage lijkt ook niet uit te vallen dus de omvormers blijven werken maar exporteren niets meer want het wattage daalt wel naar 0.
Overigens zie ik het effect daarvan ook op mijn P1 poort.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Nu ingelogd op de zigbee status en zie constant deze foutmeldingen op die dag.
62 BUS Voltage Too High 705000016656 2023-07-05 13:20:33
63 CP Protection 705000013618 2023-07-05 13:20:33
64 BUS Voltage Too High 705000013618 2023-07-05 13:20:33
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
DevaZ schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 11:29:
Update:
Waar op de webserver haal jij deze gegevens vandaan?
  • Donmeister
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 12-07-2023
Goedemiddag,
Zelf sinds kort 12 keer 505wp panelen gemonteerd met 6 keer ds3.
Bij mij ook steeds problemen met uitvallen van de omvormers. Ze bouwen steeds weer rustig op waardoor je lange tijd veel opbrengst mist.
Ik heb ze al aangesloten op twee aparte groepen dus 6x paneel en 3x omvormer per groep.
Heb bij mij gezien dat de instellingen al op 264v staan en alsnog heb ik dus een probleem.
Vanmorgen contact gehad met ap systems en die zeggen dat het ligt aan een te hoog voltage in de straat en dat ze er verder niks aan kunnen doen.
Ik ga vanavond 1 groep aansluiten op de L2 omdat ik toch de kracht stroom erbij heb liggen, kijken of het dan beter gaat.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Donmeister schreef op maandag 10 juli 2023 @ 12:55:
Goedemiddag,
Heb jij gebeld?
Ik heb gemaild maar nog steeds niets terug gehoord.
  • peterbier
Deze zomer een ergenis van een uitvallende ds3-l.
Uiteindelijk heb ik deze vervangen door een nieuwe en het is opgelost.
Ik heb een email gestuurd naar aps zou mij benieuwen.
Reconnection time op 10 seconden.
Nog slecht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ydFurgdiXWzECHK3sYhGcNw9oXA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ptdlimY46rJCm8hUuCfG0km4.jpg?f=fotoalbum_large
Reconnection time 80 seconden zoals het hoort met de nieuwe ds3-l.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SuDgp4LkQW3tEJi7aup4g6l4TfQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZQAGZliGAomdWCwheINcQJQe.jpg?f=fotoalbum_large
