  • snoef
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 30-07 15:12
Wel of niet de radiator in de hal aanzetten? ivm energiezuinigheid.
Tussen de huiskamer en de voordeur zit een hal met toilet en trap naar boven. De tussendeur naar de woonkamer is met veel glas inlood met glas inlood bovenlicht. Voor de trap hangt een godrijn, voor de voordeur hangt een gordijn.
Radiator aan: zonde want de hal is geen verblijfsruimte, en ondanks gordijn lekt warmte toch nar boven.
Radiator uit: groot temp verschil tussen huiskamer en hal met een slecht geisoleerde deur zorgt ervoor dat warmte wegtrekt uit woonkamer. (En koude trek over de vloer versterkt?)
Wat is wijsheid? Wat zijn jullie ervaringen?
Thermostaat zit in de woonkamer en overal ouderwetse open/dicht draaiknoppen op de radiator.
  • Juup
Als je het om energiezuinigheid gaat: radiator in de hal uit.
Lever je wel wat op comfort in, zoals je zelf al zegt.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • snoef
@Juup dus de trek en daarmee het verlies naar de hal weegt niet op tegen de hal enigzins verwarmen?
  • Rainesh
  • Laatst online: 10-08 13:25
Ik zou beginnen met het isoleren van je voordeur. Tochtstrips, rubbers etc.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
kan je de hal niet op 19 houden, huiskamer op 21.
anders vermoed ik dat de warmte uit de huiskamer deels zal verdwijnen naar de hal bij elk toiletbezoek, voordeur- en trapgebruik.
d:)b :henk d:)b
  • Juup
snoef schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 15:42:
Nee, dat verlies is veel minder dan wanneer je de hal continu opstookt (en de hal dus continu warmte verliest naar buiten).
  • snoef
@Rainesh is al geïsoleerd.
@JJ Le Funk Ja dat is dus de vraag, of dat verlies opweegt tegen de halradiator - gedeeltelijk - open. Volgens @Juup is het zuiniger om de radiator dicht te laten.
Geen unieke situatie lijkt mij. Heeft iemand ervaring?
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
We hebben iets soortgelijks. Ik denk dat niet stoken zuiniger is. Vooral beredeneerd vanuit de recente hittegolf. Dan doen we alle binnendeuren dicht om de warmte buiten te houden. Dan is goed te voelen dat de hal (met voordeur op zuidoost) veel warmer is dan de woonkamer met ramen op noord. En de woonkamer blijft een paar graden koeler dan het halletje en de buitentemperatuur.
A'dam PVOutput
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Maar echt meten? Vrijwel onmogelijk.
A'dam PVOutput
  • TBTL
Je kan beredeneren dat je de hal beter niet kan stoken. Stel, je hebt een huis met alleen een hal en een woonkamer. Je hebt een stookwijze gekozen en er is een evenwichtssituatie bereikt m.b.t. de temperaturen.
Situatie waarin je de hal niet stookt:
Je hal onttrekt warmte aan de woonkamer, omdat de hal kouder is. Vervolgens verliest de hal warmte naar buiten. Als een evenwicht is bereikt, zijn beide warmtestromen even groot. De cv-ketel moet even hard stoken als de warmtestroom die je huis verlaat.
Situatie waarin je de hal wel stookt:
De woonkamer en hal zijn even warm. De woonkamer verliest dus geen warmte aan de hal.
De hal verliest wederom warmte naar buiten. Omdat je de hal hebt gestookt, is hij lekker warm en is er een groter temperatuurverschil tussen de hal en buiten. Deze warmtestroom is dus groter dan in de vorige situatie. Je moet de cv-ketel dus harder laten werken om de temperatuur op peil te houden.
[ Voor 40% gewijzigd door TBTL op 20-09-2022 17:06 ]
  • Onbekend
  • Laatst online: 18:21
Onbekend
De hal verliest altijd warmte naar buiten toe. Hoe warmer de hal, des te groter is het temperatuurverschil naar buiten toe en des te meer warmteverlies heb je. Als je naar de energierekening kijkt kan je beter niet in de hal stoken.
Maar als de tussendeur open gaat, merk je de koude luchtstroom wat ten koste gaat van het comfort.
Maar comfort mag best wel iets kosten. Heb je al eens getest hoeveel energie je meer verbruikt als je de hal op de zelfde temperatuur als de woonkamer houdt?
Je kunt bijvoorbeeld ook besluiten om de temperatuur in de hal te laten afhangen van de buitentemperatuur, en de radiatorkraan te knijpen als het buiten erg koud wordt.
  • Rainesh
Heb je je cv installatie ook al waterzijdig ingeregeld? Dat kan ook heel wat schelen namelijk
  • snoef
mbt warmteverlies: we hebben geen cafe aan huis dus die voordeur blijft grotendeels gewoon dicht. :)
Ik kan wel kijken of het gordijn achter de voordeur meer naar achter kan zodat het gordijn dicht blijft als de voordeur open gaat.
En zeker van de winter eens meten met en zonder gestookte hal. en met verschillende temperaturen tussen buiten - hal- woonkamer.
Waterzijdig inregelen is een goede tip, nog niet gedaan, maar is een andere discussie.
[ Voor 7% gewijzigd door snoef op 20-09-2022 17:53 ]
