  • ymmsimm
  • Laatst online: 17-11 10:47
Ik heb een Tweak.nl abo Internet Only. Mijn Edgerouter X (hierna ER-X) direct aangesloten op de mediaconverter.Als Access Point voor WiFi heb ik een Ubiquiti UAP-AC-LR (hierna AP), die ik op eth4 van de ER-X heb aangesloten.
Hiervoor had ik Solcon, ook Fiber, met dezelfde setup. Daar had ik netjes internet via de AP, ook direct op de ER-X dus.
Verschil tussen Tweak.nl en Solcon is eigenlijk, Solcon = GPON en Tweak = XGS-PON.
Ik heb al heel wat gedoe gehad om mijn ER-X eerst aan de praat te krijgen (lees: een ip adres te krijgen), maar dat is gelukt.
Nu krijg ik geen internet op de AP. Wel WiFi, geen internet. Ik heb allerlei settings en kabels geprobeerd, maar niets werkte.
Het lijkt heel erg op dit issue op het forum van Ubiquiti:
https://community.ui.com/...ae-47d6-b741-91b108d37d64
De 'oplossing' daar was om de router van de ISP er tussen te zetten, maar die heb ik niet want die krijg je niet bij Internet Only (en dat wil ik ook niet eigenlijk).
Ik krijg de zelfde resultaten als in dit topic: traceroute geeft * * * * bij de tweede hop. Pcap files laten alle pings naar 1.1.1.1 zien met 'no reponse'. Ik heb geen tcpdump gemaakt nog...
...want ik was er klaar mee.
Nu heb ik een supergoedkoop D-Link AP gekocht bij Azerty net voor 29,99 in de sale, die aangesloten, en hop: WiFi en internet. Maar dat ding kan geen 5g , geen Guest network, beveiligingopties zijn matig.
Maar hey, ik heb in ieder geval weer even WiFi.
Als ik de Ubiquiti AP achter een Unifi mini switch hang, heb ik wel internet. Zonder ook maar iets te wijzigen in de config van de AP. Maar die switch is op zolder en dan heb ik geen fatsoenlijk bereik met de AP, dus dat is geen optie voor de lange termijn.
Wat gaat hier mis? Waarom kan ik de AP niet direct achter de ER-X zetten, en de D-link AP wel?
Ik wil eigenlijk mn Ubiquiti AP weer achter de ER-X zetten als dat kan. Iemand een idee wat ik nog kan proberen?
Anders koop ik alsnog een extra switch voor in de meterkast, maar als dat niet hoeft, liever niet, want ik heb geen extra poorten nodig (nog) eigenlijk.
Ieder advies is welkom!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:31
nelizmastr
Goed wies kapot
Wat zie je als eerste hop als je een traceroute doet met de ap aan eth4?
Is dat wel de edgerouter?
Is eth4 hetzelfde geconfigureerd als de interface die je bekabelde LAN op gaat? (als bridge, of LAN rol o.i.d.)
Zie je wel respons van hops 2 en verder als je vanaf bijv. de DLink test?
Factory reset van de AP gedaan?
  • MarcoC
  • Laatst online: 22:19
Wat betekent "geen internet"? Krijg je wel een IP-adres? Kan je de router pingen? Hoe ziet de interface configuratie van je EdgeRouter eruit? Heb een switch0 interface gedefinieerd op de EdgeRouter?
[ Voor 41% gewijzigd door MarcoC op 26-09-2022 23:44 ]
  • bartosiej
  • Laatst online: 15:53
Gebruik je wel een losse/aparte PoE injector?
Als je de Unifi AP direct wilt aansluiten op de PoE out van de ER-X, dan werkt dat niet. Aangezien de PoE out 24V passive geeft en de Unifi LR AP 48V nodig heeft.
