Micro stutter diverse games
  • Meister Sachs
  • Laatst online: 10-12-2025
Mijn vraag
Al sinds enige ervaar ik micro stutter in het geval van enkele games. Hoe kan ik dit oplossen? Zo speel ik b.v. Left 4 Dead 2 op 141 fps (mij is aanbevolen om via RTSS de fps te cappen op 141 bij een refresh rate van 144 Hz). De meeste redelijke fps-fluctuaties zijn niet merkbaar. Worden goed opgevangen door de G-sync? Er zijn echter ook kleine fps-wisselingen (van b.v. 141 naar 138) die echter ingame wél merkbaar zijn. Het lijkt net of het beeld even extreem kort stilstaat, een micro stutter dus.
Hardware: Ryzen 5 3600, RTX 3080, 16 Gb, monitor Samsung 32CHG70 144 Hz.
Al behoorlijke tijd gebruik ik dus RTSS om de fps te cappen op 141. De precieuze technische reden hiervan heb ik niet paraat (blur busters etc.). Dit gebruik ik dus in combinatie met een monitor die G-sync compatible is (Samsung 32CHG70). In NVCP zet ik v-sync op On en G-sync On (zowel in fullscreen als in windowed). Ingame (in zoverre mogelijk) zet ik de fps op settings als unlimited. V-sync ingame zet ik uit.
"Es hört doch jeder nur, was er versteht."
  • Militia Pilot
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14:21
Militia Pilot
Standby For Titanfall!
V-sync hoeft niet aan te staan als G-sync aanstaat, dat zorgt alleen maar voor extra latency.
Overigens kan ik niet de specs vinden van de monitor die je aangeeft te gebruiken, zou je een link kunnen geven?
Edit: in NVCP kan je ook de FPS cappen, misschien werkt dat beter( je moet wel de game herstarten voordat het effect heeft).
[ Voor 23% gewijzigd door Militia Pilot op 27-09-2022 11:37 ]
  • Meister Sachs
Het is deze monitor: https://www.samsung.com/u...dot-lc32hg70qqnxza/#specs.
Ik heb het cappen in NVCP ook geprobeerd i.p.v. RTSS, maar merk geen verschil.
  • Militia Pilot
Militia Pilot
Oke, heb je al geprobeerd in NVCP V-sync uit te zetten?
Staat XMP al aan(en welk werkgeheugen heb je)?
Speel je van een SSD of HDD(en welke)?
[ Voor 3% gewijzigd door Militia Pilot op 27-09-2022 12:41 ]
  • Meister Sachs
Ja, klopt. V-sync heb ik uitstaan in NVCP.
Werkgeheugen is Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x8GB 3200 C16.
XMP staat aan in de BIOS. Dat was één van de eerste dingen die ik heb gedaan, hoewel ik wel op een gegeven moment de BIOS heb geüpdatet. Wordt XMP dan gereset?
Ik speel vanaf een SSD: een Crucial P1 1TB M.2.
Mijn PC heb ik trouwens eind 2019 gebouwd. Het enige dat ik van de toenmalige componenten heb vervangen is de grafische kaart. Die heb ik eind 2020 vervangen door een MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC. Wellicht ten overvloede:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 199,-€ 199,-
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 109,83€ 109,83
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC 3X 8G€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Meshify C - TG€ 109,90€ 109,90
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 66,90€ 66,90
1VoedingenCorsair RM750x (2018) Zwart€ 109,90€ 109,90
1Solid state drivesCrucial P1 1TB€ 108,97€ 108,97
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 704,50
  • Militia Pilot
Militia Pilot
Meister Sachs schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 12:56:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 704,50
wat zijn je temperaturen qua cpu en gpu?
Je zou dit kunnen proberen: https://www.reddit.com/r/..._lock_the_gpu_core_clock/
  • Meister Sachs
Militia Pilot schreef op donderdag 29 september 2022 @ 10:43:
Sorry voor de verlate reactie! In de tussentijd is het één en ander gebeurd. Het viel mij op in de bios dat game mode was uitgeschakeld. Ik heb ruim een jaar geleden zitten klooien in de bios, blijkbaar heb ik hier ook aan gezeten. In ieder geval, nu loopt de CPU (ryzen 5 3600) weer zo'n 4.2 Ghz indien nodig. Micro stutter in Judgment is weg. Soms hier daar en framedrop, maar dat staat hier los van. Tja, sommige games zijn wat minder geoptimaliseerd. Lost in judgment schijnt weer iets beter te lopen dan Judgment. Bovendien, "gewone" fps-fluctuaties zijn (vrijwel) niet merkbaar vanwege g-sync. Ik heb gelukkig weer consistent hoge framerates, ook dat was een dingetje.
Ik heb in Judgment geen temperatuur gemeten, maar wel in L4D 2. Daar hing de CPU zo rond de 42 graden Celcius met uitschieters naar 45, 50/52. Ik speel vaak op custom servers waar maximaal 16 spelers tekeer kunnen gaan, vaak gebeurt er van alles op het scherm. De GPU kwam uit rond 52 graden. Daar zit trouwens ook nog wat achter. Behalve dat ik eerder heb zitten klooien in de bios, heb ik destijds ook een update gedaan. Nu wil ik niet beweren dat die update iets gereset heeft, maar de curves van de fan control van zowel CPU als GPU waren niet goed ingesteld. Ik heb nu alles op auto (PWM) staan.
Bedankt voor het meedenken!
