Windows Server blanco NIC na boot.
  • L1NO_
  • Laatst online: 31-10 14:25
In een Shuttle Barebone zit een 4NIC Pcie kaart die data en voeding (poe+) levert aan AV apparatuur. Bij iedere cold-boot installeert één van de NIC's bij willekeur zich opnieuw. Hierdoor verdwijnt de naam maar ook de instellingen en is vervelend voor de volgende gebruiker.
Niet wetende of het de kaart of Windows is die weigert mee te werken heb ik alvast alle fast-boot opties uitgeschakeld, oud herkende en nog geïnstalleerde NIC's verwijderd en geprobeerd dit te vinden op google zonder succes.
Iemand een suggestie?
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 08:17
Kan het zijn dat het ding al gauw 10 jaar oud is?
  • L1NO_
Nope! Verse hardware op basis van Intel 12gen.
  • zetje01
De netwerkkaart bedoel ik
Bij drivers zie ik dingen als windows vista en windows 7 staan
  • TheVMaster
  • Laatst online: 11:33
TheVMaster
Moderator WOS
Je topic heeft het over Windows Server, dus ik verplaats hem even naar SSC.
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
L1NO_ schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 21:59:
Ik denk dat je hier even over moet uitweiden. Wat gebeurt er precies? Is het de new-hardware-found wizzard van windows die afgaat?
Overigens, wat heeft je überhaupt doen besluiten om deze oplossing te kiezen? Normaal gesproken gebruik je een PoE switch om AV-apparatuur te voeden. Wat heeft zo'n PCI-kaart als voordeel?
En je voelt al de aansluitende vraag aankomen: kun je die kaart niet weggooien en 'm vervangen door een PoE switch?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • L1NO_
Brahiewahiewa schreef op woensdag 21 september 2022 @ 03:52:
Nee, er gaat niks weg. Het is een ontwikkeld all-in-one 'camera station' dat op iedere NIC een NDI camera (of andere hardware) voed en bediend met custom software. In grotere setups hebben we ook een 10gbit lijn die naar een switch kan.
Windows detecteert alle NIC bij boot maar initieert vaak/altijd één als nieuw.
Aangezien 4NIC's op pcie niet ongewoon is zoek ik een oplossing voor dit gedrag.
Ook; POE is onafhankelijk/analoog van de data/pcie, geen verschil als er een kabel wel/niet in de NIC zit bij boot en de oud herkende NIC is nog te vinden in apparaat beheer.
[ Voor 3% gewijzigd door L1NO_ op 21-09-2022 06:32 ]
  • L1NO_
zetje01 schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 22:43:
De kaart is nieuw en de gebruikte chip word breed ondersteund tot aan windows 11.
  • HKLM_
  • Laatst online: 15:07
L1NO_ schreef op woensdag 21 september 2022 @ 06:29:
Welk OS draai je nu dan? In je Topic titel heb je het over Windows Server maar in de reacties zie ik Windows cliënt terugkomen? Een Windows 11 machine is geen server :P
[ Voor 5% gewijzigd door HKLM_ op 21-09-2022 06:59 ]
Cloud ☁️
  • DiedX
  • Laatst online: 13:02
Blijven de Mac-adressen gelijk? Ik zit qua gedachte op ROMs die geen stroom meer hebben.
Anders zou ik het niet weten. Dit gedrag is zomaar gestart?!
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • L1NO_
HKLM_ schreef op woensdag 21 september 2022 @ 06:59:
Heel kort door de bocht; Windows Server 2022 is op basis van de Windows 10 kern. Er is dus driver support voor onze Windows server 2022 installatie.
DiedX schreef op woensdag 21 september 2022 @ 07:05:
Ik kan even kijken naar het gedrag in MAC adressen, windows herkent een NIC op basis van MAC? Kan het even tegen google houden. Met meerdere sets zie ik niet gedrag terug op ieder systeem. (ROM is geheugen kan zonder prik)
[ Voor 7% gewijzigd door L1NO_ op 21-09-2022 07:23 ]
  • Vorkie
En in andere systemen? Doet ie daar hetzelfde onder diverse OS'en?
Of is het specifiek in Windows 2022 op deze barebone? Als je Windows 10 installeert is er geen issue?
Lijkt mij ook belangrijk om zo het een en ander uit te sluiten.
  • DiedX
[b]L1NO_ schreef op woensdag 21 september 2022 @ 07:18:
Ik weet niet hoe windows een nic uniek herkent, maar mac is uniek genoeg.
Dus ja,graag :)
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Mwoah, ik zou wel zeker willen weten of de NIC op de HCL voor Windows Server 2022 staat.
Realtek zelf levert géén driver voor deze chipset in combinatie met een Windows Server systeem nieuwer dan Server 2012. Dat zou al een hint kunnen zijn.
https://www.realtek.com/e...rnet-pci-express-software
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Question Mark schreef op donderdag 22 september 2022 @ 14:37:
In alle windows server versies zit wel een door microsoft ondertekende driver voor de RTL8111G.
That being said, twijfel ik er sterk aan dat deze PCI kaart door het OS als 4 NIC's wordt gezien.
Dan zou je namelijk PtP verbindingen moeten onderhouden met alle aangesloten apparaten en die m.b.v. de processor van de windows machine moeten switchen (of routeren). Het is veel praktischer om op de PCI-kaart ook een asic te monteren voor het switchen.
Dus vraag aan @L1NO_: zie je in window's "network & internet settings" daadwerkelijk die 4 NIC's?
Ik verwacht van niet.
M.b.t. het originele probleem: gebeurt dat opnieuw installeren van (één van) de nic's ook als er geen AV-apparaten op aangesloten zitten? Op het moment dat je een PC cold reboot trekt hij voor zichzelf al meer stroom. En vervolgens ga je ook nog 4 AV-apparaten opstarten. Het zou kunnen zijn dat je voeding dat niet trekt en dat daardoor de nic's gaan resetten
  • L1NO_
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 12:45:
Windows presenteert de kaart als 4 losse NIC's in mijn ogen zonder trucks opstarten en na instellen werken zoals verwacht.
Opvallend is dat bij opstarten Windows de namen verwisselt per aansluiting en altijd één als nieuw aanziet. De namen van de NIC matchen niet meer.
Ik ben nog steeds nieuwsgierig hoe Windows een device herkent, mac adressen blijven hetzelfde.
De kaart geeft hetzelfde gedrag met en zonder aangesloten apparatuur.
