Onstabiel . New build PC met HyperX toetsenbord
  • BIT.sk74!
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 07-06-2024
Beste Tweakers,
als vader met ervaring in samenstellen en assembleren van mijn eigen PC's vroeger, de stoute schoenen aangetrokken en voor zoonlief een PC samengesteld voor zijn broodnodige video editing , Warzone , F1 2022 en Fortnite activiteiten.
Samenstelling :
Ryzen 7 5800 X
Gigabyte Aorus elite B550 V2
Corsair RGB Vengeance 2x 16 Gb 3600 MHZ
Gigabyte Eagle 3060 OC 12 GB
M2 SSD Samsung pro 980 1 TB
WD Red 2 TB
Corsair 750 RMX
Icue 4000 D
be Quiet ! pue rock 2 Silver
Na assembleren nu continu instabiel Windows 11 , trage opstart .
TPMS aangezet uiteraard.anders lukte Windows boot met USB niet eens.
Handmatig aanpassen freq RAM bankjes leidde tot niet eens meer opstarten ( geen biep , geen Scherm)
Vervolgens heb ik de CMOS gecleared ( CR 2032 batterij los) en opnieuw opgestart met een ander toestsenbord dan RGB HyperX alloy etc....ook de muismat met LED rand maar eens weggelaten
Nu konden we in ieder geval updaten , drivers downloaden etc .
Geheugen lijkt op 2133 MhZ te draaien. Redelijk stabiel lijkt het ...
Nog geen game kunnen testen.
Iemand ervaring dat zo'n hyperX mechanisch toestenbord interfereert met moederbord / CPU / DIMM ?
Ik kan geen update vinden voor de USB controller van dit moederbord .
Ik kan ook geen gelijksoortige problemen vinden op internet fora
Iemand nog een advies hoe nu verder ??
  • martyw
  • Laatst online: 22:33
Niet alle Corsair geheugen werkt goed met Ryzen, welk typenummer staat op de sticks?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
Je koopt geen 3600 MT/s RAM om het op 2133 te laten lopen. Daarbij beperkt het de prestaties van Ryzen behoorlijk.
Staat XMP aan in het BIOS?
Wat is het exacte modelnummer en versienummer van het RAM
  • BIT.sk74!
Ik moet nog even thuis kijken maar dit is degene die ik gekocht heb.
Ik ga er even vanuit dat die ook geleverd is .
Corsair DDR4 Vengeance RGB Pro 2x16GB 3600 Geheugenmodule
CMW32GX4M2Z3600C18
XMP moet ik nog aanzetten maar was wat huiverig nadat handmatige aanpassing van de snelheid leidde tot een niet meer opstartbaar geheel ;-)
Ik ga daar eens mee beginnen straks.
Ik hoopte niet al te veel te hoeven doen met OC en voltages...
De sticks staan in de QVL van Gigabyte.....van AMD Ryzen weet ik het niet .
Bedankt voor alle antwoorden.
  • Uszka
Is voor Ryzen geoptimaliseerd dus zou stabiel moeten werken.
Eerst het BIOS resetten en vervolgens XMP aanzetten. Dat zou stabiel moeten werken met het RAM.
  • Thermomet3r
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 21-10 11:53
Thermomet3r
het is warm of koud
XMP gewoon aanzetten, in de meeste gevallen zijn de XMP settings met een redelijke marge er in gegooid dat alle alle sticks het stabiel zouden moeten halen.
Als je alleen de ram snelheid naar 3600Mhz hebt gegooid zonder andere instellingen aan te passen dan heb je grote kans dat je het zelf instabiel hebt gemaakt. 8)7
specs: AMD Ryzen 7 3700x, AMD Radeon 7900xtx,
  • BIT.sk74!
Oke !
Dank daarvoor !
Bedoel je met andere instellingen dan de XMP of ook manuele instellingen zoals CL of voltage etc ?
  • Thermomet3r
Thermomet3r
het is warm of koud
BIT.sk74! schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 15:07:
Oke !
Dank daarvoor !
Ja inderdaad, als je alleen het geheugen op een hogere snelheid zet zonder dat het voltage verhoogd wordt of de Cashe Latency wordt aangepast dan heb je weinig (lees geen) kans dat dat geheugen het op die snelheid stabiel is.
Als XMP wordt ingeschakeld dan worden de instellingen voor CL en voltage automatisch ingevuld door de gegevens die de fabrikant heeft doorgegeven in de XMP.
  • BIT.sk74!
XMP aangezet.
Nog steeds random crashes in Windows 11.
Krijg meer en meer het idee dat de SSD corrupt is.
Diagnostics zegt van niet ....
Als je 2 grote downloads aanzet dan crasht het systeem.
Nu maar proberen Windows 10 te installeren zonder SSD in MOBO
  • manzonderdas
  • Laatst online: 22:46
Ik heb zefl ervaring dat het mechanisch tobo van de action niet goed samengaat met een oudere pc. Voor de jouwe: je corsair ram zou moeten samenwerken.
Heb je de laatste bios gedownloaded?
Ik zou XMP aanzetten, vaak is het voltage met XMP ook hoger dan 1.2 V
Test ram een keer met testmem (karhu profiel), of betalend met hci memtest pro (die zijn efficiënter dan memtestx86)
Wat zegt event logger? WHEA errors?
