Welke switch wordt er aangeraden voor mijn situatie?
  • fcs
  • Laatst online: 15-10 19:23
Middag.
Ik ga een stukje land kopen met een vervalen woning erop.
De woning gaat helmaal hersteld worden.
Er komt inclusief een klein netwerkje in.
Zal er een paintjobje toevoegen om het wat duidelijker te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/emlwdBQtJJArxrIFJIa1Hr_amU0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jSC7wBRpSWYvWaIoC72rudyo.png?f=fotoalbum_large
Het idee is het volgende:
Apperatuur:
NAS synology via lan
Qled tv via lan
Reciever via lan
1 laptop prive
1 laptop werk (100% homeoffice)
1 heu philips controler
1 a 2 AP´s (access points).
Dit moet allemaal via een switch verbonden worden.
Liefst een managed switch dat 2 POE porten heeft voor de AP's.
Zoals de paint laat zien, komen er 5 RJ45 wand contact dozen in de woonkamer
en 2 in de kantoor.
Ik ben op zoek naar een switch dat het volgende heeft:
16 porten 1 gb (max)
2 POE (max) hoeft geen POE+ of POE++ te zijn
als het mogelijk is 1 wan ingang voor starlink
Liefst managed switch dat dhcp doet dan hoef ik geen router toe te voegen (of met statick ips te werken).
Max budged: tussen de 200€ en 325€ (kan max 400€ worden als het de moeite waard is) voor de switch.
Bekabeling, en wcd's zijn een andere budged en worden mee genomen met de algemene verbouwing.
Heb afgelopen dagen me rot gezocht, en kon niet de juiste switch vinden.
Heb naar Ubiquiti producten gekeken en ze spreken me erg aan. Echter, weet ik
niet te onderschijden welke ok voor mij zou zijn.
Ook MikroTik is ok qua apparatuur.
Aangezien dit stukje land buiten de steden gaat zijn, en randstad heb ik geen toegang tot Glas en of ADSL.
Kabel valt helaas ook buiten de boot.
Hierdoor ben ik aangewezen op starlink v2
  • DiedX
  • Laatst online: 07:06
Als dat zo vervallen is dan zou mijn primaire probleem de bekabeling zijn.
Zodra het bewoonbaar is ga ik wel verder kijken. Zelf zit ik op ubiquiti, ik zou mijn router nu Mikrotik maken.
Dus, als je het mij vraagt, eerst het huis, daarna de basis.
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • fcs
Ik begrijp je uitgangspunt, maar dat is niet de issue.
Huis wordt helemaal gerenoveerd, inclusief bekabeling.
Ik ben aan het rondkijken voor alle onderdelen die in het huis moeten komen.
Inclusief switch.
Voor de bekabeling en wcd's ect heb ik al de juiste hardware.
Ik weet alleen niet welke switch ik nodig heb.
Je hebt gelijk betreft de volgorde, echter, ik moet een overzicht hebben met betrekking tot alles wat bij dit project hoort. Dus ook de switch vandaar de vraag.
Met betreking tot de bouw materialen, die zijn al uitgezocht, plan gemaakt ect ect.
Heb nogmaals een "ronde" gedaan bij een paar bekende switch/router merken.
en ben op een equipment tegen gekomen:
UISP EdgeRouter 10X
helaas op de mainsite van UI uitverkocht.. even verder zoeken of ik deze nog ergens kan krijgen.
[ Voor 23% gewijzigd door fcs op 24-09-2022 22:51 ]
  • SVMartin
Die switch/router is ook je firewall? En welke AP heb je / ben je van plan te gebruiken?
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
Het is wel belangrijk of je een switch of router wil hebben. Zelf heb ik apperatuur van zyxel (zoals gs1900-24 zonder poe, mogelijk is deze al niet meer verkrijgbaar), ik ben daar tevreden over. Mogelijk hebben ze ook iets wat aan jou eisen tegemoet komt.
Everything is better with Bluetooth
  • llagendijk
  • Laatst online: 03-07 14:52
Mikrotik heeft de RB5009UPr+S+IN router met 8 poort switch met POE (802.3AF/AT), maar die heeft maar 8 poorten (+ 1 SFP+). Mikrotik is wel wat lastiger te configureren. Dit model is op dit ogenblik zelfs leverbaar. Voeg als 8 poorten niet genoeg is een simpele switch toe.
  • fcs
dank voor het antwoorden.
wil simpel dhcp hebben. ik verwacht gasten en familie over de vloer te hebben, en heb geen behoefte om hun telefoon handmatig te lopen configureren en of laptops.
Dus simple dhcp.
Heb al een oplossing voor deze situatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9ITPxiNoiSxw0gXICZDyxOe1fHc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SQGwvK3RlIeZmTzL4yDmnKmC.png?f=fotoalbum_large
dit is een niet al te dure oplossing.
En heb later nog mogelijkheden om een 2de huisje dat op dit stukje grond staat te voorzien van internet.
via de router, een andere switch plaatsen en done.
PS ken die mikrokit router. Is helaas niet genoeg voor de starlink. Starlink gebruikt namelijk POE++
Wegens het smelten van de sneeuw en het draaien van de satalite (motoren).
Deze oplossing werkt, moet alleen er voor zorgen dat ik een specifieke cat 6e cable regel.
Maar dat is geen probleem.
In ieder geval dank voor het meedenken,.
