• BqL
  • Laatst online: 04-01-2025
Goeiemorgen,
Over een aantal dagen ontvang ik mijn zonnepanelen. Nu heb ik bij mijn wasmachine en droger twee stopcontacten op aparten groepen. 1 daar van wil ik kan inzetten voor het terugleveren van stroom.
Nu zijn tijdens de verbouwing deze kabels weg gefreesd in de muur. Wat is nu de beste manier om de omvormer aan te sluiten.
Ik kan niet direct de kabel uit de muur aansluiten op de omvormer omdat deze te kort is.
Is het toegestaan om deze met las klemmen te verlengen?
Is het toegestaan om deze gewoon via een stekker in het stop contact te steken?
Of zijn er andere mogelijkheden/ koppelingen?
Wat ik ga aansluiten is 10 x 405wp op een Growatt MIN 3600TL-X
Alvast bedankt,
BqL
[ Voor 4% gewijzigd door BqL op 23-09-2022 09:26 ]
  • Invisible_man
  • Laatst online: 15:56
Hangt om te beginnen af hoeveel panelen en hoeveel kW, dus wat krijg je?
  • BqL
  • pagani
Ik neem aan dat je niet ook nog de droger of wasmachine op die groep laat draaien en ook niet de droger en wasmachine tegelijk op dezelfde groep?
  • BqL
Nee dat klopt die gaan niet op de zelfde groep.
  • spank_mojoo
  • Laatst online: 17-07 16:27
Ik vind het nogal krap aan.
Je PV installatie wekt 4050W op, bij 230V is dat 17A.
Wat voor zekering/automaat zit er op deze groep?
  • Whazaer
  • Laatst online: 16:36
spank_mojoo schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 09:27:
De omvormer heeft een maximum vermogen van 16A aan de AC kant.
Eventueel zou je zoiets kunnen toepassen: https://www.elektrobode.nl/kennisbank/wat-is-een-pv-verdeler
[ Voor 15% gewijzigd door Whazaer op 23-09-2022 09:29 ]
  • BqL
De Growatt MIN 3600TL-X kan maar 3600 watt terug leveren.
  • BqL
Whazaer schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 09:28:
Thanks ja dat kan. Alleen dan zit ik dus nog steeds met de vraag hoe ik die pv verdeler ga aansluiten ivm te korten kabels. Als ik nu me stopcontact er uit haal gaat die kabel het niet redden naar de pv verdeler/omvormer
Dus mag 16a gewoon met lasklemmer, of via andere koppelingen
[ Voor 8% gewijzigd door BqL op 23-09-2022 09:31 ]
  • _nethack
  • Laatst online: 15:01
_nethack
We're all MAD here
Even nieuwe, langere, draden trekken tussen die WCD en de meterkast?
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Fr33z
  • Laatst online: 15:49
muur een kleine 20 cm openmaken en dan daar de pv-verdeler plaatsen? langere kabels trekken is het mooist, afhankelijk van het traject moet dat redelijk eenvoudig zijn. Je kunt ook overwegen een lasdoos te plaatsen en daar met wago's een stukje te verlengen, maar das niet de voorkeursroute
  • BqL
_nethack schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 09:33:
Ja dat kan, die had ik alleen achter de hand als laatste middel zeg maar :)
  • Whazaer
https://www.wago.com/nl/i...ompact-lasklem/p/2273-203
Kan prima 16A doorheen, als je ze netjes gebruikt.
Ik snap dat een lange kabel uit 1 stuk het mooiste is, maar dat is niet altijd de praktijk.
  • JaapM58
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 24-11-2022
Hallo allemaal
Is er iemand die me kan adviseren ?
Ik heb 14 zonnepanelen Canadian 360 wp via een growatt 5000 tl3x met een aparte kabel 3 x 2,5 m2 op een aardlekschakelaar 16A aangesloten. De huisaansluiting is 3x25 amp.
Nu wil ik er 6 panelen bij zetten 295 wp met een growatt 1500-S
Kan dit bijgeprikt worden op dezelfde kabel?
Alvast dank !
  • DeHollander
  • Laatst online: 02-10-2025
Die 2,5mm is echt te dun, je krijgt waarschijnlijk teveel spanningsverlies.
Hierdoor kan het zijn dat hij soms niet zal werken.
Stroom zal ook geen 16A zijn omdat de spanning omhaag zal gaan.
Je kan in de buis andere draden trekken bv 3x vds 6mm2
PV verdelertje kan maar is niet selectief, ik ben er geen voorstander van.......
Als je dat goed wil doen moet je er veel voor aanpassen, dan is een nieuwe kabel soms sneller en beter.
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 14:22
spannings verlies voor een 2,5mm2 draad bij 16A is per 25m 2,8V dus ca 1,2%(dit geldt voor 3-fase, voor enkelfase dubbeltellen dus 5,6V)
[ Voor 4% gewijzigd door peter-rm op 11-11-2022 13:33 ]