Processor en koeler goed gemonteerd? Dat geeft problemen.
  • BIT.sk74!
Foutmeldingen blijven. Totaal at random valt de PC uit .
Kernel system , iets met SSD instabiel, GPU ....te random om aan te pakken...
Meerdere forumposts over slechte batch van Gigabyte MOBO Aorus Elite V2
Hopelijk doet mijn oude liefde ASUS B550 het beter...
Hij gaat retour in doos ....
[ Voor 8% gewijzigd door BIT.sk74! op 25-09-2022 08:50 ]
  • BIT.sk74!
HELP !
Nu 3 weken verder.
PC blijft kuren vertonen.
Geheugen omgeruild, nu patriot Viper (PVB432G360C8K) van de QVL lijst ASUS B550 Rog strix F gaming
HDD teruggestuurd
2e SSD M2 geïnstalleerd Crucial P2 2TB M.2 SSD
PC start soms goed op. Vaak blauw scherm.
Ook tijdens Youtube kijken ineens een vastloper.
Warzone draait soms goed , regelmatig vastloper.
Zou het aan de videokaart kunnen liggen ? Of de voeding ? CPU ?
Ik kan de videokaart nog in mijn PC proberen , CPU is helaas niet te testen neem ik aan ?
Stroomvoorziening via ATX 24 pins en 8 pins (EATX12V_1) CPU cable, op het moederbord zit nog een aansluiting ernaast van 4 pin (EATX12V_2) maar daar heb ik geen kabel voor bij de RMx750 voeding van Corsair.
Iemand nog suggesties ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WFewFy2g6s2_5dMDRiEHYcU43N4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yleIUgNTpZE9dCCZyE6v4eOr.jpg?f=user_large
  • rapture
  • Laatst online: 23:49
rapture
Zelfs daar netwerken?
In geval van alle onderdelen zijn nieuw, dan kan het aan alles liggen.
Je kan tussen 2 PC's het ene onderdeel na de andere crosstesten.
  • Het geheugen wisselen en zien of het probleem verplaatst of niet.
  • CPU wisselen
  • SSD wisselen
  • Grafische kaart wisselen
In het verleden had ik last van harde schijven, toetsenborden,... die voor vastlopende PC's zorgden.
Testen met zo weinig mogelijk onderdelen waarvan je niet zeker bent dat het goed is, maakt de troubleshooting gemakkelijker.
Je kan ook testen met een Linux live CD zoals Knoppix op een USB stick in plaats van Windows 11 op een SSD. WinPE bestaat ook, bv Hiren's BootCD op een USB stick.
Ik heb nog niet een screenshot van de temperaturen en spanningen gezien.
bv Hardware Monitor
Afbeeldingslocatie: https://www.raymond.cc/blog/wp-content/uploads/2012/10/hwmonitor.png
Ik koop moederbord, CPU en RAM liefst bij dezelfde winkel. Als het niet goed samenwerkt, dan kunnen ze het uitzoeken ipv naar de andere winkels wijzen die mogelijk een slecht onderdeel geleverd heeft.
  • Bad Brains
  • Laatst online: 19:05
Bad Brains
<(0.o)>
Neem eens een hele hoop foto's van connecties, assemblage etc.
Dat doet vaak een hoop goed bij troubleshooten over het interweb.
Alles eruit en opnieuw opbouwen buiten de kast zou ik ziezo doen.
Ik bouw nooit wat in voordat alles getest is.
Ook al geprobeerd met windows 10? (ik snap nog steeds niet waarom mensen direct op de nieuwe windows versie willen - tenzij het je bij een all in one in je mik geduwd wordt)
[ Voor 15% gewijzigd door Bad Brains op 13-10-2022 09:59 ]
First they take the words, then they take the meaning.
  • BIT.sk74!
Dank voor alle tips.
Opnieuw installeren op de nieuwe SSD ( Crucial 2 TB ) van Windows 10 en het vastzetten van de VCORE op 1,25 V heeft het systeem stabiel gemaakt.
Nu vraag ik mij af of ik dit zo moet accepteren of de CPU ( Ryzen 7 5800X ) voor RMA terug moet terugsturen ..
Las wat posts over een te laag voltage bij weinig inspanning wat random blue screens kon geven.
Ultieme test is natuurlijk de CPU VCORE weer op auto zetten maar ben voorlopig even blij met stabiel systeem ..
Nog suggesties ?
Megekko heeft retourbeleid van 30 dagen dus terugsturen was geen probleem..
[ Voor 7% gewijzigd door BIT.sk74! op 17-10-2022 19:18 ]
  • Wylana
  • Laatst online: 21-10 19:27
Misschien is het wel al gedaan, maar ik lees het hier niet terug.
Heb je ook ALLE drivers bijgewerkt?
En dan met name de AMD Chipset drivers, GPU drivers, LAN, Storage etc.
AMD Chipset: https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/b550
GPU: https://www.nvidia.co.uk/...Results.aspx/193753/en-uk
Audio & LAN: https://www.gigabyte.com/...support#support-dl-driver
LET OP! Download niet de Chipset drivers van de site van Gigabyte.com maar gebruik die van AMD zelf.
Die zijn up2date namelijk!
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
