Bestaande wasmachine en droger strak in een kast bouwen....
  • brainonline
  • Laatst online: 11-11 11:05
Goedendag beste mensen,
Om kort te zijn: Hoeveel ruimte moet erom een wasmachine en droger aanwezig zijn? En enig idee hoeveel dit minimaal mag zijn? Ik ben hier erg nieuwsgierig naar vanwege onderstaand verhaal.
Het verhaal mag je ook overslaan hoor :)
Uitleg situatie:
Ik heb dus een bijkeuken gekocht speciaal voor een AEG wasmachine en droger en deze is een 1,5 maand geleden geleverd. Bestaande uit was en droger kast op hoogte met daar rechts ervan een werkblad met kastjes. De machines komen op hoogte en naast elkaar in een nis. Hij is samengesteld door een hele grote badkamer en keukenspecialist....tenminste daar ging ik vanuit dat het specialisten waren/zijn. Er is nog iemand geweest voor het inmeten van de bijkeuken.
Maar goed na enig meetwerk, ik zou de keuken zelf plaatsen, kwam ik er achter dat de wasmachine en droger niet in de nis zou passen.
De nis is in totaal 120cm breed en 85cm hoog. Standaard zijn de machines 60cm breed en 85cm hoog + 1,5cm verstelhoogte voetjes. De beide machines komen op 2 metalen platen voor het verdelen van het gewicht. Deze platen hebben aan de zijkant opstaande randen a 1,5cm hoog. De ruimte ertussen is 59,6cm.
Dit gaat natuurlijk al klem lopen bij het inschuiven van de machines. Maar goed.
Volgens het instructie boekje "gezond boeren verstand" mag je beide machines niet tegen elkaar zetten en ook niet tegen de wand van de kast waar deze in komt. Trilling door centrifugeren, warmte ontwikkeling door beide machines enz. Volgens het boekje van AEG idem.
Ik heb hier uiteraard even een melding van gemaakt bij de keukenboer direct nadat ik hier achter kwam. Deze kon mij vertellen dat dit prima kon. 8)7 en het hiermee moet doen. Vervolgens lopen zeuren om een monteur dat die maar even moet meten. En vorige week, mocht even duren, kwamen er 2 man sterk even te meten.
Conclusie het kan niet, het past niet er is een verkeerd item besteld. Waarschijnlijk voor inbouw apparatuur. _/-\o_
Het rapport is naar het hoofdkantoor van de keukenboer gestuurd en tot onze verbazing te horen gekregen dat beide monteurs niet goed gemeten hebben dat dit zeker wel past. |:( |:( Om gek van te worden.
Ik ben toch niet gek? De beide machines hebben toch altijd ruimte nodig voor het centrifugeren en ventilatie? Tenzij het inbouwmachines zijn. Maar goed die zijn ook anders opgebouwd.
Sorry als het meer op klagen lijkt dan dat het een vraag is :) _/-\o_
B.K.
  • BBB-Nick
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 22-11 10:29
Ik heb ze juist klem vast in de inbouwkast zitten.
Achter de apparaten is voldoende ruimte voor ventilatie.
Als ze er ruim in zitten gaat het klapperen / tikken bij het centrifugeren, daarom met viltjes klem gezet.
Kan dus prima, als het past is er niks aan de hand.
  • brainonline
Oké vreemd dat AEG aangeeft dat dit juist niet mag, zie boekje AEG en na telefonisch contact... Ook alle andere witgoed specialisten raden dit juist af. Daarbij de eigen monteurs van keukenboer ook....en zelfs andere dezelfde!! keukenboer filialen raden dit dus ook af. ( vraag gesteld via email aan dezelfde ergens anders gelokaliseerde filialen) Tuurlijk kun je ze strak inbouwen. En natuurlijk met een viltje ertussen kan dat of ander tril absorberend materiaal. Maar heb je dit zelf gedaan of laten doen?? Is ook, neem ik aan niet normaal dat je er zelf maar wat viltjes tussen zet om klapperen / tikken tegen te gaan. Alles kan dan prima....
B.K.
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 00:31
Wat ik altijd begrepen heb ze zijn ontworpen om vrij te staan en dus niet strak ingebouwd.
Als de fabrikant aangeeft dat dit niet mag en je zou binnen de garantie mankementen hebben dan bestaat de kans dat het geen garantie is.
Mijn profiel op Discogs
  • 99ruud99
  • Laatst online: 00:11
Nadeel van strak inbouwen: kast gaat mee bewegen.
Nadeel van los inbouwen: bij schudden tikt wasmachine tegen kast.
Oplossing: kast 3 cm speling geven, en dan 1 cm vilt/stootrubber tussen kast en machine, en machines onderling.
