Geen beeld (na verhuizing en schoonmaken)
  • NeutraleTeun
  • Laatst online: 30-03 07:32
Ik heb mijn pc van beneden naar de zolder verhuist.
Eerst nog even open gedraaid en stof verwijderd (perslucht en kwastje).
Eenmaal op zolder aangesloten krijg ik een no signal melding.
Videokaart krijg stroom, lampjes branden en fans draaien.
Maar wat doe ik verkeerd dat ik nu plots geen beeld meer heb.
Ik weet even niet meer waar te zoeken (pc's bouwen/knutselen is al zo'n 15 jaar geleden).
Is aangesloten middels dvi stekker. Bovenste en onderste poort geprobeerd. Hdmi kabel geprobeerd. Alles blijft no signal.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/PvZTGWdm/IMG-20220925-140645.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/9zvQxMcd/IMG-20220925-140705.jpg
Het zal vast (hoop ik) iets kleins en stoms zijn, maar ik weet het nu even niet.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@NeutraleTeun
Zit er één video-stekker in de monitor? En werkt de monitor op een andere computer met dezelfde kabel?
Verder is dit te weinig informatie. Maak eens een lijst van alle onderdelen. Dat kan via Inventaris vanuit je account.
  • The Reeferman
  • Laatst online: 23-10 08:05
Videokaart er al uitgehaald en opnieuw ingezet? En heb je een iGPU in je CPU dan zou je kunnen proberen of je daar nog wel beeld uit krijgt.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • NeutraleTeun
1ProcessorsIntel Core i5 2500K Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASRock Z68 Extreme3 Gen3€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenSapphire HD6950 2GB GDDR5 PCI-E€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCooler Master CM 690 II Advanced (Window Edition)€ 0,-€ 0,-
1MonitorenIiyama ProLite E2473HDS-B1 Zilver€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingCooler Master V8€ 0,-€ 0,-
2Geheugen internCorsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9€ 57,95€ 115,90
1VoedingenCorsair Enthusiast TX650M€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 115,90
Dit moet het ongeveer zijn.
Monitor heeft 2x HDmi, dvi en vga.
Aansluiten op het moederbord geeft wel beeld (via dvi en hdmi).
Andere computer of beeldscherm niet aanwezig om te testen.
Maar kabel en monitor lijken dus wel te werken.
Het is alleen de uitvoer vanaf de videokaart niet.
  • NeutraleTeun
Nou ja zeg.
Nu werkt het wel opeens.
Stekkers weer terug in de videokaart en krijg gelijk beeld.
Terwijl ik dat gisteren ook een aantal keer gedaan heb (en inderdaad ook videokaart eruit/erin).
Ik snap het niet meer.
  • MikeOO
  • Laatst online: 28-10 07:06
Check ook je BIOS instellingen eens. Soms moet je daar nog expliciet aangeven welke videokaart je systeem moet gebruiken. Aangezien je onboard kaart wel werkt bestaat de kans dat dit dus daarop ingesteld staat.
Heb ooit ook dit mogen meemaken en bleek dat de oplossing daarin zat.
  • NeutraleTeun
@MikeOO Ik ben bekend met die stappen. Maar het heeft gewoon voorheen gewerkt.
Ik heb de boel alleen losgekoppeld en verplaatst.
Maar goed, het werkt nu weer allemaal (zonder iets anders gedaan te hebben).
  • MikeOO
NeutraleTeun schreef op maandag 26 september 2022 @ 07:42:
Iets dat altijd gewerkt heeft is helaas nooit een garantie, zoals je gemerkt hebt. Het kan bijvoorbeeld door de verplaatsing dat de videokaart wat losser is gaan zitten en daardoor in de bios is teruggevallen naar de standaard instelling ;)
Maar mooi dat het weer werkt dat is het doel >:)
