300m data / glas
  • Prosperr
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 03-07 00:16
Hi,
Ik moet een switch voeden op 300m afstand vanaf een huis.
Wat is hiervoor het slimste om te doen? Ethernet lijkt me niet haalbaar, moet ik een glaslijntje in een buis laten stoppen door de elektriciën?
Zo ja, welk type en zijn er omvormers om van ethernet naar glas te gaan en weer terug?
Glas is niet helemaal mijn vakgebied (nog).
Dank!
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Stroom gaat niet via glas
En een elektricien is geen glasvezel monteur.
Dus ik zou de elektricien vragen om er stroom naar toe te brengen.
En iemand die werkt met glasvezel er een glaskabel naast te leggen.
Je kan ook op maat gemaakte kabels kopen,. Dan hoef je niet te lassen etc.
Als er al stroom is, dan zou je ook gewoon met 2 antennes kunnen werken.
[ Voor 11% gewijzigd door jack zomer op 27-09-2022 13:19 ]
  • Prosperr
jack zomer schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 13:18:
Er zijn nu al 4 unifi M5 locos (vanwege bomen en afstand) en bij de paal is er al stroom, maar de klant wil er toch een kabel heen trekken want er wordt binnenkort toch gegraven voor een nieuwe glas aansluiting. Dus dan meteen maar vragen of ze 2 glaskabels kunnen aanleggen? Weet niet of KPN dat doet.
Dus idd dan moet er een glasvezel monteur bij komen om te lassen. Maar van glas naar eth is geen probleem lijkt me? Of is dat een dure oplossing (zie converters rond 25€)..
  • jack zomer
Kpn zal dat niet goed. Lijkt klinkt als een achter de router verhaal, jou probleem dus.
En nee, je kan ook gewoon een 321meter 24 centimeter kabel laten maken. Moet je alleen de afmetingen en de aansluitingen weten.
En natuurlijk welke switch je aan beide kanten zet die overweg kunnen met glas.
Gewoon even een voorbeeld, zonder dat ik heb gekeken naar specificaties https://www.allekabels.nl...GhTs_zZmB3KBoCpfoQAvD_BwE
En een voorbeeld voor een kabel en de kosten.
Niet gekeken naar welke connector en wat voorn kabel
https://www.glasvezel-kab...els-incl-connectoren.html
[ Voor 46% gewijzigd door jack zomer op 27-09-2022 14:08 ]
  • ijske
  • Laatst online: 25-10 18:58
op die afstanden koop je geen kant n klare vezel meer, maar koop je een haspeltje fiber... bijvoorbeeld een 4x Multimode fibre
Elke connectie heeft apart zn RX & TX dus je hebt voor elke connectie minima 2 vezels nodig
Kwalitatief wil je voor OM4 glas gaan, wat je probleemloos 10gbps gaat geven.
Grootste minpunt is dat glasvezel vd rol niet zelf afmonteerbaar is... daar heb je een mannetje voor nodig , en gezien de fragiliteit ook een goede trekontlasting bijvoorbeeld... vaak word dit in een 19" fibertray afgemonteerd dus.
( er bestaan ook prefab 300m kabels met bv 12voudige MTP/MTP aansluiting... maar die gaan richting de 2000€...)
eigenlijk zoek je dit dus : https://www.nexans.nl/nl/...roduct~N167.UDPE12B~.html
+ iemand die hem op fibertray kan komen afwerken
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Je kunt u fiber ook laten aflassen in zo een din rail module buiten ofwel rechtstreeks op een fiber patchkabel in een aftakdoos, maar dit word enkel gedaan als er geen plaats is. En als je dan laat aflassen, neem dan ook lc connectoren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vq_AdDSG01_L96hnd4LSPfLwoR4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MZXqWXpdq8RNbplVj2e62GbL.jpg?f=fotoalbum_large
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • DJSmiley
  • Laatst online: 25-10 21:55
Je post is wel heel matig. Een beetje moeite had wel gemogen, je kan in de pricewatch bv prima sorteren op aanwezigheid van SFP enz.
Het ontbreekt een beetje aan de indruk dat je veel moeite gedaan hebt.
Anyway: makkelijkste is een glaskabeltje in de grond gooien. Een DB (Direct Buried) glasvezelkabel kost je <1 euro per meter, een 2-voudige is nog wat goedkoper.
Koperkabel is, naast dat die lengte veel te lang is, ook veel duurder.
Een DB kabel kun je zonder buis gewoon met de stroomkabels meeleggen. Aan beide kanten aflassen op een lasdoosje en je bent klaar. Geen idee hoeveel poorten je nodig hebt, maar een uitvoering: MikroTik hEX S is een prima optie als je aan 5x genoeg hebt. Optioneel een uitvoering: MikroTik hEX PoE - RB960PGS als je ook POE nodig hebt, dan kun je (met een losse adapter) ook POE voeden aan wifi zenders en/of camera's.
Multimode wil je anno 2022 niet meer leggen. Single mode is veel flexibeler en net zo duur. Met multimode moet je opletten op het juiste soort en kun je ook niet overal voor gebruiken.
Wil je een echt rock-solid oplossing dan moet je ook opletten op temperatuurbereik en eigenlijk kijken naar industrieel spul. Dat is ervoor gemaakt. Een normale oplossing werkt in 90% van de gevallen prima, maar de levensduur zal wat korter zijn. Afhankelijk van je doel moet je zelf inschatten of een keertje uitval acceptabel is tov de meerprijs van industrieel spul.
[ Voor 23% gewijzigd door DJSmiley op 27-09-2022 19:45 ]