Rubberen band vangt dan groot deel van klap op maar machines kunnen wel wat bewegen.
Maar, nooit exact 120 cm, en al helemaal niet minder.
  • brainonline
99ruud99 schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 23:23:
Het advies is ook enkele cm's rondom vrijhouden. Inderdaad vanwege het mee trillen van de kast en ventilatie rondom...niet alleen achter. Wasmachine en droger zouden dan vast staan tussen klosjes bij de voetjes van de machines zodat er geen rubbers of iets dergelijks nodig zouden zijn. Dat is de normale gang van zaken nu we inmiddels weten via navraag bij div die deze kasten op maat bouwen. De machines kunnen dan schudden wat ze willen maar komen niet van hun plek.
B.K.
  • BBB-Nick
brainonline schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 23:58:
Maar als je het allemaal zo goed weet waarom stel je dan hier je vraag? Alleen maar om mensen die reageren vervolgens af te kraken met je reeds aanwezig antwoord?
  • Ad de Jong
Voor de lagers is het beter dat een machine vrij staat en kan bewegen.
Daar zijn ze op ontworpen.
Geen rubberen voetjes, niet strak vast zetten rondom, het liefst op een betonnen/stenen/betegelde ondergrond.
Zo kregen wij het mee van onze monteur die maar al te vaak op plaatsen kwam waar het anders was.
Je wil niet weten op wat voor plaatsen wij die krengen wel eens moesten plaatsen.
Drogers in een afgesloten ruimte... en maar klagen omdat het niet goed werkt etc...
Ja vaak gaat het en werkt het ook wel en soms gaat het ook lang goed.
Maar het is niet wat geadviseerd wordt door de fabrikant.
  • brainonline
BBB-Nick schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 08:38:
Huh?? Ik zet gewoon vraagtekens bij jouw antwoordt omdat juist iedereen het tegenovergestelde adviseert. Terwijl jij vrolijk zegt kan dus prima.... Is dat afkraken dan?
En ja we zijn een maand na de vraagstelling een heel wat wijzer geworden. Door te informeren. Helaas.....
B.K.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 00:17
CyBeRSPiN
sinds 2001
Stel er zit een sensor aan de behuizing die trilling detecteert om het centrifugeren te stoppen als de lading niet goed in de trommel verdeeld is. Als je de machine dan helemaal strak hebt ingebouwd dan werkt die beveiliging misschien niet meer goed?
  • robotomizer
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21-11 17:51
Ook om de machines er in en uit te halen zijn enkele cm speling wel handig.
Toestellen hebben allemaal wel standaard afmetingen maar deze willen per merk wel eens wat verschillen, stel je koopt binnen x-aantal jaar een ander toestel dat net 4mm breder is... 8)7
  • mierenfokker
  • Laatst online: 13-12-2024
Wat zijn de afmetingen bij de dingen van wastoren. nl iemand ervaring?
Hier te vinden dus:
https://www.datocms-assets.com/50682/1663149495-wstt185.pdf
[ Voor 38% gewijzigd door mierenfokker op 05-12-2022 20:01 ]
  • brainonline
UPDATE:
Na 4x bezoek van een monteur voor de maten, de laatste keer voor maatwerk en nadat maanden een advocate zich op de zaak had gestort, is dus de keuken op maat gemaakt door Brugman en ook deze door hun geplaatst. Uiteraard kosteloos want de fout lag gewoon bij Brugman. De maten waren gewoon niet goed en de machines zouden niet eens passen..... De verkoper had dus niet de juiste kasten besteld maar deze wilde ook direct dit goed maken met maatwerk. Jammer dat het hoofdkantoor zo goed is in tegenwerken en dan vooral bepaalde personen die niet willen toegeven dat de maten niet goed zijn en dan zelfs naar de fabrikant wijzen voor slechte maatvoeringen. De nacontrole op het hoofdkantoor is dus belabberd. Je krijgt wat je besteld toch? Diezelfde fabrikant heeft later de keuken gewoon netjes op maat geleverd zonder enige fout.
Alle lof voor Brugman in Leeuwarden die in den beginne direct wilde meewerken aan maatwerk.
Brugman krijgt zo een slechte naam door het hoofdkantoor zelf en dus niet het verkopende personeel, in ons geval dan.
Al met al jammer dat het zo moest want de (Bij) keuken is echt wel van kwaliteit en keurig geplaatst door de monteurs. _/-\o_ De machines staan er keurig in met voldoende ruimte eromheen (1,5cm beide kanten en erboven) om ze te kunnen plaatsen/verwijderen maar vooral ook voor de warmte afvoer en trillingen...
B.K.
