Bestaande 1200 watt aan solar op verbruikersgroep
  • Servowire
  • Laatst online: 18-07 21:13
Servowire
prutser:~#
In 2014 2008 is er door de vorige eigenaar een 6-tal panelen van 280wp per stuk op de garage (zuid) gelegd. Deze zit "gewoon" met een extra zekeringskast en aardlek op de garagegroep in de meterkast. Hier zitten ook verbruikers op zoals de lamp en de bierkoelkast in de garage.
Op een super zonnige dag doet deze stringopstelling ongeveer 1180w piek.
Dat is natuurlijk niet helemaal volgens de NEN. Maar... Het ligt er al en doet zijn werk. Elektricien zei "laten zitten" maar wil er zelf geen aanpassingen aan doen.
Is dit nou gevaarlijk? Of niet? Bij brand...?
edit wattage en jaartal
[ Voor 10% gewijzigd door Servowire op 22-09-2022 20:20 ]
met papier mache kun je alles maken!!
  • Microkid
  • Laatst online: 22:04
Microkid
Smile
Hoe kom jij op 1200 watt? Bij mij is 6x280 nog altijd 1680....
[ Voor 6% gewijzigd door Microkid op 22-09-2022 20:20 ]
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Microkid schreef op donderdag 22 september 2022 @ 20:20:
Hoe kom jij op 1200 watt? Bij mij is 8x280 nog altijd 2240....
ja klopt niet. zie edit. panelen leveren door deels schaduw e.d. nooit zoveel. zelfs niet vol in de zon
  • revolution-nl
  • Laatst online: 15-08 21:44
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Bij kortsluiting zal er 20a vermogen gaan lopen voordat de automaat eruit vliegt, risico op brand zal wel loslopen. De vraag is of je als je brand hebt zin hebt in gezeur met de verzekeraar.
280wp lijkt mij overigens niet aannemelijk als ze uit 2008 komen, dat zal eerder in de bandbreedte 200/235wp zitten.
[ Voor 28% gewijzigd door revolution-nl op 22-09-2022 20:35 ]
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
revolution-nl schreef op donderdag 22 september 2022 @ 20:34:
Ja dat is ook waarom ik het topic opende. Het is een bestaande installatie, maar wil geen gedoe.
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Servowire schreef op donderdag 22 september 2022 @ 20:35:
Dan geeft je zelf het antwoord op je vraag, heb je geen zin in gedoe dan aanpassen.
  • Ronald
  • Laatst online: 21:00
Is die extra zekeringkast een nette PV verdeler? Of zitten er verbruikers tussen deze verdeler en de hoofdmeterkast?
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Ronald schreef op donderdag 22 september 2022 @ 20:38:
Er zitten verbruikers tussen een binnen en buitenlamp en een koelkast. Maar het is 30 meter naar de meterkast.... dus dat kan een lastige aanpassing worden.
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Servowire schreef op donderdag 22 september 2022 @ 20:39:
Je bent niet compliant maar om het risico te verlagen zou je met deze verbruikers de hoofdzekering ook kunnen verlagen naar 10A
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
revolution-nl schreef op donderdag 22 september 2022 @ 20:45:
Goede tip. Bedankt.
  • Ronald
Om precies te zijn wordt het risico 0, je blijft dan altijd onder wat veilig is voor 2,5mm2
Waarschijnlijk niet volgens norm, maar het is stap 1
Zijn er nog andere stopcontacten buiten de koelkast? Buitenlamp kan die vanaf na de onderverdeler opnieuw aangesloten worden?
Stopcontacten kun je vast loshalen en bedrading direct maken met lasklemmen. Ja je verliest het stopcontact dan.
Als je even rustig nadenkt zie je soms meer oplossingen dan in semi paniek, dat is ook niet nodig ;)
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Ronald schreef op donderdag 22 september 2022 @ 21:00:
Dankje!
  • Microkid
Microkid
Smile
Servowire schreef op donderdag 22 september 2022 @ 20:18:
Zit deze groep in zijn eentje op de aardlek? Of zitten er ook nog andere groepen op de aardlek? Je zou, als er nog andere groepen op zitten, een extra aardek kunnen bijplaatsen en daar de garagegroep in zijn eentje op aansluiten. Weet niet of dat toegevoegde waarde heeft hoor... just my $0.02
Zie voltasolar:
In de meterkast zit er standaard één aardlekschakelaar per 4 groepen. Het is niet aan te raden om de zonnepanelen op een van de vier groepen aan te sluiten. Als een ander apparaat kortsluiting veroorzaakt vallen alle vier de groepen uit, inclusief de zonnepanelen. Wij plaatsen dus altijd een aparte aardlekautomaat op de vrije groep van de omvormer/zonnepanelen.
[ Voor 26% gewijzigd door Microkid op 22-09-2022 21:35 ]
